Problème ordinateur neuf : bootmgr absent au démarrage
Je suis passé ici il y a quelques jours/semaines afin d'avoir votre avis sur une potentielle configuration. Je vous en remercie d'ailleurs, vos conseils m'ont éclairé.
Me revoila donc mais cette fois-ci dans un contexte beaucoup moins sympa. Ce matin je reçois mon pc monté par la poste, super, je m'empresse d'installer Seven afin de pouvoir profiter de la bête. Pressé comme un ane, je me rend compte comme un idiot que j'ai mal partitionné mon disque dur lors de l'installation : je l'ai divisé en deux pour mettre Seven + programmes d'un coté et fichiers/données perso de l'autre ; le soucis étant que j'ai oublié un petit 0 dans la case volume et que ma partition pour Seven + programmes et que celle-ci ne pèse que 20 gigas.
Afin de régler ce problème, j'ai "agrandi" le volume de cette partition via l'outils "gestion des disques", la faisant alors passer à 150 gigas. Je redémarre mon ordi et là (comme vous avez pu vous en doutez à la lecture du titre) problème !!! Seven ne se lance plus et mon écran m'affiche "bootmgr absent, appuyer sur Alt+Ctrl+suppr pour redémarrer" à chaque redémarrage.
J'ai essayé plusieurs manip trouvées ci et là : remettre "l'ordre de boot" via le BIOS par défaut/sur CD ROM (pour lancer le cd de Seven)/sur DD ; essayer en enlevant une des barrettes de Ram.... Rien n'y fait, ni Windows 7 ni le cd d'installation ne veulent se lancer, je suis continuellement stoppé par ce maudis message.
Je me permet donc de poster car il ne me semble pas avoir vu de cas où une personne ayant le même soucis n'arrive pas, au moins, à faire booter le pc sur le cd rom d'installation de Seven.
En espérant que vous pourrez m'éclairer sur ce problème.
Merci d'avance
Ps : voici ma config
Antec HCG - 520W
AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
Gigabyte N560OC-1GI (GTX 560 Ti 1 Go)
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
LG GH22NS50 - OEM
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
Microsoft Windows 7 Familial Premium 64 bits (oem)
Xigmatek HDT-SD963
Gigabyte GA-990XA-UD3
Non il ne démarre pas. Pourtant je vais sur "boot priority" ou un truc du genre, je selectionne cd rom en premier, puis F10 pour "save+exit", l'ordi redémarre et rebelotte : Bootmgr Absent.
Par contre, un changement depuis tout à l'heure : en essayant de chercher dans le bios si il reconnait le DD, ce que je n'ai d'ailleurs pas trouvé j'ai l'impression, je suis tombé dans le menu "integrated peripherals". Voyant dans mon ordi que le DD est branché à la CM en SATA sur les ports 1 à 3, j'ai changé une option dans le bios à la ligne correspondante : Onchip SATA type (ports 1 à 3) était configuré en AHCI (advanced Host COntroller Interface) or la notice de ma Cm indique que la configuration "Native IDE" est celle par défaut. J'ai donc changé pour cette dernière.
Désormais au premier écran de démarrage de l'ordi, un check des ports IDE est effectué et la ref de mon DD apparait. De plus, le dvd windows seven se lance après avoir tapé sur n'importe quelle touche ; par contre il faut etre sacrément rapide car 3 secondes après le message "Bootmpg absent" apparait et je suis obligé de le relancer.
La je suis sur le setup de l'installation, j'ai tenté une réparation du démarrage mais toujours le même problème.
Voila,
Si vous avez une idée n'hésitez pas
A ta place je reprendrai l'installation du début, le secteur de boot a du sauter.
100Go pour l'OS, 400 pour le stockage (à ta convenance et tu réinstalles Seven tranquillement)
Tu pourras toujours réactiver l'ahci après .
Hey,
Me voici en direct de ma nouvelle machine^^
J'ai réinstaller Seven et tous les pilotes et jusqu'ici tout va bien. Je vous avoue que j'ai eu les fesses serrées lors des deux premiers redémarrages, mais ce maudit message n'est pas revenu. Je n'ai pas encore osé remettre l'option du Bios pour le DD que j'avais changé (voir plus haut), je verrais ça plus tard.
Bref merci beaucoup à ceux qui m'ont apporté leur aide.
Dernière question : vaut-il mieux désormais enlever, via le bios, le priority boot sur le cd rom? si oui par quoi? autre périph ? rien (par défaut)?
Bonne soirée et Bon week end à vous.
