Probleme Ordi portable HP
Le portable de ma mère a "rendu" l'âme
Impossible de démarrer
Mes parents l'ont éteint et quand ils ont rallumé , l'ordi a dit qu'il faisait un scandisk
Au bout de 20 heures (oui vingt heures) , il n'y avait que 36% d'effectués et il a dit " fume , je vais pas plus loin " (pas ça , mais il a dit qu'il ne pouvait pas continuer)
Que faire ?
Apparement le mode sans échec n'est pas possible non plus (je ne suis pas à coté du pc , le voisin a fait les manip)
Quelqu'un peut-il nous aider ?
Obligé de perdre toutes les photos et autres ou moyens de les sauver ?
Que faire ?
Autres pages sur : probleme ordi portable
Bonjour, puisque apparemment le disque dur ne fait pas de bruits bizarres "cloc, cloc...", il n'est pas HS. Dans ce cas, il est toujours possible, au pire, de récupérer les données qui sont dessus avant de formater. Mais avant d'en arriver là, il serait bon de tenter une réparation du système. Soit avec la commande chkdsk (Démarrer le pc et juste après le boot, taper sur la touche F8 jusqu'à l'obtention des options de démarrage. Choisir l'option qui propose le prompt puis saisir la commande : chkdsk ) soit à partir du cd d'installation s'il s'agit de XP. En effet, en bootant sur celui-ci on peut tenter une récupération du système.
Si pas de CD... en emprunter 1 de la même version ! Sinon, faire graver par un ami un live CD d'une distribution de Linux. On grave l'image Iso sur un CD, on met le CD dans le lecteur, on boote sur le CD et on choisit de ne pas installer. La distribution se charge alors en mémoire et on a accès à tout dont le contenu des disques durs. Cela permet au moins de récupérer ses documents ! Pour un débutant, Ubuntu 8.04 est très bien. Très ergonomique... on a du mal à revenir à windows après !
Puisque vous êtes débutant, il serait souhaitable que vous vous rendiez chez votre marchand de journaux préféré et que vous achetiez une revue comprenant un cd avec Ubuntu. Pour les autres, distributions Linux, je ne les connais pas suffisamment donc...
Actuellement on peut peut-être encore trouver en kiosque :
http://www.linuxidentity.com/index.php?name=News&file=a...
En tous cas, cette revue doit sortir le 14 août, c'est jeudi prochain.
http://www.linuxidentity.com/fr/index.php?name=News&fil...
Sinon, il faut télécharger un fichier image d'Ubuntu : http://www.ubuntu-fr.org/telechargement
Vérifier l'intégrité de l'image : http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_verifier_l_in...
Graver l'image sur un cd : http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_graver_cd_ubu...
Ensuite, il suffit de démarrer le pc après avoir mis le cd dans le lecteur. Si le boot est bien configuré pour se faire à partir du lecteur, le cd se lancera automatiquement. Il y aura alors des options parmi lesquelles se trouvera celle qui propose de tester Ubuntu sans l'installer. Ensuite, c'est presque comme Windows... sans les bugs !
Merci pour toutes ces informations
Je suis en train de télécharger le fichier image d'Ubuntu et je ferai le reste également
Lorsque je serai sur le portable de mes parents , je mets le cd , je démarre , si tout va bien ça boote sur le cd (si ça veut pas , je configure pour que ça le fasse , je sais où aller je connais un peu quand meme)
Est-ce que je peux avoir un peu plus d'info sur ce qui va se passer quand j'aurai mis tester Ubuntu sans l'installer ?
Vais-je avoir la main pour récupérer des fichiers ou un truc du genre ?
Désolé de demander beaucoup de chose
Merci de prendre le temps de me répondre , tres sympa à vous
C'est bon ,j'ai fait l'essai sur mon pc en choississant l'option tester et ne pas installer .
Je pense que je mettrai Ubuntu à la place de Windows à mes parents
Par contre , je n'ai pas vu si les logiciels déjà installé dans l'ordi (traitement de texte , logiciel photo ... ou autres) sont toujours accessibles ou s'il faut les réinstaller
Le savez-vous ?
Ou quelqu'un ici pourrait me le dire ?
Le savez-vous ?
Mettre Ubuntu à la place de Windows, voilà une idée qu'elle est bonne !
Il y a une barre de menus avec Applications, Raccourcis, Système, le logo de Firefox, et le bouton d'aide. Les logiciels se trouvent dans le menu Applications. Il y a là plusieurs sous rubriques dont la rubrique Bureautique dans laquelle on trouve le traitement de texte, le tableur...
Pour infos, dans le menu Raccourcis, on trouve le poste de travail... très pratique.
Dans le menu Système, sous-menu Administration, il y a le gestionnaire de paquets Synaptic. Il permet de rajouter très facilement un programme. Par exemple, j'ai rajouté amsn, l'équivalent de msn, qui n'est pas installé par défaut.
Il ne faut surtout pas hésiter à cliquer partout pour découvrir toute les possiblités d'Ubuntu.
Oui, les logiciels sont là, mais inaccessibles... pour y accéder, il faut pouvoir réparer windows : puisque ni scandisk ni chkdsk ne fonctionnent, il faut trouver un cd de windows avec la bonne version (home ou pro) pour tenter une réparation http://www.informatruc.com/reparer.php.
Vu ici une solution qui semble intéressante pour réparer windows si on ne dispose pas d'un CD d'installation :
http://www.assistepc.com/forum/reparer-xp-vt1001.html
Après quelques recherches, la proposition de Roby the beat tient la route. Effectivement, c'est possible.
HP France refuse de fournir les CD mais sur ce lien tu trouveras toutes les infos nécessaires pour te procurer un cd de restauration, moyennant 40 euros d'après ce qui est indiqué, auprès d'une boîte située aux Pays-Bas : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-5203051-cd-.... Il faut compter une quinzaine de jours pour recevoir le cd.
Pour Linux, les drivers fournis fonctionnent sans problème dans la plupart des cas. Après, pour des performances optimums, genre carte 3D dernier cri, il faut aller télécharger le driver sur le site du constructeur. Voici la liste des portable déjà testés sous Ubuntu et les éventuels problèmes rencontrés... http://doc.ubuntu-fr.org/portable
La solution des livecd reste dans tous les cas valable pour récupérer des documents, photos et autres sur un disque dur provisoirement inaccessible.
- articlesOrdi portable hp 3d
- ForumOrdi portable hp pavillon
- ForumOrdi portable hp ne s allume plus
- ForumOrdi portable hp dv6
- ForumOrdi portable hp 2008
- ForumOrdi portable hp avis
- ForumProbleme ordi portable dell
- ForumProbleme ordi portable toshiba
- articlesDalle ordi portable hp
- ForumForum ordi portable hp
