Probleme de matériel inconnu ...
Bonjour à tous.
Alors pour expliquer un peu ce qu'il se passe...
Possédant auparavant une 8500 GT et jouant a World of Warcraft, quelques soucis de lag/freeze sont apparus.
Ayant ma copine jouant sur une 4850 et n'ayant aucun probleme, je me décide à en acheter une.
J'installe, met a jour les driver... et la, au lancement du jeu...IPS faibles, toujours des freeze, bref pas convaincant.
Et ... Oh joie, par moment, artefact, freeze ecran, reboot ecran en chaine...
Je remet mon ancienne, plus de plantage, mais encore des performances tres mauvaises...
Pour ce qui est de ma config :
- Alim Stealth X Stream 500 W
- Carte mere Asus P5K (possible aussi)
-3 Go de RAM corsair DDR2
-processeur : E6550 dual core
- CG : Sapphire HD4850 vapor X 1Go
- 2 DD SATA 500 et 80 Go
Le soucis vient t'il : de la CG defectueuse? (elle a une semaine... et tourne apparemment nickel sur la config de mon amie) , une CM un poil trop vieille et défectueuse? Ou des hirondelles qui volent au dessus de mon appart? :pt1cable:
Bref, si des âmes charitables ont des idées...Je suis preneur :p
Merci d'avance :)
Autres pages sur : probleme materiel inconnu
J'ai fait un driver cleaner, clean TOUS les driver ATI et Nvidia dispo par le soft, rien ne change.
Alors concernant l'alim, ce n'est effectivement pas une corsair ou autre, mais d'apres les différents forum net, les OCZ restent des alim stables, plutot de bonne qualité.
De plus, j'ai testé ma CG sur une alim no name 480 W sur le PC de mon amie, et elle tourne parfaitement bien.
Je n'ai que la CG, la CM, 1 DD Sata 500 Go, et le procc qui utilisent l'alim, ce qui fait que j'ai de sérieux doutes sur le soucis alim... Etant donné que j'ai changé tous les composants a part la CM et le procc, est ce que ca peut venir d'une de ces deux pièces? Un CM vieille et un poil défectueuse peut elle engendrer ce type de problème? ( Qualité graph mauvaises, freeze sous jeu, non détection de la carte réseau intégré obligeant a un reboot PC etc ... )
Os windows XP, il est à jour, et j'utilise ma config pour la maj des pilotes :)
Par contre bien qu'ayant déjà installé les pilote que ma config me donne pour Drivers "Intel Chipset Device Software version 9.1.1.1011 WHQL" bien que les ayant déjà installé, ma config me redonne encore une maj a faire, comme si le pc ne les avait pas installé ... Une explication? :)
Sinon je vais tenter un flash bios, voir si ca change qqch, même si je n'ai jamais fait ça :)  manip risquée?
Edit : j'ai apparemment des driver Jmicron en rapport avec le DD SATA a installer, mais impossible de les dl :)
alors j'ai changé d'alim, toujours le meme probleme ...et avec l'alim de ma copine, meme soucis.
J'ai donc racheté une CM, une P5Q pro turbo , et je peux pas vraiment tester, car une fois tout remonté avec la nouvelle carte mère, bah, deja 3 fois de suite, lancement de windows lent, puis une fois sur le bureau, il lance la detection auto des péripheriques, pas de souris ni de clavier, et bim le pc s'eteint tout seul....
Oui, les deux sont neufs aussi :)
En fait, je me pose une question toute bete, la je ne peux meme pas reinstaller windows, car le pc se coupe, étant donné que j'ai remis mon alim 480 Watt no name (J'ai fait un avoir sur l'alim neuve que j'avais prise pour me prendre la CM etant donné que ca ne resolvait rien) , et etant donné que la P5Qpro turbo est sans doute plus gourmande en puissance, je me demande si cette fois ci, l'alim est suffisante pour faire tourner le tout. :(
Est ce possible de faire une install windows sans mettre ma carte graphique, afin de voir si l'installe se déroule bien si j'enleve un matos qui pompe pas mal l'alim?
oui, apres reflexion, c'etait idiot etant donné que j'ai plus de périph pour relier mon écran...^^
Je sais pas trop quoi enlever pour tester la charge d'alim etant donné que j'i qu'un seul dd et qu'il faut que je reinstalle windows etant donné que j'ai changé la CM..Je sens que je vais avoir le droit d'aller rechercher une nouvelle alim juste pour tester :)
