probleme panneau avant
A ok, bah ça se peut quand même qu'il se soit trompé. Pour la petite anécdote moi j'avais un Packard Bell monté d'usine avec une prise USB en façade (dans les premiers d'ailleurs) et elle a jamais marchée, quand j'ai commencé a mieux m'y connaitre en informatique, j'ai cherché la cause et ils avaient simplement iversés deux fils ... :lol:
Verifie toujours, on sais jamais.
ok moi le pire j'ai une prise usb,mais celle-ci marche,par contre j'ai regarder pour l'audio je comprends pas trop sur le manuel se pourraitt-il qu'il faut juste inverser le sens de la fiche sur la carte mère???
merci pour tes réponses
Eh bien si tu as des fiches "collées" entre elles alors il y a un détrompeur et tu ne pourra pas te tromper mais si par contre elles sont toutes séparées alors il faut les brancher correctement.
http://trousage.ifrance.com/cable.jpg
Sur cette phto par exemple ils sont séparés, il y a donc un risque de se tromper.
Mais sur celle-ci, ils sont "collés" tu ne peux donc pas te tromper.
Quoique sur celle-ci, il n'y a pas de détrompeur, il faut alors faire correspondre le trou où il n'y a pas de fils avec celui où il n'y a pas de pin sur la CM.
J'éspère que ça sera assez clair ... ;)
Sixela39
voila j'ai demonter la tour et malheureusement il y a des detrompeur donce cela marche,le probleme ne vient pas de la
c'est chiant,sniff car toujours allez dérrier
pourrez tu me dire a quoi sert aussi le port hdmi
merci pour ton aide
HDMI c'est une conectique haute définition qui tend a remplacer la péritel sur les téléviseurs essentiellement.
De rien de l'aide même si pour l'instant elle ne t'apporte pas grand chose !! :lol:  ^^'
As tu essayé de mettre tes pilotes audio à jour ?
