Problème de parasites 5.1 Creative
Je vous explique mon problème brièvement : J'ai fait l'acquisition d'un Kit Creative Cambridge SoundWorks MegaWorks THX 5.1 550 . Me servant d'un ordinateur portable, j'ai donc commandé une carte son externe Audigy 2 NX que j'aurai du recevoir il y a 15 jours...(Merci Pixmania). Ne pouvant plus attendre, j'ai décidé de brancher mon cable "Front" reliant mes deux sattelites posés sur mon bureau (Gauche et droite) sur la prise écouteur de mon ordinateur afin de pouvoir profiter quand même du 2.1 et je me retrouve face a mon problème : des parasites, même quand le son est baissé au minimum !! Fait très étonnant, quand je n'allume pas mes enceintes pendant un certain moment, et que je les rallume, les parasites ne viennent pas tout de suite, mais se declenchent très vite (moins de 30 secondes). C'est très pénible, je ne peux pas laisser mes enceintes tourner quand je n'écoute rien en particulier, car ces bruits sont très dérangeant.
Deux questions se posent : le problème vient il d'un défaut d'origine ? Du fait que cela soit normal vu que je suis en 2.1 pour le moment et que mettre une carte son externe 5;1 Audigy resoudra mon problème ?
MAIS je doute quand même de la deuxième car même quand tout le son est coupé, j'entends de façon très audible ces parasites...
Qu'en pensez vous ?
Cordialement, Archi69
Qu'en pensez vous ?
Autres pages sur : probleme parasites creative
Hello Chourmo13400
J'ai mené ma petite enquête de mon côté et je suis tombé sur le lien suivant sur le forum de Creative :
http://forums.creative.com/creativelabs/board/message?b...
En gros, il semblerait bien que l'origine de notre problème soit électrique. Je ne sais pas ou tu te situe exactement en ce moment mais moi je suis au Royaume Uni et la voltage des prises de courant est de 240 Volts. Sur ce forum, on apprend qu'au dela de 230 Volts (le manuel des enceintes conseille ce voltage), plusieurs personnes rencontrent ce problème et que la mise en place d'un transformateur réduisant le voltage est efficace. Je vais essayer de mon coté ? As tu mesuré la tension d'ou tu te trouves ?
Bonne chance , Archi69
http://acheter.conrad.fr/tores_de_ferrites-39.asp
tu fais un ou pluiseurs tours dedans avec les fils audio au sortir de la carte et/ou de l'ampli.
http://acheter.conrad.fr/tores_de_ferrites-39.asptu fais un ou pluiseurs tours dedans avec les fils audio au sortir de la carte et/ou de l'ampli.
Je suis confu, je n'ai jamais eu l'intention de démonter mon caisson, car je ne suis pas du tout bricoleur et j'aurai trop peur de faire une gaffe. J'attends de voir si cela s'améliorera sur du 230 V en France plus tard... En attendant, sais tu ou je peux trouver un autotransformateur qui est capable de transformer du 240 Volts en 230 ou 220 ?
Cordialement, Romain
Merci de ces réponses aussi rapides; mais au risque de choquer, je suis vraiment néofite dans le domaine
. Peux tu m'expliquer quels cables faire passer dans le tore ? Tous ? De quelle façon les faire passer ? Quel est l'action du tore de ferrite ?
Edit : Quel diamètre choisir ? Le fait de choisir un diamètre plus gros peut il enlever de façon totale les parasites ?
Merci de tes précisions.
. Peux tu m'expliquer quels cables faire passer dans le tore ? Tous ? De quelle façon les faire passer ? Quel est l'action du tore de ferrite ? Edit : Quel diamètre choisir ? Le fait de choisir un diamètre plus gros peut il enlever de façon totale les parasites ?
- ForumProbleme creative inspire t3100
- ForumProblème Carte Son Créative Audigy SE
- ForumProblème de son creative HS1000
- ForumProblème avec mon Creative Mosaic MP4
- ForumGros Probleme avec Creative SB X Fi
- Forumproblème carte son creative
- ForumProbleme 5.1 creative T6100 inspire
- Forumprobleme creative muvo n200
- ForumProblème ZEN v plus creative...
