Problème lenteur PC sous autocad
Bonsoir,
Voila mon problème:
je travaille actuellement sur un projet pour l'aménagement d'une route départemental. L'aménagement fait environ 6-7 Km avec 2 projet d'un concepteur paysager que j'ai inserer aussi + un gros plan de géometre. Un plan trés conséquent dans l'ensemble
Sur mon poste, j'utilise Autocad 2011 et quand je travaille sur ce plan, le PC devient trés lent et plante trés souvent. Il me dit mémoire insufisant ... Ma premiere idée été la mémoire DDR2. J'ai rajouté 2 gigaoctet en plus des deux gigaoctets a l'origine et sa rame toujours autant. J'ai changé la carte graphique par un GTX470 , sa rame toujours autant. La carte graphique d'origine que j'ai remplacé été une nvidia Quadro FX 570.
j'ai même formaté le PC pour passé en Seven 64bits, mais sa ne résouds pas le problème.
Je pense que pour travailler su le plan il ne me faut pas 4 giga de memoire mais beacoup plus.
Avez vous des idées d'ou sa peut venir?
CM : P5KPL/1600
Processeur: E8400 intel
Mémoire DDR: 2048
VGA: Nvidia Quadro F570 (avec driver optimisé pour autocad)
OS : Seven 64 bits
Voila mon problème:
CM : P5KPL/1600
Mémoire DDR: 2048
OS : Seven 64 bits
Autres pages sur : probleme lenteur autocad
Oui elles sont reconnues sous XP32bit enfin 3,5 gigaoctets et 4 gigaoctet sous seven 64bits
Vous pensez que l'alimentation peut ralentir le PC, il n' y a que sur ce plan ou s'est catastrophique.
Sinon a l origine je tourne a 2gigaoctets.
J'ai oublié de dire, la marque de la memoire est une kingston. (bas de gamme)
J'ai aussi installé memturbo pour observé si la memoire s'épuisé rapidement, et c'est le cas ! il me reste 5% de libre environ
La tour est de marque Advance (tour+alim) est j'ai dit une erreur je n'ai pas la puissance de l'alim ... Parcontre j'ai pris une alim Cooler master SilentPro 550W est malheureusement sa augmenté un peu les perfs mais ce n'est pas flagrant ....
Je vais rajouter 2 giga de DDR en plus pour tester. Je vous tiens au courrant
bon un professionnel est venue pour voir si l'on pouvait l'amélioré, il dit que c'est la mémoire et que l'alim n'a rien a voir ( pourtant c'est une daube). Je ne suis pas tout a fait d'accord sur l'alim, j'ai eu une amélioration quand j'ai installé une bonne alim de 600w ( cooler master silentpro 600w). Il va testé ce plan sur un PC avec 8giga de DDR + une carte Quadro un peu plus perfomante que celle que j'ai ( FX570).
Wait & see.
Wait & see.
Bonsoir.
Nous avons fait 2 devis dont 1 devis ou le plan ne rame pas du tout.
Voici le 1er:
Carte mere Intel DP55WG
Intel core i7 870 2.93g 8mb cache
Memoire 4Giga x 2 DDR3 1333 Mhz
VGA Quadro FX580
2x Velociraptor 450GB 32MB Sata 6gb/s 10000 RPM 3.5IN
Carte PCI Raid 0+1
Parcontre sur le devis aucune indication de la marque de DDR3...
Et il mettent en RAID 0 les deux DD, est ce interressant pour travaillé sur du plan?
Le deuxieme devis.
Intel i7 870
Asus P755D
DDR3 corsair XMS3 1600Mhz (2x4 giga)
VGA N550GTX-TI cyclone II 1 GD5
DD Flash SSD 80GB 2,5" Corsair Force F80 Sata ii rt CSSD-F80GB2 BR
DD 3.5" 500GB Sata 3 16Mo WD5000AAKX
Ici il enleve les raptor pour un SSD et un disque de stockage. Est ce plus interressant que la 1ere config?
Pareil il me mets une carte graphique N550GTX a la place de la quadrao, sa sa me fait un peu peur ...
Des avis?
Je dois acheter aussi une alim, je peut mettre 100 euro max, vous me conseillerez quoi?
On me propose une Bequiet!systeme power S6-sys-UA-550W BN091
Voici le 1er:
VGA Quadro FX580
Carte PCI Raid 0+1
Le deuxieme devis.
Intel i7 870
Asus P755D
Des avis?
mick62800 a dit :
Bonsoir.Nous avons fait 2 devis dont 1 devis ou le plan ne rame pas du tout.
Voici le 1er:
VGA Quadro FX580
Carte PCI Raid 0+1
Je vois pas l'intérêt de la carte RAID sauf si ce n'est pour gonfler la facture, puisque la carte mère intègre déjà la fonction RAID 0/1...
De plus, l'i870 et le P55 ça date de quelques années déjà
RAID 0 de Vélociraptor... On aura tout vu !
Avec ce type de montage disque dans 3 mois tu reviens sur le forum pour nous demander comùment réinstaller Windows suite à un crash du RAID
mick62800 a dit :
Le deuxieme devis.Intel i7 870
Asus P755D
Des avis?
Même remarque sur ce devis, de plus le Corsair F80 date lui aussi d'un bon moment... Ils n'ont pas passé la décennie 2000-2010 dans la boutique où tu vas ?
Bref, en gros il faudrait partir sur un P67 + Core i7 2600 + Vertex 3 au niveau SSD et un HDD pour le stockage longue durée...
Voila une petite config que je viens de faire.
Intel Core i7-2600K Box LGA1155 8 Mo - LGA 1155 - Socket 1155
Carte mère Gigabyte P67A-UD3P B3 ATX - LGA 1155 - Socket 1155
Disque dur SSD 60 Go 2,5' OCZ Vertex 2 Extended SATA2 OCZSSD2-2VTXE60G - 60 Go - SSD (Solide State Drive)
8 Go DDR3 PC 1600 CL9 Corsair vengeance (2x4Go) CMZ8GX3M2A1600C9 - 8 Go - DDR3
Carte vidéo PNY Quadro 600 VGA 1024 Mo (PCI-E,D,DP,LP,A) bulk VCQ600-BLK-1 - Quadro 600 - nVidia
Graveur DVD Lite On Black 22X DL DH22A8S SATA - Graveur DVD - Graveur de DVD
Alimentation Corsair CX600 - 500-600 watts
Pour le SSD et l'alim je n'ai pas ceux que vous avez cité ...
Deja mieux comme matériel?
Tu as juste une ligne de mémoire vive en trop, 8 Go c'est suffisant.
SSD : http://www.materiel.net/disque-ssd/ocz-vertex-3-max-iop...
Alim : http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/nzxt-hale-...
Je suis pas vraiment pour l'alimentation Corsair CX600
Je recommanderais au minimum :
- SILVERSTONE STRIDER PLUS ST50F-P - 500W Modulaire 80+ Bronze http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/silverston...
- SEASONIC S12II 82+ Bronze - 520W http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/seasonic-s...
Merci pour vos réponse!
Alors en principe mon plan fonctionnerai bien sur cette config. Mieux que les 2 config proposé, car la prémière config tourne trés bien avec mon gros plan !
J'ai pas envie de me loupé, surtout que la 1ere il me la facture a 220 euro (montage-install-déplacement-garatie 3ans compris)
Le soucis pour l'alim/ssd c'est que je suis limité:
Alimentation Enermax 480W Rouge Acier Coolergiant - 400-500 watts
Alimentation Seasonic câble modulaire M12-500 Watts - 80 PLUS - 500-600 watts
Alimentation Seasonic Série X-560 Watts Gold 80+ 12cm Silencieux - 80 PLUS - 500-600 watts
Alimentation Seasonic X-650 Watts Gold 80+ 12cm silencieux - 80 PLUS - 600-700 watts
Alimentation Seasonic 620W S12 Bronze 80 + - 80 PLUS Bronze - 600-700 watts
voila
En tout cas je viens de tester sur le PC actuel de mon frere, sa ne passe pas ...
Intel Core i7 960
MSI X58m xpress
VGA Geforce GTX560 ti
3 giga DDR3 Gskill
Et sutout un grand merci pour m'avoir guidé !
voila
Intel Core i7 960
MSI X58m xpress
3 giga DDR3 Gskill
J'ai un petit dileme coté carte graphique.
quadro FX580 ou Quadro 600 ?
Bon je viens de remarqué que le 600, on ne peut mettre qu'un écran ... le choix est vite fait alors
Ou alors et t'il possible de les metre en SLI et 2 ecran?
@Benoit P, la cntrainte et que mon patron souhaite acheter tout le materiel chez q'un assembleur
Ou alors et t'il possible de les metre en SLI et 2 ecran?@Benoit P, la cntrainte et que mon patron souhaite acheter tout le materiel chez q'un assembleur
- ForumConfiguration pc pour autocad
- ForumPb lenteur pc
- ForumQuel pc pour autocad 2008
- ForumLenteur pc reseau
- ForumProblème lenteur disque dur externe
- ForumLenteur pc portable asus
- ForumLenteur pc windows media
- ForumLenteur pc vista au demarrage
- ForumLenteur autocad
- ForumPc pour autocad 2009 lt 64bits
. Bon, en fait je pense qu'il manque un peu de RAM dans ton cas...
