probleme de lenteur sur un disque SATA et carte mere ASrock
Bonjour A tous...
j'ai une carte mere : 939A8X-M
Atlon 64 3700 +
un DD sata maxtor 200 go !
2 DD ide.
mon systeme Windows XP est sur un des DD IDE, tous fonctionne bien.
Le Probleme : quand je decompresse un fichier sur mon sata ou je copie quelques choses j'ai des ralentissemnt atroce de mon systeme...
donc j'ai installer les dernier pilote sata du site Asrock(http://www.asrock.com/support/download.asp?Model=939A8X...)
Mais la ecran bleu. donc je charge la derniere bonne config connue. et il m'indique que les drivers RAID ne sont pas installer.
j'ai installer les driver raid pour tester mais cela n'arrange rien !
la config du bios est ok.
a mon avis c'est un probleme de pilote ! mais je vois pas comment intervenir !
MErci d'avance de vos reponses...
et non vu que je mets mon DD sur mon 2eme PC et la tout va bien mais taux de transfere son bon 30 seconde pour copier un fichier de 700 Mo contre plus de 2 minutes pour mon PC principale avec le même DD !
et ceux dans les 2 sens ! probleme d'activation de l'ultra DMA a mon avis mais comment forcer l'activation ??
tu as le liens ?
c'est une carte mere asrock chipset ALI !
Alors tu n'es pas concerné par ce soucis de Maxtor.. Maxtor a eu un pb de programmation de firmware qui faisait planter certains ddurs SATA-II avec les chipsets nForce4..
Sinon, tu peux évetuellement fureter ici >> http://maxtor.com/fr/support/index.htm
Trouvé en 3 minutes dans la base de connaissances >> https://maxtor-fr.custhelp.com/cgi-bin/maxtor_fr.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=2824&p_created=1143586647&p_sid=kD1rmP6i&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPSZwX3NvcnRfYnk9JnBfZ3JpZHNvcnQ9JnBfcm93X2NudD0zMDEmcF9wcm9kcz0mcF9jYXRzPSZwX3B2PSZwX2N2PSZwX3NlYXJjaF90eXBlPWFuc3dlcnMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT01&p_li=&p_topview=1
:jap:
salut !
bon j'ai tester avec Buldows qui permet qui est live CD comme knopix sous linux mais la c'est du windows ! j'ai la même lenteur ! donc pas de probleme de l'OS!
et j'ai tester mon disque avec HDthune et voila ce que j'obtien je pense que c'est un probleme du controleur sata :
alors que d'apres l'utra DMA est ok :
vous en pensez quoi ?
