probleme de memoire
bonjour,j'ai une carte mere p4ma pro 533,avec sandra sisoftware,ca m'indique que je peux metre 512 mo de memoire,c'est ce que j'ai 2 de 256,hors quand je regarde les caracteristique de la cm,cela marque supporte de 2 go de memoire cadencé a 266mhz.Pourriez vous m'eclairer sur ce sujet?puis je mettre 2 go?si oui m'indiquer reference de barrette. merci pour vos lumieres.
Autres pages sur : probleme memoire
-----[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 06/04/2004-P4M266A-8235-6A6LWV5BC-00
Nom de la carte mère VIA P4MA Pro (533)
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
DRAM:FSB Ratio 4:3
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 210 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère P4M266(A)
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/products/mainboards/index.jsp
Télécharger le BIOS http://www.viavpsd.com/download/
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total [ TRIAL VERSION ]
Utilisé [ TRIAL VERSION ]
Disponible 412 Mo
Utilisation [ TRIAL VERSION ]
Zone de swap:
Total 1491 Mo
Utilisé 298 Mo
Disponible 1193 Mo
Utilisation 20 %
Mémoire virtuelle:
Total 2259 Mo
Utilisé 653 Mo
Disponible 1606 Mo
Utilisation 29 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: 1 Go PC3200 DDR SDRAM ]
Propriétés du module mémoire:
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 1024 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
Nom du module [ TRIAL VERSION ]
Numéro de série 1812EF8Fh (2414809624)
Date de fabrication Semaine 39 / 2004
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module [ TRIAL VERSION ]
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Micron Technology, Inc.
Information sur le produit http://www.spectek.com/menus/memory_module.asp
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: VIA VT8751(A) ProSavageDDR P4M266(A) ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge VIA VT8751(A) ProSavageDDR P4M266(A)
In-Order Queue Depth 8
Contrôleur mémoire:
Bank Interleave 4-way
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Command Rate (CR) 2T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (DDR SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique S3 ProSavageDDR
État du contrôleur graphique Désactivé(e)
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Géré, Activé
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2
Driver Update http://driveragent.com?ref=59
[ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge [ TRIAL VERSION ]
Révision 00
Taille du composant 2.7 cm x 2.7 cm
Technologie utilisée 0.22 um
Voltage au coeur 2.5 V
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio VIA 8233/8235/8237/8251
Nom du codec VIA VT1616i
Identifiant du codec 49434552h
Sortie S/PDIF Géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award Model: P4MA Pro533 BIOS revision: VSA420NE
Date du BIOS système 06/04/04
Date du BIOS vidéo 07/09/05
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Hello,
Ca arrive souvent sur des mémoires anciens formats: soit elles créent une instabilité système, soient elles sont carrément incompatibles, soient elles ne sont prises qu'à la moitié de leur capacité.... Parfois le fait de changer de marque de barrette rectifie le problème, sinon voir aussi du côté du nombre de puces.
