Probleme DD multimedia storex
bonsoir,
voila cela fait plusieurs jours que je cherche desesperement une solution a mon probleme,
pour ne pas recapitulés tous de A a z je vous fais un copier/coller de mes réponses,
en esperant que quelqu'uns pourra poursuivre se sujet
Donc merci a tous
[[[[[[j'ai mon disque dur multimedia storex qui s'est allumé normal ,
puis je l'ai eteint, pour ajouter des fichiers de sur l'ordinateur,
et la SURPRISE ,il ne s'affiche pas, ni dans poste de travail ni dans gestion de disque .
Sur le disque lui meme sur la face avant il me marque 'FULL' = plein
je veux bien, mais s'il ne s'affiche plus ,comment vider un peu du disque
merci a tous de m'avoir lu et de votre aide
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.13
Une petite explication stp.
Ce que je comprend, le disque dur multimedia, sert pour enregistrer tes programmes télé et des fichiers de ton ordinateur ?
Ou il est exclusivement réservé à ton ordinateur
il me sert pour les deux,
ordinateur et tele
Ni sur la télé ni sur le pc ?
Non,
il ne s'affiche, ni sur pc, ni sur télé,
sur télé juste pendant le chargement,
il marque storex chargement a l'ecran,
la tout est normal et puis a la fin du chargement,
plus rien a l'ecran, juste full sur le devant du DD voila,
encore merci de votre aide
pas bon signe ça!
as tu essayé un autre port USB ,voire un autre cordon de liaison?
n'as tu pas trop de périphérique sur les ports usb?
il faudrait essayer des outils linux comme UBCD ou Knoppix 5.1 en live CD qui gère tres bien l'usb en écriture ou en lecture
tu pourrais ainsi accéder à ton disque,faire une sauvegarde,supprimer des fichiers
et même formater avec "Gparted" inclus dans Knoppix
voir ici
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-4883-knoppix-u...
ceci bien sûr à condition que le problème ne soit pas physique(disque ou boitier)
il aura dans le cas d'un problème de boitier ,la solution de démonter le disque et de l'essayer à l'intérieur de ton PC par exemple
Apparement tu n'es pas la seule dans ce cas, je n'ai pas de réponse pour le moment.
Si tu es en france http://www.storex.fr/storex/download/MPIX3G/Instruction...
je vais tout d'abord essayez avec knoppix,
faire tous ce que vous m'avez dit, etape par etape
et je vous tiens au courant du resultat
en tout cas, meme si par malchance, ça ne marche pas
je vous remercie quand meme de votre aide
je prefere essayez toute les solutions,
avant de me faire a l'idée que mon DD soit OUT!
je vous informe plus tard du resultat
MERCI
ou trouver UBCD de linux car knoppix ne fonctionne pas,
merci
quel est ton problème exactement? le CD ne fonctionne pas? tu ne vois pas ton Disque multimédia? ou autre chose
je viens enfin de comprendre!!!!
juste une question:
je dois aller dans:
- (le BIOS pour placer le lecteur Cd en premier)
et
- mettre le CD Rom dans le lecteur et redémarrer ordinateur
mais
LEQUEL DOIS-JE EXECUTER EN PREMIER?
le bios ou le cd avec redemarrage?!?!
autre chose, une fois fini avec 'KNOPPIX'
comment reviens t'on sur windows
vu que pour aller sur knoppix
il faut passer par le bios
donc pour revenir en normal ,comment procede t'on?
encore merci pour toute l'aide que vous m'apportez
j'ai essayée knoppix, mais une fois sur cdrom,
ca m'affiche le fichier et ne s'ouvre pas,
pouvez-vous me donner le lien de telechargement SVP
et m'expliquer le deroulement étape par étape
merci de votre aide
sur le lien que je t'ai donné plus haut tout est expliqué
au dessous de la bouée de sauvetage rouge ,tu cliques sur télécharger et graver un Cd Knoppix
tu auras les indications
(!) attention il ne faut pas graver le fichier téléchargé en l'état mais graver une image ISO
vérifie que ton logiciel de gravure sache le faire
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-3942-gravure-g...
j'ai telecharger et graver cd live knoppix,
de se cote la,
aucun souci cela fonctionne,
je rentre dans knoppix,
tape la langue en francais et la,
au lieu de me mettre la page de demarrage KDE,
voici le message:
can't find knoppix filesystem, sorry dropping you to a (very limited) shell press reset button to quit.
pourriez vous m'eclairer sur se message?
merci a vous
en tout cas merci pour l'aide deja offerte par vos soins
Haut
probleme avec disque dur multimedia
* jllg 9568 »
avatar de jllg
Configuration : Internet Explorer (Windows)20/09 à 23:38Bonjour,
plusieurs possibilités soit:
- ton CD est mal gravé
- le fichier téléchargé est corrompu
- Knoppix n'arrive pas à reconnaitre ta config(problème de driver)
dans ces cas là ,il faudrait
* essayer ton CD sur un autre Pc si tu en as la possibilité
* réessayer:
- de graver avec une vitesse plus faible
- de télécharger un autre fichier
j'ai donc fait le cd knoppix, ou plutot refait,je n'arrive pas a l'ouvrir mais j'ai trouver MOBALIVE CD, qui me permet de l'ouvrir, la seule chose c'est que je ne peux avoir en français, mais la bonne nouvelle c'est que j'ai accès a mon disque voici le resultat:
Failed to mount'/dev/hdb1:
operation not supported
mount is denied because NTFS is unclean choose one of these actions
boot windows and shutdown it cleanly, or if you have a removable
device then click the'safety remove hardware' icon the windows
'taskbar notification area before disconnecting it or:
Run'ntfsfix'on linux unless you have vista, then mount NTFS with:
the'force option read-write, or white the 'Ro' option read-only or:
mount the NTFS volume with the'ro' option in read-only mode
voila donc, si vous pouviez m'eclairez sur se message, je vous en remercie
sinon, n'y a t-il pas une autre solution pour que se soit en français,
ou bien, me dire etape par etape la marche a suivre,
sur quel mot cliquez vu que tous est en anglais
encore merci pour toute l'aide apporter (-)
je suis arriver a avoir knoppix en français, mais j'ai 4 disque dur nommé:
harddisk[hda]; [hdb1]; [hdb2]; [hdb3]!!
lequel est le disque que je cherche,
une fois monter en mode lecture/écriture?
que dois-je faire?
ou dois-je aller, pour trouver le contenu du disque?
j'ai voulu faire le partage avec windows, pour acceder a mes disques durs( surtout celui qui ne s'affiche plus dans poste travail, ni dans gestions disques) mais il disent d'aller sur adresse knoppix et a coté adresse ta^per mot de passe, mais ça ne marche pas!
pourriez-vous m'indiquez l'adresse exacte a mettre pour acceder au site et a quel moment je dois rentrer mot de passe
encore merci
c koi la référence de ton DD Storex ?
Encore sous garantie ?
(!) hda est ta partition système,c'est à dire le C:\ sur windows=> ne pas y toucher (!)
ensuite le reste dépend de comment tu as partitionné tes disques
si sur ton PC tu as 2 partitions C:\ et D:\ elles apparaitront sous hda et hdb1
hdb2 et hdb3 étant ton disque externe
si ton PC a trois partition elles seront hda ,hdb1 et hdb2
ton disque externe sera la hdb3
si tu as monté les disques en écriture et en lecture essaie d'ouvrir le disque externe et vois si tu as acces à tes fichiers
il ne te resteras plus qu'à les copier sur une autre partition à condition qu'il y ait suffisament de place(tu peux aussi rajouter un autre disque soit en interne ou en externe il sera à son tour reconnu par Knoppix
les commandes s'éxécute à la souris comme sous WINDOWS par des copié/collé,double clic,clic droit...etc
le partage dont tu ne parles ,est uniquement pour partager tes données en réseau avec un autre ordi équipé en windows,ce n'est pas ton cas ici,nul besoin d'aller sur un site,nul besoin de mot de passe et pas de partage à configurer
ensuite tu pourras repartitionné ton disque multimédia,et le formater avec Gparted
voici le message qui c'est afficher a la fermeture de Knoppix:
''Plex 86/Bochs VGA Bios(PCI) current-CUS 17dec2008
this VGA/VBF Bios is release under the GNU LGPL
cirrus-compatible VGA is detected
Q FMU Bios-build 07/11/2009
options: apmbios pcibios eltorito rombios32
data0: slave QEMU harddisk ATA-7 Hard-disk (298 gbytes)
booting from CD-Rom
CD-Rom boot failure code:003
boot failed: could not read the boot disk
FATAL: No bootable device''
j'ai compris qu'une seule chose
c'est que j'ai un disque dur qui est en slave (maxtor) qui fait 298go
du moins qui faisait avant qu'il ne passe en RAW!!!
bref! pour l'instant je souhaite comprendre ces messages
UN GRAND GRAND MERCI
oui encore sous garantie
la marque c'est storex club MPIX-351
purquoi,
es-ce grave,
voici le resultat:
''en fait le disk hdb1 c'est knoppix, mobalive cd ma demander si je vouler faire un disque dur, j'ai dit:o ui
le disk hdb2: c'est ma partition systeme
le disk 3 hdb3: c'est mon deuxieme disque soit D
quand au premier qui c'est affiché a ma premiere connexion a knoppix,
in n'apparait plus...bizarre!!! mais bon;
je ne sait pas comment faire...!!!!
est-il possible, que ca vienne, du fait, que knoppix ne fonctionne pas comme il faut!?
car sans mobalive cd, je n'y accede pas, (comme je l'ai expliquer plus haut,
dans un de mes messages)
j'ai, par contre, la version 6 de knoppix, qui elle, demarre par le bios,
le seul probleme, c'est que c'est en anglais!!
a moins que, je puisse l'obtenir en français, ou la mettre au lancement, comme la version 5,
pour en revenir, au DD multimedia,le cordon d'alimentation fontionne, quand je le branche et que je l'allume, le voyant s'allume,
a moins que, cela ne vienne du cable, que je branche du DD au PC?
es-ce tres difficile de monter un disque en interne?
si je le met en interne (a part bien sur de perdre la garantie)
pourrait je le remettre en externe si ce n'est qu'un souci de cablage?''
merci pour toute vos reponses
clic dessus il doit s'ouvrir
je reprends car j'ai fait une erreur,je viens de vérifier chez moi
ton disque dur multimédia devrait apparaitre en sda1 si il n'apparait pas ,il y a de grandes chances (façon de parler) qu'il soit déffectueux => donc SAV
c'est ce que je te conseille ainsi que TTb1
maintenant si tu tiens absolument à le démonter pour le mettre dans ta tour tu l'installe comme n'importe quel DD
vérifier la compatibilité avec la carte mère (IDE ou Sata)
pilotes sata pour XP
par contre je ne connais pas du tout la manip avec mobalive?? désolé)
disque dur sata monté d'origine,donc aucun problème pour en monter un autre
mais ton multimédia est en IDE
http://www.pcworld.fr/article/storex-mpix-351/interieur...
vu sur tes caractéristiques
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
donc pas de problème non plus il doit y avoir un port IDE sur ta CM
je suis revenu sur knoppix,
je n'ai effectivement pas mon DD externe qui s'affiche
j'ai lu dans un forum qu'il était possible qu'il soit caché,
qu'il fallait aller dans:
invité de commande pour voir s'il s'afficher
Comment faire pour afficher les dossiers ou disques cachés?
Ou que faut-il tapez dans: Invité de commande?!]]]]]]]]
VOILA, cette conversation, s'arrete ici,
j'espere vous pourrez la continuez
merci
Autres pages sur : probleme multimedia storex
Pour afficher sous linux les fichiers cachés
  1. ls -al
Mais je pense qu'il serait bien d'extraire ton DD de sa boîte et de le monter directement dans ta machine. Par contre, si c'est un DD externe sur USB, l'as tu "monté" avant sur ta machine ?
our savoir si votre clé est reconnue allez voir KDE, system, matériel ou le dossier /dev. La bête se nommera sda, sda1 ou sda4.
1 Créer le dossier nom_choisi_pour_ma_clé
En root (mauvaise troop)
mkdir /mnt/nom_choisi_pour_ma_clé
2 Monter la clé
mount -t vfat /dev/sda /mnt/nom_choisi_pour_ma_clé
(Si votre clé est sda dans /dev)
3 Modifier fstab
Editer le fichier /etc/fstab
kwrite /etc/fstab
et ajouter la ligne :
/dev/sda /mnt/nom_choisi_pour_ma_clé vfat noauto,user,exec 0 0
4 Au redémarrage de la session utilisateur, on obtient un raccourci bureau pour la clé. Clique droit, "monter" et voilà : accessible pour l’utilisateur non root.
Globalement installer un périférique sous Linux c’est "monter" un dossier (ça on connaît à l’EN)
bonsoir,
comment va t'on dans KDE (dans knoppix)?
je n'ai trouver que la configuration de kde!!!
la commande'' invité de commande'' ne marche pas
y'a t-il un autre moyen pour trouver les fichier cachés?,
(pour invité de commande il faut aller en bas ,au grand K(konqueror) et invité de commande,c'est bien ça?! :pfff:
