Probleme micro faible
je vais essayer d'être claire dans ma question.
Voila, j'ai acheté un nouveau micro casque USB (http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/...) et le son de mon micro est très faible, mes interlocuteurs ne m'entendent pas.
Avec le micro que j'utilisais avant je pouvais cocher l'ampli micro (carte son du pc: realtek) mais comme le nouveau est en 5.1 il a une carte son intégrée et je n'ai plus l'option pour amplifier le micro; le volume du micro est bien à fond mais je ne peux rien faire de plus. La carte son intégrée est une gamersurround muse xl pocket LT3.
Je voudrais donc savoir s'il y a une solution pour augmenter le volume de mon micro ou une manipulation spéciale à faire.
Si quelqu'un peut me renseigner.
Merci d'avance
Autres pages sur : probleme micro faible
merci pour la réponse.
Sur le casque je peux juste regeler le volume des haut-parleurs et couper le micro, rien de plus.
J'ai cherché partout et rien trouvé, je commence à désespérer.
Je suis preneuse de toute idée :)
J'ai oublié de préciser que je suis sur un PC portable HP et que je tourne sous Windiws 7 intégrale.
Merci d'avance
Je suppose que le petit bouton de micro sur le boitier du casque est bien activé ? :D
Apparement tu avais un Cd d'installation pour le bon fonctionnement de celui ci, l'a tu eu ce CD, l'a tu installé ?
Si non donc il te suffie d'aller sur ce site XEAR 3D, tu download XEAR 3D, puis tu l'installe et tu vien m'en redire des nouvelles :)
Quand j'augmente l'entrée ligne ca ne change rien...
Je n'ai pas l'onglet voix dans les propriétés de son, j'ai l'onglet "enregistrement" c'est tout, dans lequel j'ai séléctionné USB multi-channel audio device comme sur le screen de mon message précédent.
Merci de m'aider en tout cas car là ça fait plusieurs jours que je suis dessus à tout tester mais sans succès, j'avoue que je ne sais plus quoi faire...
Pour répondre à ta question, oui c'est mon casque qui est sélectionné, mais ni sous l'appellation gamersurround ni sous l'appellation C-media; c'est marqué USB multi-channel audio device qui est le codec de gaersurround.
Revoila un screen si ça peut aider...
Storos a dit :
Salut zoo, on dirait que t'as trouvé un problème de son bizarre rien que pour toi... :p
Tu veux essayer ma méthode du champagne? :whistle:
Si t'as besoin d'un coup de main,je reste dans le coin... ;)
Oh oui si la méthode champagne peut y faire quelque chose je veut bien la testé :D
Euh, t'entends quoi par "configuration" car quand je clique sur configurer c'est pour tester le son où à la fin il me dit qu'il m'entend pas bien, c'est tout. Je te mets le screen des propriétés du micro, dis moi si c'est autre chose que tu veux voir; désolée si j'ai mal compris.
A oui désolé je n'avai pas vue que c'était écrit propriétés ...
Ba non je ne vois toujours pas, j'ai appeller des renforts (Storos arrive :p ), faut juste lui laisser le temp de boire sa coupe de bulle, des bulles pleines d'idées surement... :wahoo:
< Éclairs / Tonnerre / Effets sonores divers et variés >
Me voilà! :p
Plein de bulles et la tête vide, mais je vais faire de mon mieux... :D
Tout d'abord, est-ce que tu pourrais utiliser casimage pour tes copies d'écran, parce que mon proxy bloque imageshack... :whistle:
Ta fenêtre de réglage du microphone, c'est bien celle-là?
Hum... Tu as essayé de mettre tous les curseurs au maximum et tous les boutons en bleu/vert?
Fais-le et teste le résultat après reboot.
Ensuite essaye de mettre tous les curseurs au max et tous les boutons au gris.
Pareil: teste le résultat après reboot...
Fais-moi ton rapport et on avisera... ;)
Bon ben après test rien de mieux...
Je ne peux pas selectionner tous les boutons en même temps en plus pour les enregistrement, j'ai testé un par un, l'entrée ligne et stereo mix ne fonctionnent pas.
Et quand tout est gris ben rien ne fonctionne.
Voila pour le rapport.
Si tu vas dans le panneau de configuration/son et périphériques audio et que tu vas dans l'onglet "son", qu'est ce qui est sélectionné comme périphérique par défaut? C'est bien le microphone de ton casque verbatim?
Et tente de sélectionner:
- microphone (cadre "vol" et cadre "rec") avec curseur presque en haut
- haut parleur (cadre "vol") avec curseur au milieu
- le reste désélectionné
Tout cela a l'air correct... Tu peux poster une image des onglets "écouter" et "statistiques avancées" que je jette un oeil?
Tu as essayé les réglages que je t'ai conseillé?
Ah, et avant que j'oublie, double-clique sur le volume du son Windows (en bas à droite, juste à gauche de l'heure), et règle au maximum le son du microphone si ce n'est pas déjà fait.
Les screens ont l'air corrects, mais il est étonnant que tu n'aies pas accès au son du micro à partir de l'icône son... :/
Tu peux faire un screen de la fenêtre qui s'ouvre quand tu double-cliques sur l'icône son?
<attention, je décris ce qui suit à partir de Vista: cela peut être plus ou moins différent avec 7>
En développant la fenêtre (tu devrais pouvoir cliquer sur un truc qui s'appelle "mélangeur" ou un truc comme ça) tu auras plus d'options. Et si tu ne trouves toujours pas le curseur pour le micro, clique sur le menu "périphérique" pour obtenir la liste des périphériques son. Sélectionne celui correspondant à ton casque. Tu devrais alors pouvoir régler le micro.
Alors quand je double clique sur l'icone son c'est comme un clique simple dessus, c'est le volume du haut parleur.
Par contre en cliquant droit dessus j'ai accès au mélangeur mais je n'ai rien pour le micro dedans, je te mets le screen:
Mais de toute façon le volume de mon micro est à fond dans les périphériques.
Voici le screen de ce que j'ai quand je clique droit sur l'icone son en bas
à tout hasard, monte le son général à partir de l'icône son (les 2 curseurs) et refait un essai avec ton casque.
Techniquement, Windows se base d'abord sur le niveau donné par la fenêtre son avant d'appliquer celui des application ou des pilotes. Si le son général est trop bas, à partir d'un certain niveau certaines applications ne peuvent parfois pas remonter suffisamment le volume.
Il y a peu de chances que ça soit ça, mais on peut toujours essayer...
Au fait: ça ouvre quoi si tu sélectionnes "Options de contrôle du volume" dans ce menu?
j'ai essayé en montant le son général (les 2 curseurs) mais toujours pareil...
Quand je séléctionne "Options de contrôle du volume", ça m'ouvre le screen suivant:
c'est pour sélectionner ce que je veux voir en cliquant sur l'icone son en bas, mais ya pas le micro de dispo, juste les sons sortants
Les deux cases à cocher du haut ("tous les périphériques..." et "périphérique de communication..."), elles font quoi si tu les coches?
Et essayes aussi autre chose:
Si tu vas dans "programmes/accessoires/divertissement", est-ce que tu as une appli "magnétophone" (ou équivalent)?
Si oui, ouvre l'appli et dans le menu cherches l'option "propriétés audio". Dans la fenêtre qui s'ouvre, dans "enregistrement audio" clique sur le bouton "volume" et régle le volume d'enregistrement à fond.
EDIT: dans la fenêtre "mélangeur de volume", dans la colonne "périphérique", il y a une flêche vers le bas à droite du libellé "Haut-parleur", qu'est ce qui se passe si tu cliques sur cette flêche?
si je coches les 2 cases en haut ca ne change rien.
Sinon quand j'ouvre le magnétophone je n'ai pas d'option, je peux juste cliquer sur "démarrer l'enregistrement"; j'ai d'ailleurs essayé mais on n'entend rien sur l'enregistrement tellement le micro est faible.
Et enfin, dans la fenêtre du mélangeur, quand je clique sur la flèche du haut parleur ca me donne les périphérique audio dispo (les enceintes du pc, celles du casque et realteck digital output).
zebulonc33 a dit :
ça c'est louche...
Tu peux balancer une copie d'écran du magnétophone? Parce qu'il a toujours existé une possibilité de régler le volume d'enregistrement dans Windows et ça serait étonnant que cela ne soit pas le cas dans 7... :/
Le magnétophone est d'habitude le point d'entrée idéal pour y accéder s'il n'est pas par défaut dans le réglage "habituel" du volume.
