Problème Nvidia GeForce 7900 GS...ou pas ?!
Bonjour à tous (et toutes) !
J'ai aussi un petit problème de carte graphique : Je joue (parfois) à TeamFortress 2 et depuis peu il apparaît des "flammèches" (trainées sur le décor et les personnages) qui s'accentuent au fur et mesure jusqu'à rendre le jeu injouable. J'ai fait des captures d'écran mais je ne sais pas les poster... Si quelqu'un peu me dire si cela est dû à la faiblesse de ma carte graphique (Nvidia 7900 GS) ou a autre chose. Merci d'avance !
Config : XP sp3
DirectX 9
Autres pages sur : probleme nvidia geforce 7900
Non, je n'ai pas overclocké ma CG.
Côté écran, j'ai un 19" et compte en acheter un 2ème. C'est plus pratique pour le montage vidéo, et la GTX 260 a 2 sorties dvi. Si ça me suffit pour jouer (TF2, HL2, Unreal 3) et pour monter mes films sur 2 19" pouces alors ça me va.
Quand j'aurais assez économisé alors je me lacherai sur une belle config ;)
Yep, je te posais la question du PC portable, car j'ai un Inspiron 9400 avec une 7900GS.
J'ai déjà eu des artefacts avec, elle avait grillée.
J'avais pris une extension de garantie (alors que mon PC ne l'était plus), et l'ai fait réparé. C'est passé comme une lettre à la Poste, ni vu, ni connu.
Bref, relève tes températures de carte graphique quand tu joues.
Pour en avoir un, le Dell 9200 a une structure de refroidissement mal foutue, et les cartes graphiques chauffent. C'est pas la carte qui est morte mais le PC en lui-même qui chuaffe trop et y a pas grand chose à faire à part mettre une carte qui chauffe peu à la base ou refroidir la pièce.
Voilà, nettoyage intérieur du PC effectué, bonne nouvelle, vous aviez raison ( une fois de plus ;)  ) !!!
J'ai enlever le cache plastique de la CG, ai-je bien fait :whistle:  ? En tous cas tous les jeux fonctionnent sans problèmes. J'ai installé nVidia Tune et la température de la CG monte quand même à 72° !!!!!
Merci encore à tous et à bientôt.
Tu peux enlever le cache plastique temps que tu ne touches pas au radiateur car si tu enlèves le radiateur, il te faudra de la pâte thermique au moment de le remettre !
Par contre as tu remis le cache plastique ou pas ? Car si non (et si ta carte est double slot) il faut que tu le remettes car il permet de diriger l'air provenant du ventilateur vers l'extérieur du boitier ;)
