Bonjour, je suis entrain de monter mon PC ( Merci Le_Cid )
Mais je ne sais pas ou brancher le connecteur Audio ( Panneau avant du boitier ) sur ma carte mere Asus M2N.
J'ai un cable avec 2 sorties, une Audio et l'autre AC'97......Je ne sais pas au quoi cela correspond, et je ne sais ou les brancher.....
Sinon, j'ai branché tous les petits connecteurs LED power Reset Speaker, etc
J'ai branché mon HDD Sata a la carte mere et ALim
Ma CG a l'alim
Mon Graveur DVD en Sata a l'alim et la Carte mere
le ventilo du proc a la carte mere, et le ventilo du boitier en Molex a l'alim.
Est-ce tout bon ? et pouvez vous m'aider ?
Je peux prendre des photos si vous en avez besoin pour resoudre mon probleme, merci.
après c'est pas compliquay : tu regarde ce qui est écrit sur ton fil, sur le connecteur, et en fonction de ce qui est écrit dans le manuel tu branche sur le bon pin...
Message édité par Le_Cid_97425 le 18-06-2008 à 12:27:22
