: Problème de lenteurs sur disques dur
Voila le problème. Les taux de lecture et ecriture sont très lents sur mon PC
Ma config :
Q6600 sur P5Q-PRO, 4go DDR2, Ati 4870 512mo, Le tout tournant sous Win 7 64bits version premium.
HDD : kingston V+ 40go et samsung F1 1TO.
Je vous montre un screen du crystalmark du kingston
Pour le samsung, pour copier/coller 100go de petits fichiers, la vitesse de transfert est de 1,5mo/sec, autant dire que ca prend des plombes.
Ca ne me dérange pas de formater mon disque systeme mais vu que l'autre est tout aussi lent j'ai un peu peur que ca ne change rien. Que faire?
De plus je trouve bizarre qu'apparaissent encore le deuxieme disque dur en "systeme" alors que c'est censé être le premier qui est le disque système.
J'ai besoin de vos lumières pour résoudre ces problèmes.
Autres pages sur : probleme lenteurs disques dur
Salut :)
Ça me semble être un tour pendable de l'UDMA désactivé :o
Regarde dans ton gestionnaire de périphériques au niveau de tous les contrôleurs de disque dur et sur les paramètres de disque dur, si tu n'as pas les caches désactivés et un mode pio activé
OK j'ai trouvé l'option, mais en effet si je l'active, j'ai un "BOOTMGR is missing" donc il faut restaurer. Par contre si je formate pour réinstaller Windows 7, ca posera pas de problème pour le 2e disque dur ou il faut le formater aussi ou ca ira ?
Et les perfs sont augmentées grâce a ca ?
débranche ton disque dur contenant tes données, laisse uniquement le SSD de branché(sur le port Sata_0 de la carte mère et en veillant bien à te mettre en mode AHCI dans le bios) et refait l'install de windows7 sur ce SSD
note importante : tu fait pas une 2éme install en conservant le windows.old, au moment ou il te demande sur quelle partition installé, tu supprime la partition C: et tu refait une install clean
job31 a dit :
Cherche un truc du style "sata mode" ou "disk mode".
Mais l'AHCI est à installer avant l'installation de l'OS de toute façon... (quoique sous 7 je sais pas...)
Je vais te contredire :o  Désolé ;)
A de rares exceptions près, tu peux tout à fait passer en AHCI après l'installation de l'OS, il suffit d'installer les drivers AHCI fournis avec la carte mère avant le redémarrage et la modification du BIOS. Même XP avec le SP3 peut y arriver - Attention, il y a de rares cas où tu seras obligé de refaire l'installation de XP ;)
Pour vista et sept c'est encore plus facile Microsoft Knowledge Base article 922976 (HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci - réactiver le pilote Msahci.sys)
Toi tu es sur 7 ça devrait être très rapide.
l'AHCI apporte quoi ? Tu trouveras certainement une réponse hyper complète sur le net, mais en deux mots, ça va plus vite (NCQ) et le hot plug marche super bien ;)
A ta disposition :jap:
thor37230 a dit :
Non non !!! Pas besoin de refaire l'install surtout avc 7, ça roule très bien ;)
Il faut juste réactiver le pilote AHCI que sept a désactivé durant l'install parce que sept et vista désinstalle (désactivent) les pilotes non utilisés ;)  la simple réactivation fera repartir sept sans problème :hello:
Il faut remettre à zéro cette clé de registre :
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesMsahci
