Probleme avec maxtor sata et k8n neo 4 de MSI
bonjour,
j'ai un probleme avec mon pc:
au moment du boot, apres le message "verifying dmi pool data", j'ai disc boot failure . inserts disc and press enter" qui s'affiche.
Le disc est bien reconnu par le bios.
Il n'y a pas moyen d'installer xp non plus, car quand je met dans le bios boot from cd rom en premier, après verifying dmi pool data j'ai encore disc boot failure . inserts disc and press enter qui s'affiche, au lieu d'avoir boot from cd, ou boot from floppy. J'ai aussi essayé de lancer partition magic, sa ne veut pas se lancer.
merci de votre aide
Ton disque dur maxtor est un sata ou sata 2?
Les disques durs sata Maxtor sont incompatibles avec le chipset Nforce4 en tant que disque dur pour l'OS.
Ce problême est trés connu, as-tu fait une recherche sur google par exemple?
Moi assembleur de mon propre Pc, moi avoir Acheté pleins de disques durs maxtor et toujours trés content, mais moi m'être renseigné avant, moi avoir choisit un Western digital raptor pour mon OS, moi avoir aucuns problêmes.
Moi avoir lu que maxtor sata et Nforce4 = Bordel, moi conseiller aux gens d'éviter la marque Maxtor sur Nforce4.
Toi avoir compris résonnement primaire de moi?
Je viens d'acheter le meme disque dur Maxtor 250Go SATA II et meme problème,
Tout d'abord impossible d'instaler windows quand ce disque est branché seul (DISK BOOT FAILURE) alors qu'il est reconnu dans le bios et reconnu dans windows si je démare sur mon disque IDE.
J'ai réussi à l'installer quand meme en démarrant mon PC avec mon vieux disque IDE et booter sur CD windows pour ensuite instaler windows sur la partition du SATA.
Je peu maintenant démarer le PC sur un de mes 2 windows mais si je débranche l'IDE plus rien a faire sa met "DISK BOOT FAILURE",qu'il y ait le CD windobe ou pas dans le lecteur.
J'ai essayé toutes les BOOT séquence imaginables du bios et sa change rien.
En résumé le PC démarre soit avec le disque IDE seul, soit avec les 2 disques mais impossible avec le SATA seul.
Besoin d'aide, je voudrais jeter mon vieux disque IDE qui est trop lent
Ma configue:
CM MSI PT8 Néo series
DD IDE Seagate 40Go
DD MAXTOR DIAMONDMAX 10 SATA II 250Go 16Mo cache
Le problème avec les pilotes instalés grâce à la touche F6 c'est qu'ils sont sans doute instalés sur le disque dur qui fonctionne tres bien(donc l'IDE)
Si je démarre avec le SATA seul je ne peu meme pas booter sur le CD WINDOBE sa met BOOT FAILURE.
Si les pilotes n'étaient pas bon je pourais sans doute pas utilisé mon disque SATA sous windows.Le problème doit etre ailleur mais ou ???
Mon DD ide était sur une nappe différente des mes lecteurs donc pas de problème.J'avais un lecteur CD en slave le graveur en master et sur autre nappe le disque ideen master.
J'ai essayé d'inversé les nappes mais rien de changé.
Oui j'ai modifié l'ordre de boot dans le bios:j'ai essayé toute les possibilités :cd rom en place 1, 2 ou 3 et de meme avec SCSI et HDD-0 et HDD1:aucune possibilité n'arrange mon problème.
J'ai pas un ordi de marque je l'ais assemblé moi meme et j'ai pourtant l'habitude d'installé windows.
Je viens de remarqué autre chose depuis que j'ai installé windows sur le SATA(en démarant avec le disque IDE+Cd rom windows):
-j'ai le choix entre 2 windows au démarage
-les fichiers windows sont sur le disque SATA
jusque la normal mais LE GROS PROBLEME c'est que meme maintenant que j'ai débranché le disque SATA j'ai toujours le choix entre les 2 winDOBE.Dont un inacessible puisque non relié au PC
Pour arranger le tout j'arrive meme plus a démarer sur le CD windows quel que soit le disque branché.
normal le boot est sur le DD du premier windoze
je crois plutot que le vrai probleme est la
soit le Cd , soit le lecteur, soit la nappe
Je me disais aussi que le problème pouvait venir du CD, du lecteur ou de la nappe;
J'ai donc essayé avec 2 CD XP Pro (obtenus différement et les 2 déja testés),j'ai essayé mes 2 lecteurs et aussi de mettre une autre nappe.
Aucun résultat : impossible de booter sur CD
J'ai donc télécharger les 6 disquettes d'instalation windows.
Sa marche tres bien jusqu'au moment ou il formate le disque il met cette erreur:
"la valeur suivante dans le fichier .SIF utilisé par le programme d'installation est endommagée ou manquante
valeur 0 à la ligne de la section [SourceDisksFiles]
avec la clé "SP2.CAB""
HELP ME
la on en est plus à un probleme de DD ...
l'impossibilité de booter sur le lecteur CD renvoit inevitablement à la carte mère si le bios est bien paramétré .
essaye de booter sur un quelconque CD bootable sans aucun DD branché...
J'ai suivi tes conseils BE-Bop j'ai débranché mes DD et pas moyen de booter sur les CD windows qui marchaient tres bien jusqu'à maintenant.
J'ai essayé un autre Windobe XP Pro SP1 Gold(version modifiée par je sais plus qui) et la miracle sa boot et sa instale windows.
Grand merci a toi BE-Bop le problème de boot est résolu.
Sauf 2 petites erreurs qui disent impossible de copier le fichier viamraid.sys et viamaraid.inf
Quand le PC redémarre il dit problème avec le controlleur raid veuillez enlever le disque et le controleur nouvellement instalé et faire un CHDSK /F pour vérifier si il n'y a pas d'erreurs sur le disque.
J'ai pourtant fait une instal correctement -> F6 au début pour installer pilotes SCSI ou Raid et instalation avec la diquette qui contient mes pilotes SATA.
