Probleme Nvidia 7600 GT
Pour commencer voilà ma config :
Processeur : AMD Athlon 64 3500+
Carte Mère : Asus A8N-E
Carte Graphique : Asus EN7600GT
RAM : 2x512Mo de DDR400 Samsung
Disque Dur : Seagate 160Go IDE
Alimentation : Forton Blue Storm 400W
Après avoir lu le post sur les bug de la 7900GT/GTX, je me suis dis que j'allais poster car les problemes ont l'air d'etre les meme (a part qui passe 3D Mark 06)
Pour resumer, j'ai dans les jeux (Oblivion, Battlefield 2) de facon aleatoire des freeze (image bloquée, son en boucle, artefacts...) avec deux issues possible :
- J'ai le droit a un ecran bleue avec un joli message me disant que le pilote nv4_disp.dll est bloqué dans une boucle infinie. Et une seul fois jusqu'a present j'ai eu le droit à MACHINE_CHECK_EXCEPTION. Reboot Obligatoire donc.
-Ou alors le jeu repart une seconde et refreeze. Dans Oblivion notamment j'arrive a sortir du jeu.
Pour information j'ai ecumé une première CG avec défaut du systeme de refroidissement.
Voilà ce que j'ai fait jusqu'à present pour conjurer ce sort :
- Reinstallation de Windows.
- J'ai testé tous les drivers, de ceux du cd 83.91 jusqu'au beta 84.43
- J'ai passé Memtest sans erreur apres 15 passages.
- J'ai fait un petit test de processeur avec divers logiciel (occt, cpu stability test...)
- J'ai underclocké la ram video de 100mhz, ce test c'est révélé un echec avec des bugs graphiques mais sans plantage. Un petit screenshot pour illustrer :
- Les tensions sont stables.
- Test antivirus avec Kaspersky.
- Voici les temperatures : GPU idle : 46° charge : 60°
CPU idle : 35 charge :45°
CM : 32°
J'ai certainement oublié des choses, mais je pense que la carte est defectueuse et j'aimerais avoir votre avis. Merci d'avance.
Si d'autres sont dans le meme cas, ce post pourrait servir de recensement.
Autres pages sur : probleme nvidia 7600
(J'ai testé tous les drivers, de ceux du cd 83.91 jusqu'au beta 84.43 (
Voila le probleme ,tu mis la merd. :sarcastic:
Fais driver cleaner,il faut pas changé de drivers quand tu a 1 jeu qui fonctionne bien
Pourrais tu poster une photo du dos de ta carte graphique histoire de voir si ce sont les mêmes régulateurs mémoires stp? (plan général, gros plan sur les régulateurs montrés sur le topic des 7900)
Ca serait très sympa :)  :jap:  :jap:  :jap:
Alors 3dmark j'en ai fait pas mal (2001, 2003, 2005 et 2006). Les scores comme ca je suis incapable de te repondre, je vais refaire des tests mais je n'ai pas apercu d'artefact et il n'a pas freezer. En gros aucun probleme
P.S : Je vais essayer de refaire les tests ce soir. La je dois partir.
Bon j'ai retesté Oblivion a la demande de Direct et celui-ci plante toujours. Apres le screenshot dont tu parles 3 posts plus haut a été pris quand j'ai underclocké la ram. Quant a la mauvaise installation de driver que tu mets en cause, celle-ci s'est faite correctement : (desinstallation, puis driver cleaner puis reinstallation) et j'ai meme reformater le disque plusieurs fois donc cela ne sert a rien d'insister sur ce point.
UP j'ai aussi un probleme avec ma carte asus EN7600 GT qui s'est résolut patiellement en virant le logiciel smart doctor.
Avec lui sur oblivion j'avait des polygone qui sortait du decor ou des personnage, et quand je quittait certain jeux l'écran clignotait par intervalle de 4 sec avec quelque artefact sur le bureau.
Bon je dis partiellement car en faisant un 3d mark 2006 la carte a recommencer a me faire clignoter l'écran a la fin du bench.
PS: il est important de mettre la derniere version des asus utilty car Splendid dans sa version anterieur faisait clignoter l'écran quand on lisait une video.
Bonsoir, j'ai exactement le même problème avec quasiment la même config :
AMD Athlon 3500+ / GeForce 7600GT / 2x512mo Kingstone.
quand je joue a DAoC (mmorpg) après certains chargements (il me semble), je me retrouve avec un gros freeze, puis soit une boite de dialogue qui me dit que nv4_disp est corrompue etc... soit carrement l'ecran bleu qui dit que nv4_disp tourne en boucle etc... ou alors desfois j'ai l'écran qui clignote ttes les 3ou4sec sans que je ne puisse rien faire, puis je reboot le PC parcequ'il n'y a que ça à faire. :??:
J'ai essayé de chopper les pilotes proposés sur le site de Nvidia mais ça n'a rien changé du tout.
Les temperatues sont toutes en dessous de 35°c, je ne pense pas que ce soit la cause du problème.
Si vous avez des réponses...
Moi aussi j'ai cette carte graphique, cette carte mère avec un AMD Athlon 64 x2, twin 2x512 corsair xms, un disque dur seagate 320 GO, une alim enermax 500 W.
Et j'ai aussi de gros problème de freeze, reboot, son qui se répète très vite. J'ai aussi eu le droit à des machine_check_exception et des nvdisp.dll
J'ai fait tout plein de tests (memtest, sp2004, 3dmark 2006, ...), seul 3dmark 2006 plante de temps en temps.
J'ai changé une fois de carte mère, une fois de carte graphique et j'ai aussi essayé la 7900 gt de mon frère, sans amélioration.
Au début je pensais plutot que c'était la carte mère, mais en ayant lu le topic sur les 7900, je me demande si c'est pas la même chose...
Quelqu'un a t il trouvé une solution à part de la renvoyer encore une fois en SAV (qui est d'ailleurs trés lente :(  ).
J'ai eu exactement le même problème!! j'ai une 7600 GT avec des freeze fréquents! message d'erreur du type NV4_display...
Je me suis pris la tete j'ai fais tous les tests inimaginables, et rien aucune amelioration.
Dernierement j'ai installé le dernier pilote NVIDIA Forceware 9291 et j'avais un peu moins de Freeze.
Ensuite j'ai touché par hasard les parametres de mon écran LCD 19'.
Sur la partie "Input Setting" 2 choix : digital et analogique. Je l'ai mis en analogique. Et la comme par magie plus un freeze. Je fais tourner Farcry en qualité super elevé sans un freeze, c'est le bonheur!!!
Bonjour Voila moi aussi j'ai le même problème que vous avec ma carte 7600 GT AGP 8 X
ma config: ASUSP4S8X alim: 550W mémoire:2 giga Cg:7600Gt GAINWARD GOLDEN SAMPLE
quand je joue a HL 2 Cs source DoD Source j'ai des freeze mon image se bloque et repart
je n'est pas de problème de se type sur certain jeux comme Cs1.6 Dod1.6 PES6 et GTR racing.
Voila jai pas trouver l option que tu dit!
Mon écran et un ASUS PW191 20 POUCE 16/9
Voila mon msn hax216@hotmail.com...
j attends vos réponse amis du net
Salutation a tous !
J'ai acheté il y a peu une 7600GT de chez Albatron et l'est mis sur mon nouvo pc que j'ai mon té intégralement, voici ma config: Proc 4000+ AMD 2.4Ghz, 1 Go de ram (kingstom), CM A8N Ultra ( j'ai changer le ventilo de la CM pour un meilleur refroidissement)
Je rencontre le meme problème que la plupart d'entre vous, j'ai des freezes sur oblivion, lécran se bloque, le son s'emballe... je peut rejouer qqe minute et sa recommence... :??:
Sinn, je charge une partie et je voi tt simplement plein de polygone partout sur lécran, mai je voi ma barre de vie et les mains de mon perso... :cry:
J'ai le mm prb sur d'autres jeux telle ke Counter Strike source, ou HL²...
J'ai remarquer que la plupart des prb surviennent lorsque la carte est ac une CM de chez athlon
La température de la CM est bonne et ne chauffe pas...
J'éspère qu'il existe un moyen simple et efficace pour jouer ds de bonne conditions...
(j'ai kan mm payer mon ordi moi mm a 16 ans, et n'est pas vraiment les moyens de racheter une carte graphique :non:  )
J'attends vos propositions et votre aide avec impatience ! ;)
Voilà sinon voici d'autres drivers pour les détenteurs de 7600 GT http://www.clubic.com/telecharger-pilote-132469-0-gefor...
J'ai essayé le dernier de la liste qui limite les freezes (enfin pas tellement, car c'est encore très aléatoire...)
En effet, des jours vous pouvez très bien jouer dans des conditions excellentes, et d'autres sa peut très bien être impossible a jouer...
J'ai même essayé de mettre l'écran en mode analogique...digitale etc
Pas de changement, donc je ne sais pas vraiment si cela provient de l'écran ou\et de la carte graphique...
Si quelqu'un trouve un drivers qui serait susceptibles de corriger ce problème, qu'il nous fasse signes !
Merci :pt1cable:
avez-vous trouver une solution?
moi j'ai pratiquement le même chose que certain d'entre vous, mais la version Silent (avec le gros radiateur dessus) donc une EN7600GT Silent, 256mb GDDR3
j'ai pas de problème avec ma carte vidéo, sauf que dernièrement quand je joue à un jeu en plein écran, mon écran peut clignoter très rapidement 1 ou 2 fois avant d'entrer dans le jeu, et en sortant du jeu aussi, tout dépendant comment le jeu entre ou sort (si le jeu affiche un écran noir durant le chargement des fichiers du jeu, ou durant le "déchargement" en sortant du jeu)
donc j'ai pas de problème d'artefact durant un jeu, ni de crash de Windows, ni de surchauffe.
ce petit problème n'arrive pas quand je joue à un jeu en mode fenêtre (la plupart des jeux, je le joue en mode fenêtre, car des fois je recois des messages sur MSN et j'aimerais savoir si mes amis sont en-ligne ou non)
J'ai eu exactement le meme probleme avec la 7600 gt. j'avais des artefacts. J'ai cru que c'etait la temperature alors j'ai installé speedfan. J'avais toujours le meme probleme. J'ai fait des mises a jour des pilotes, rien y a fait. J'ai installé Motherboard Monitor, toujours pareil.
J'ai visité pas mal de forum, que ce soit la 7600 ou la 7900 gt c'est le meme probleme, nous sommes nombreux. J'ai passez pas mal d'heures pour essayer de resoudre le probleme.
Et finalement c'est tout simple, il faut desactiver la combinaison d'ecriture dans windows. clic droit sur le bureau, propriétés, onglet parametres, avancé, dépannage, décocher la case activer la combinaison d'écriture. Et depuis plus de probleme d'artefacts. ;)
quels genre d'artefacts?
je crois que depuis que j'ai désactivé l'options de combinaison d'écritures dans Windows XP, j'ai beaucoup moin de "lignes horizontales" qui apparaissent quelques fois quand je ferme une fenêtre. et je n'ai pas remarqué de changement de performance en ayant cet option décoché
mais je crois que j'ai encore le clignotement de l'écran quand je joue à un jeu plein-écran (quand le jeu est à la même résolution que le bureau, sinon le clignotement n'est pas visible quand l'écran change de résolution car l'écran devient noir pendant ce temps de changement de résolution)
Bonjour, je posède un ordinateur toshiba ( vista 32 bits) et j'ai un problème avec ma carte graphique; Je suis recement allé sur le site de NVIDIA pour ameliorer les performances de ma carte graphique ( Geforce 7300 ). Ceux-ci m'ont demander avant d'instaler le nouveau pilote conseillé de supprimer l'ancien chose que j'ai faite sauf que maintenant le nouveau pilote ne s'installe pas. Ma carte graphique est maintenant devenue une VGA standard. Que dois-je faire pour que ma carte graphique soit de nouveau une Geforce 7300 ou du moin plus performante ? Merci de me repondre au plus vite.
