FORUM Tom's Hardware » Matériel » Son » Probleme micro
Probleme micro
Il y a 46 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Probleme micro
Bonjour.
Voila le troisieme micro que j'achete et toujours le meme probleme, il ne marche pas.
Pour commencer je branche le micro-casque a l'arriere de mon pc.
Je branche le fil du casque (noir) une fenetre (Gestionnaire audio DD Realtek) s'ouvre :
Quel type de périphérique avez vous branchez : La case est deja cochée "sortie ligne". Je mets ok.
Je branche ensuite le fil du micro (rose) la meme fenetre s'ouvre et la case "entrée micro" est deja cochée. Je mets ok.
Ensuite je test avec le microphone.
Lorsque je parle avec le micro, aucun "mouvement de voix" n'est signalée.
Or quand je mets de la musique dans le casque et que je record, le magnétophone enregistre la musique que j'ecoute.
Autre exemple, sur teamspeak, je ne peux pas parler, mais mon micro fait éco.. en gros le micro enregistre ce que j'entends et non ce que je dis.
Merci de bien vouloir m'aider
(edit du modo: suppression d'une erreur de copier/collé ;))
Message édité par le 09-05-2007 à 14:02:38
As-tu les derniers pilotes ?
G.M.G.V.S.O.
Profil : Modo matériel
Bonjour !
Tu as quoi précisément comme matériel ?
Bios à jour ?
Pilotes à jour ?
Non et je ne sais pas où les trouver :sarcastic:
Attends je regarde et jte reponds
Message édité par sirsoldafada le 09-05-2007 à 14:05:42
Je crois que ma carte son c'est Realtek High Definition Audio.
Je fais clique droit -> Mettre a jour le pilote
Mais il ne trouve rien :sarcastic:
G.M.G.V.S.O.
C'est du son intégré, donc ma question portait sur le modèle de carte mère que tu as ;)
Néanmoins, tu trouveras une mise à jour du pilote là:
http://www.realtek.com.tw/download [...] Down=false
En faite le vrai probleme et que quand j'activer le micro, il enregistre ce que j'ecoute, car j'ai refait des test et l'on entend meme si le volume est tres faible, ce que je dis..
L'on m'a proposé de decocher "Stéréo Mix" dans Enregistrement, mais ca ne marche tjs pas.
G.M.G.V.S.O.
Ca sent plutot le parasitage a cause des cables ...
tu branches tout en façade où derrière ?
Derriere
G.M.G.V.S.O.
Si ton boitier à des connecteurs en façade, essayes de debrancher le cable interne correspondant ...
Mais bon, pour faire de la prise de son, une carte son intégrée c'est loin d'être la panacée :(
Ya pas de connecteur en facade :(
Merci de m'avoir aider, je pense qu'il ne me reste plus qu'a aller chez l'homme qui m'a vendu le pC
Actualités relatives
Samsung passe à 8 Go en Micro SD
Publié le 17 May 2007
Samsung vient d’annoncer une carte Micro SD de 8 Go, un record dans ce format. Les cartes Micro SD sont utilisées dans les téléphones mobiles et dans certains PDA, notamment. Un problème de compatibilité Cette carte est au format Micro SDHC, le pendant ... Lire la suite
8 Go pour la clé USB Cruzer Micro de Sandisk
Publié le 29 August 2007
Sandisk vient de présenter la nouvelle version de sa clé USB Cruzer Micro : elle a maintenant une capacité de 8 Go. Un slide et la compatibilité U3 Le premier avantage de la Cruzer Micro, c’est son port USB rétractable. Le problème de la perte du c ... Lire la suite
La Micro SDHC 4 Go débarque en mai chez Sandisk
Publié le 02 April 2007
Sandisk vient d’annoncer que sa carte Micro SDHC de 4 Go sera disponible le 1er mai 2007. Petit rappel technique sur le format SDHC : il s’agit d’une mise à jour des cartes SD (HC pour High Capacity) qui permet d’outrepasser la limite des 2 Go du fo Lire la suite
Les Memory Stick Micro (M²) passent à 4 Go
Publié le 28 March 2007
Les cartes Memory Stick Micro (que l’on appelle aussi M²) passent à 4 Go. Sandisk vient d’annoncer que sa carte de 4 Go devrait être disponible cette année. Le format Memory Stick Micro, utilisé essentiellement par Sony Ericsson, a deux avantages sur le Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 25 September 2008
Test du Nokia N96 : la vie sans écran tactile
Publié le 24 September 2008
Un téléphone haut de gamme peut il échapper à l'écran tactile ? Nokia a tenté le pari avec le N96. Lire la suite
Les nouveaux disques durs 1 To
Publié le 22 September 2008
Un an et demi après l'introduction du premier disque dur 1 To, les prix ont beaucoup diminué et de nouveaux modèles ont été lancés. Mais comment se comportent-ils entre eux et par rapport aux anciens ? Réponse dans ce comparatif. Lire la suite
