Problème mémoire avec MSI KT4v
Posté le 08-08-2007 à 16:43:31 profileditEdition rapideansweranswer +answer -MPFavoris
Prévenir les modérateurs en cas d'abus
MA compagne possède la configuration suivante :
CM : MSI KT4V
Processeur : Athlon XP 1.8 GHZ
Mémoire : 256 MO
OS : XP home.
CG : 5200 TI (je suis plus sur du chiffre, mais là n'est pas l'important :)  )
Donc, voulant lui offrir un petit boost, je vais chez mon revendeur, et achète de la Kingston 512 MO en DDR400 !
Bref, je l'installe, je démarre......et là stupeur :ouch:  : Le Pc boot tout seul, les programmes plantres de temps ne temps :(  .
Donc je désintalle la barette et inspecte l'ancienne (samsung 256 MO DDR400 (pc3200))
Je remet la kinston en changeant les port : même soucis.
JE décide donc de tester la kinston sur mon Asus P4P800 SE. Aucun soucis, tout fonctionne,j'y ajoute la samsung, nickel.
Après quelques recherche, j'ai vu que cette carte mère acceptait que 512 Mo de ddr400 sur un seul slot mais c'est pas officilel et en plus il y a une histoire de FSB à respecter.
Bref, je suis un peu perdu.
Donc je voudrais avoir de l'aide.
Merci :jap:
PS : Personnelement, je serait tenter de prendre 1 GO (2x512) en ddr333 mais j'ai pas trop envie de d'épenser à l'aveugle.
Autres pages sur : probleme memoire msi kt4v
Rien d'officiel en effet ..ce n'est stipulé que dans le manuel.....
La carte mère est pourvue de 3 slots DDR DIMM (184-pin) et supporte
jusqu’à 3GB de mémoire. Vous pouvez installer des modules PC3200/DDR400,
PC2700/DDR333, PC2100/DDR266 ou PC1600/DDR200 sur les slots DDR
DIMM. A noter que la carte mère ne supporte qu’un DIMM DDR400.
