Problème Pc Néons
Voila depuis que j'ai installer des néons sur mon PC il m'arrive plein de souci
Il sont tous deux branché sur une molex
Le problème arrive principalement quand j'utilise l'interrupteur pour actionné ou éteindre les néons
L'écran se fige (aucune réaction clavier souri etc ...) ou même il s'éteint ou se redémarre
Config :
Alim Corsair CX 430
AMD phenom II X6 1055t
4 Go DDR3 Gskill
HDD SAmsung 500Go
ATI HD 5770
Carte wifi trendnet
Carte mère Asus M4A87td/USB3
Merci de votre aide ;)
Autres pages sur : probleme neons
Ah j'ai eu un problème de ce genre dans mon boitier NZXT M59, j'avais installé un
kit néon (bleu) sur une prise molex et dès que j'allumais les néons le pc se mettait
en veille et impossible d'y sortir.
Je n'ai jamais trouvé d'où venait la solution.
Pour palier ce problème j'ai enlevé les néons ><.
Même en sortant les néons du boitier et toujours branché sans que rien ne soit en
contact avec celui-ci, le problème persistait.
(Quelque soit la molex et inversement des branchements de l'intérrupteur)
J'ai eu un m59 avec neon à l'interieur -----------> Nickel
J'ai eu un m59 avec neon à l'exterieur ----------> Nickel
J'ai un CM HAF 932 neon a l'interieur ------------> Nickel
J'ai un CM HAF 932 neon a l'exterieur -----------> Nickel
Présentement j'ai 2 néons sortie du boitier avec le bouton on off a coté scotché sur mon bureau. Avec détecteur de son :D :D :D
Avec la musique et les lumiere fermer c'est génial :D
C'est sur et certain que c'est l'alimentation -----> sa consomme beaucoup des néons.
Pour en revenir a mon problème de néons j'ai beaux tout essayer rien n'y fais ... toujours ce plantage de Pc lorsque je les actives !
Après au niveau consommation je ne pense pas que cela puisse intervenir car ca ne consomme pas de masse (d'après moi ...) pi bon j'ai beaux ne avoir que 430 W ca m'a l'air suffisant !
Heu.. Si tu fonctionnes sans néon ça marche bien alors que si tu les allumes c'est donc qu'il y a une insuffisance d'alimentation. C'est tout aussi simple que ça !
Change d'alimentation par un truc adapté 450/500 W labellisé 80PLUS au minimum...
Ben je suis pas borné du tout ^^ il y a eu d'autre idées j'ai essayer de voir si cela venait d'autre chose mais bon vous avez raison je pense que cela viens de l'alim'
Mais bon vu que je ne me revois pas claquer plus de 60 € je vais faire sans mes néons pendant un bon petit moment ^^ Merci pour vous conseil encore une fois.
Pas de souci. J'ai aussi eut des néons et je sais que ça consomme vraiment beaucoup trop pour pas grand chose comme résultat :/
Je te conseille tout de même de changer d'alimentation qui te lâchera tôt ou tard et qui risque d'endommager ton matériel à petit feu si tu tourne avec un truc trop faiblard :o
Oui ben je vais essayer de la revendre car bon j'avoue que j'ai été pas mal déçu ...
Puis essayer de trouvé une alim 500 W certifier 80+ à la place car bon ca a beau être corsair elle ne fais pas honneur a la marque ^^ vu les commentaire de cette CX430
Puis je tiens a overcloker mon X6, donc la le changement d'alim est indispensable ^^
je déterre ce sujet pour un avis
Car ca y'est je craque ma CX430 ne fais que des siennes . Néons ou pas mon pc fige pour aucune raison et je ne vois pas autre cause que l'insuffisance d'alim".
J'aurais voulu avoir vos avis sur une bonne alimentation a moins de 75 € pour ma config
  • Contenus similaires :
