probleme memoire
90 utilisateurs inconnus
 Sujet : probleme memoire
Bonjour, j'ai un probleme avec les memoire k je viens d'acheter (2x1go) il ne fonctionne pas!une fois installer le pc demarre mais reste figer sur l'image du constructeur comment cela ce fait t'il?
LeCid - Pro Ati
il nous faut plus de détails :
-Marque et caraactéristiques détaillées de ces nouvelles mémoires
-De même pour le PC dans lequel elles sont intégrées
-De même pour l'alimentation de ce PC
reviens avec ces réponses, et on pourra t'aider ! :bounce:
memoire emartbuy 1024mo pc3200 400mhz (acheter sur e-bay)
pc pentuim 4 2.93ghz carte mere gigabyte GA-8TR410MF
alim 550watts
qu'est ce qu'elle accepte comme type de memoire ta carte mere
elle accepte k les ddr1
c3d
Pourquoi pas...
si tu remets tes anciennes barrettes ton pc marche ?
Amd4000+(939),msi k8n néo4-f,2go pc3200,xfx8800gts320mo,antec basiq 500w. http://s15.bitefight.fr/c.php?uid=36009
oui sa marche inpec!et la je viens d'essayer avec 1.5go y'a du mieu windows ce charge mais le pc redemarre aussitot je compren pas
est ce que ta carte mere est compatible avec les pc 3200
oui de c cote la c bon!mais on m'a dit qu'il falllai surement mettre a jour le bios
inventeur de l'eau en poudre!
test tes barettes avec Memtest (sur un cd ou disquette bootable)
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] mtest.html
Message édité par thor37230 le 31-01-2008 à 23:23:41
j'ai deja fait il me les detecte puisqu'il me les affiche mais pourkoi l'ordi demarre pas normalemen avec 2go alors qu'il devrai??
Salut, il faut aussi savoir si ta carte mère accepte la marque et référence de tes nouvelles mémoires. Normalement, tu dois voir ces infos sur le manuel de ta carte-mère ou au format PDF sur le CD fournit ou le site du constructeur. ca peut-être aussi un problème de ratio...
et on peu faire koi pour resoudre ce probleme
est ce que tu melange pas tes ancienne barette avec les nouvelles
Dans le bios tu dois réduire le ratio de ta RAM, c'est à dire la faire tourner à 333MHz au lieu de 400MHz si ton processeur est un FSB 333MHz.
je vien de le passer a 333 mai toujour pareil
et sa marche toujour pas a l'aide!!!!!!!
Boixos Nois
t'es sur de la référence de ta carte mere car je la trouve nulle part!?
Santé, bonheur, et joie dans ta soeur ...
LALAN VI - LALAN VII - LALAN VIII
Pro SLI/CFX
moi aussi je n'ai pas reussi a la trouver
ce une gigabyte GA-8TRC410MF
Ta tro OC kan tu monte 1 Zalman sur ta caftière
Essaies de faire un ClearCMOS (cavalier sur carte mère).
A mon avis tu t'es fais rouler sur eBay....Elles étaient annoncées neuves ou d'occasion ?
CPU = E6750 O/C 3,6 GHz + Zalman CNPS9700 NT
CM  = Asus P5N-E SLI
RAM = 4GO (2x2GO) DDR2 O/C 720 MHz + Dissipateurs Thermiques
GPU = 8800 GTS v2 (G92) O/C
Alim = OCZ GameXstrem
neuve et elle son detecter avec memtest!cavalier sur carte mere c a dire
n°407094
01-02-2008 à 11:53:54
