Probleme de montage carte graphique
Je monte mon PC et voici mes questions:
J'ai une carte graphique GForce GTX 460 et une alim Seasonic S12II-430 (430 watts)
1/ Sur la description de ma carte graphique il est ecrit "config minimum alim 450 watts" : est ce un gros probleme??
2/ Il y a 2 connecteur 6 broches d'alim supplémentaire à l'arriere de la carte graphique, sur mon alim seasonic il y a 1 connecteur 6+2 broches écrit PCI-E dessus donc ça c bon je peux le connecter sur 1 ET il y a un autre connecteur 6 broches ou il n'y a rien d'ecrit dessus (mais qui peut s'adapter quand meme sur ma carte graphique). Que fais je? est ce que je branche les 2?? 1 seul??
Merci!!
BennyHeal a dit :
Salut Nyst :)
1/ Aucun problème, avec cette alimentation tu as une alimentation de qualité, donc no souci.
2/ Avec la carte graphique il y a souvent un adaptateur Molex -> Pci, tu l'as ?
Il faut brancher les 2.
Il a deux connecteurs PCIe : un 6+2 broches et un 6 broches
