problème montage PC - écran n'affiche rien
j'ai acheté un kit d'upgrade une carte mère Asrock 4COREDUAL-VSTA avec un Processeur Intel Pentium Dual Core E2140 et des barettes de mémoire DDR2 667 Mhz
J'ai donc remplacer mon ancienne carte mère et mis celle la à la place. Cependant lorsque j'allume l'ordinateur, tout se démarre, le ventilo tourne, mais rien ne s'affiche à l'écran.
J'ai lu pas mal de forum, j'ai donc essayé avec d'autre RAM.
Avec une autre carte graphique, avec une autre alim.
J'ai vérifier et reverifier mes branchements.
Cependant toujours rien. J'ai essayé avec un autre écran et un autre cable, et rien ne change.
Ma carte graphique date d'un moment ( Geforce 2 ) et mon alim a peu pré pareil.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider, je ne vois vraiment pas quoi faire
Merci,
Julien
Merci,
Julien
Autres pages sur : probleme montage ecran affiche rien
rambo_13 a dit :
lorsqu'un changement de bios s'avere necessaire , il y a un message à l'ecranEn general non justement tu n'as rien à l'ecran.
rambo_13 a dit :
comment flasher d'ailleurs si l'ecran s'allume pas ? prendre un vieux p4 pour l'operation ?Tout a fait.
Ahh tient tant que j'y pense ça peut aussi etre la ram, pareil souvent sur les asrock il faut flasher pour que certaines passent (corsair value nottament) .. avec d'autres barretes qui passent (en general kingston = ok)
salut, tu n'as pas lu le manuel, car c'est bel est bien ecrit et en gros et sur une page
que le agp été compatible mais pas de carte 3.3,
et non c'est pas confidentiel je crois pas, ici c'est expliquer http://www.commentcamarche.net/pc/agp.php3
question,il demarre tout seul ton ordi en appuyant sur le boutton de l'alim ou il demarre quand c'est toi qui appuie sur le boutton power?
edit: petit resume
AGP Tension Mode
AGP 1.0 3.3 V 1x, 2x
AGP 2.0 1.5 V 1x, 2x, 4x
AGP 2.0 universal 1.5 V, 3.3 V 1x, 2x, 4x
AGP 3.0 1.5 V 4x, 8x
edit: petit resume
AGP Tension Mode
carlpap a dit :
salut, tu n'as pas lu le manuel, car c'est bel est bien ecrit et en gros et sur une pageque le agp été compatible mais pas de carte 3.3,
edit: petit resume
AGP Tension Mode
alorsv toi qui a lu le manuel dis lui si sa carte graphique dont tu ne connais toujours pas le type exact est compatible ou pas
houla doucement , je ne l'agresse pas
je n'ai rien dis car si on suit la logique dites, les geforce 2 sont agp2 universel, donc avec deux encoche ,voir image sur google
toutefois, nous voyont qu'il y a effectivement des 3,3 ,donc je ne peut lui dire si ça carte est bonne,
il doit nous dire sa reference, apres, nous pourront chercher soit sur le site du constructeur soit sur le site nvidia
mais je vais apporter mon edifice,oui elle doit etre compatible, j'ai une geforce mx 440 et elle fonctionnait sur une asrock P4 478, et elle aussi disais d'interdire les carte agp 3,3
voili voili
voili voili
Bonjour, en ayant moi-meme fait l'expérience je confirme que la plupart des carte AGP 4x sont incompatibles avec les cartes mères AGP 8x. Le plus simple étant d'installer n'importe quelle carte AGP 8x pour éviter tout problème lié au voltage.
J'envisage une maj de mon PC en installant un Asrock 4COREDUAL-VSTA afin de conserver un maximum de mes composants et periphériques actuels tout en conservant la possibilité d'installer ultérieurement des barrettes de DDr2 ou/et une carte graphique PCI xpress.
Cependant au vu des infos que j'ai glané sur le net la question de la compatibilité des récents Pentium e2140/2160 et Celeron 420/430/440 avec le bios de cette carte mère reste posée.
Si tel est le cas la dernière maj du 31.05.07 du bios dispo sur le site Asrock http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=4CoreDual-V... est-elle peut-être liée à la commercialisation de ces nouveaux processeurs.
Il semblerait également que la maj puisse s'effectuer soit sous dos soit sous windows, cette dernière option étant probablement plus simple et moins risquée mais nécessitant apparemment comme y fait allusion be bop l'utilisation d'un ancien processeur nativement reconnu par le bios de la carte mère.
Afin d'éviter l'achat ou la recherche d'un processeur nativement compatible il est peut-être possible d'effectuer la manip sous dos (mais de quelle façon?) avec, installé sur la carte mère, le processeur récent non reconnu par le bios.
Si quelqu'un peut confirmer, corriger ou enrichir mes propos il est le bienvenu. Merci à loveubuntu de nous tenir informé des suites de la mise en service de son matériel.
- ForumECRAN NOIR rien ne s'affiche
- Forumpc installé mais rien ne s'affiche à l'ecran pk???
- ForumNouvelle carte mère : rien ne s'affiche à l'écran
- ForumEcran noir, plus rien ne s'affiche.
- Forumproblème, connecté mais rien ne s'affiche
- ForumEcran naffiche rien pc démarrer toshiba satellite pro 6100 probleme
- ForumProbleme de pc rien à ecran et ma tour sonne comme une alarme
- ForumPetit problème mac, écran reste noir, et ne se passe rien
- ForumProbleme "no signal" affiché a l'ecran....
