Problème pc monté soi même
J'avais demandé conseil sur ce forum pour la réalisation d'un ordinateur sachant que je possédais déja : ma cg et un écran 19".
Voila la config :
Cooler Master Sileo 500 KKR3
Optiarc AD-7240S - OEM, noir
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
Asus P7P55-M
Intel® Core™ i5 750
Gainward HD 4870 Golden Sample 512Mo
SAMSUNG Syncmaster 923NW - 19"
Le problème étant que lorsque j'ai fini de tout brancher, l'écran reste totalement noir malgré le fait que tout les ventilos tournent et la diode de la cm brille en vert.
Je n'entends aucun bip sonore lorsque le pc démarre (j'en entendais que au début lorsque je m'étais gourré dans la mise en place des rams).
J'aimerais être sur d'avoir fait les bon branchements pour la cg. J'ai un fil de l'alim de 6pin branché, ainsi que via un adaptateur (fourni avec la cg) 2 connecteurs molex relié a l'alimentation.
J'ai aussi un cable DVi/VGA qui relie la cg a l'écran. D'ailleurs au niveau de la cg il faut le brancher sur le port DVI/HDMI ou DVI ?
Voila, c'est mon premier ordinateur que je monte et je sais plus trop quoi faire
Merci à tous ceux qui prendrons du temps pour me répondre
Voila la config :
Asus P7P55-M
Intel® Core™ i5 750
Autres pages sur : probleme monte
Oui je viens de vérifier pour la ram j'ai appuyé jusqu'a ce que ça se clip.
Si les ventilos tournent sans problèmes, je peux en déduire que l'alimentation est bonne ?
Si la diode de la Cm brille + fait des bips continue quand je place mal les rams = Elle fonctionne ?
Si j'ai pas de bip au démarrage, les rams sont bonnes ?
Mais comment savoir pour le Processeur ?
noob13 a dit :
sinon link du topic de rastadd http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/topic-uni...
Ainsi, vérifier que vous avez bien placé les entretoises entre votre carte mère et votre boitier.
J'ai oublié de les mettre
Valak100 a dit :
Ainsi, vérifier que vous avez bien placé les entretoises entre votre carte mère et votre boitier. J'ai oublié de les mettre
tu auras beaucoup de chance de ne rien avoir claqué.... ne serait-ce qu'au niveau alim, avec toutes ces soudures au dos de la carte mère, sans les entretoises, il y a de quoi faire des dégâts
là il va falloir tout en double pour tester, et surtout ne pas oublier ces fichues entretoises....
Ludovic 500 a dit :
Même quand j'avais pas mis d'entretoise, le système tournait normalement (ventilos actifs, dd en marche) mais juste un écran noir.
Un court Circuit empêcherait l'ordinateur de tourner tout court nan ?
Je vais essayer de tout vérifier
Si jamais c'est la cg qui est défectueuse, vous me conseillerez quelle modèle de remplacement (sans que j'ai d'autre truc a changer) sachant que si possible, passer d'un 19" a plus grand me dérangerait pas
Merci a tous je vous tient au courant !
Valak100 a dit :
Même quand j'avais pas mis d'entretoise, le système tournait normalement (ventilos actifs, dd en marche) mais juste un écran noir.Un court Circuit empêcherait l'ordinateur de tourner tout court nan ?
pas forcément, tout dépend de quel endroit touche la plaque arrière du boitier, et surtout, ce qui est mis en court-circuit.....
Je vais l'amener chez un réparateur car j'ai pas tous les composants pour tester :x
Je l'amène Mercredi et j'ai la réponse Jeudi
Si une pièce est morte, je n'aurais qu'a la remplacée par la même, mais pour la carte graphique, Benny m'avait dit en faisant la config que se serait le point faible de l'ordinateur.
Dans ce cas quel modèle me conseillez-vous ?
J'aimerais si cela s'avère possible jouer plutôt sur un écran plus grand qu'un 19" (j'ai regardé j'ai la place pour un 22" maximum), mais sans rien changer d'autres que la cg.
Voila, je vous dirais Jeudi de ce qu'il en est
- ForumProbleme : l'ecran deviens noire en jeu ( pc monte seul)
- Forumprobleme pc monté soit meme
- ForumCherche PC gamer monté
- ForumProblème de montée de ping récent (cs 1.6)
- ForumJe monte mon PC pour la première fois
- ForumBonjour,, Probléme freez sur une config monter maison
- ForumCPU monte haut en Temperature
- Forummonté un ventillo de proce
- ForumComment monté une auto entreprise pour etre chauffeur livreur indép
