Problème DD: Maitre/esclave/crtl IDE
Je voudrais passé mon DD 40 Go en Maitre (IDE 1) et mon 120 Go en esclave en Esclave (IDE 2) (avec graveur maitre IDE2 et lecteur CD esclave IDE 1).
Donc je change les cavaliers, les nappes OK.
Le bios les voit tous comme je le voudrais, nickel.
Et là c'est l'échec: "erreur dans le chargement du système d'exploitation": C'est koi le pb.
J'ai fixé le MBR sur le 40 Go, le Boot aussi.
L'installation de WinXP reconnait bien les Disques, elle copie tous les fichiers mais au moment de démarrer : même message.
En gros pour que ça marche,je suis obligé de mettre:
1- Les DD sur la même nappe (et moi je veux pas)
2- Le 40 Go en esclave et le 120 Go en maitre.
Et j'ai bien vérifier les cavaliers, j'ai bidouillé le BIOS de ma CM (Soltek): rien.
Tout ça pour dire que si j'ai un DD qui crash, je pourrais plus démarrer mon PC car il ne fonctionne qu'avec 2 DDs... :fou:
Si tu avait des logiciels installé sur une partition du 2eme disque et que tu as changé un des disque de place, c normal que le systeme se vautre, car les chemin d'acces au fichiers lorsque le logiciel fais un acces sont desormais faux :/
Par contre si tes applis et ton systeme etaient tous sur le IDE1 40 Go il y a un prob
Justement, j'ai formaté intégralement mes disques.
Et ce problème ne se pose pas car si je mets uniquement mon disque 40 Go->message "erreur lors du chargement du système d'exploitation".
Et cela même avec FIXMBR et FIXBOOT de WinXP.
polonain2 a écritJustement, j'ai formaté intégralement mes disques.
Cette erreur est normale si tu lance le systeme avec des disques formté sans aucun OS dessus
Fo booter sur le CD d'install de Windows avant ;)
:lol:
Nan c'est bon, j'ai pas fait cette connerie. J'suis pas autant à la rue que ça...
Justement, je supprime toute les partitions + install WinXp->création d'une partition (copie des fichiers OK)
Il redémarre et là il y a le fameux message.
y'a bien un OS, il voit bien les partitions, je fixe le MBR dessus, le BOOT aussi et ça marche pas quand même
Ok pour le formatage de bas-niveau mais en quoi ça changerai le fait qu'il ne démarre pas sans qu'il y ait le deuxieme DD. Si c'était un pb de cluster ou autre, il ne devrait pas marché même si je mettais le DD de 120 Go? Là ce n'est pas le cas:
je commence à installer WinXP sur le 40 Go tout seul :marche pas.
je recommence mais avec le 120 Go en plus(mais l'installe toujours sur le 40 Go ): ça marche.
il me semble avoir le meme probleme que toi avec deux disque maxtor 80G sur NF7; il me semble avoir tous teste. alors je mesuis resigner à mettre les deux disques sur le meme ide
Et je voudrais poser une petite question, on obtient de meilleurs performance pour le transfert de fichiers entre deux disques sur le meme ide ou sur sur 2 ide different?
merci
oliveblack a écritil me semble avoir le meme probleme que toi avec deux disque maxtor 80G sur NF7; il me semble avoir tous teste. alors je mesuis resigner à mettre les deux disques sur le meme ide
merci
Il me semble, mais ça demande confirmation, que le meilleur transfert soit entre deux unités sur des IDE séparés. Il me semble que l'IDE n'autorise pas l'accès simultané aux unités d'une même nappe..
polonain2 >> Apparemment - et comme je n'avais pas tout lu :pfff: - ça ressemblerait plus à un pb de contrôleur IDE.. Celui de ta mobo supporte-t-il correctement l'UDMA/133 du Maxtor ? Pour avoir passé un moment sur le site du constructeur (http://www.soltek.com.tw/), je n'ai pas trouvé grand-chose et surtout pas d'infos concernant ta mobo (SL-75DRV5E comme tu l'annonces dans ta fiche) :fou: ..
Chez Maxtor, il existe un utilitaire pour changer le mode DMA du ddur : "Ultra DMA 33 BIOS Update" (http://www.maxtor.com/fr/support/downloads/_100updt.htm). Ca permet d'ajuster le mode DMA du ddur à celui de la mobo (jusqu'à l'UDMA/100).. Mais visiblement pas de le remettre à 133 :o ..
Peut-être en essayant de paramétrer le ddur en UDMA/100 (UDMA mode 5)..
Mais bon, là je commence à sécher :/  :D ..
:jap:
POlonain2 >>> t'as essayé une d'insatllé win avec ton dd40 + lect sur ide 1
et juste un lecteur sur ide2.
Puis ensuite tu rajoute ton 120Go sur IDE2 apres installation compléte?
T'as fait attention au jumper (au passage sait on jamais..:/)
