Probleme avec modem bewan adsl pci
J'ai acheté une carte bewan adsl pci mais j'ai quelques problemes :
En effet je possede une carte mere advantech pcm 9579.
Elle possede un processeurs de 400mhz et 256 de ram.
Elle boot à partir d'un XP embarquées à partir d'une compact flash.
Mon probleme est que lorsque je connecte l modem sur ma carte, mon
Windows ne démarre plus.
Elle s'arrete en plein milieu du chargement lorsqu'il y a écrit
WINDOWS XP avec la barre de chargement en dessous.
Savez vous d'ou vient le probleme ?
Ya-t-il des modifications a faire dans le BIOS ?
Autres pages sur : probleme modem bewan adsl pci
Je n'ai pas le choix j'ai seulement un slot PCI.
En ce qui concerne le boot par compact flash et bien en fait je démarre d'une compact flash contenant un XP embarquées.
Dés qu'elle démarre, il se charge dans la RAM et il fonctionne comme un XP normal.
Mais c'est bizarre pcq quand je connecte le modem il ne veut plus démarrer et se bloque.....
Faut t'il que je le connecte à la prise téléphonique avec le cable RJ11 ?
Ou ce n'est pas la peine au départ ?
J'ai eu une telle carte et j'ai galéré pour la faire marcher en raison des drivers bogués qui l'accompagnaient. Pour résumer, cette carte n'a jamais tourné sous Windows (mais j'avoue ne pas avoir passé beaucoup de temps à essayer de la faire marcher sous Win98) et sous Linux la compilation du module était bien casse-pied. Par conséquent, si j'étais toi, je commencerais par récupérer la dernière version des drivers et je regarderais sur le site de Bewan leurs conseils d'installation.
Normalement rien à toucher dans le bios. Tu peux essayer de démarrer Windows en mode sans échec et voir si le gestionnaire du matos t'indique quelque chose, supprimer le driver de la carte et le réinstaller par la suite (après redémarrage).
(courage, une fois installée la carte assure une connexion bien stable ;-)
sadbuh a dit :
Ca ne vas rien endommager de connecter a chaud un modem sur port PCI ?
:sol:  entendons nous bien connecter à chaud le Cable pas le slot PCI
