Problème de performance avec 6600 GT
Salut a tous, il y a 2 mois je fesait 2500 pts a 3dmark2005, j'ai demandé des solutions sur le forum et on ma dit qu'il fallait que je change d'alimentation j'ai donc remplacé mon alim HEDEN 480 W contre une FORTRON 400 bluestorm, mon score est passé a 2900 pts, mais je comprend pas normalement je devrait atteindre au moin 3500 pts sans problème avec ma config
AMD Athlon 64 3700+ (2200 Mhz - s939) BOX; Asrock 939Dual-SATA2 (PCI-E+AGP8X) ; Corsair PC3200 Value Kit (2x512Mo en dual channel) ; Point Of View GeForce 6600 GT (AGP8X) ; DD 160 GO maxtor; Alimentation FORTRON BLUESTORM 400 W.
Pour info j'ai du mal a géré FEAR et CALL OF DUTY 2 en résolution 1024 en qualité standard
( j'ai installé les dernier pilote de la CG), donc voila si vous pouvez m'aidez a comprendre d'ou ca vien ca me faciliterai la tache.
Merci d'avance
: AMD Athlon 64 3700+ (2200 Mhz - s939) BOX; Asrock 939Dual-SATA2 (PCI-E+AGP8X) ; Corsair PC3200 Value Kit (2x512Mo en dual channel) ; Point Of View GeForce 6600 GT (AGP8X) ; DD 160 GO maxtor; Alimentation FORTRON BLUESTORM 400 W.
( j'ai installé les dernier pilote de la CG), donc voila si vous pouvez m'aidez a comprendre d'ou ca vien ca me faciliterai la tache.Merci d'avance
Autres pages sur : probleme performance 6600
Je me suis renseigné sur internet et apparament il y a une incompatibilité entre ma carte mère asrock dual sata et ma CG 6600gt, c du au driver ULI AGP qui n'est pas mis a jour , mais le problème c que je n'arrive pas a le trouvé , il me faut la version ULI 2.3 ou supérieur, qui peut m'aide?
Merci d'avance
Merci d'avance
Je suis allé sur le site mais le lien pour l'ULI AGP ne fonctionne pas, est ce que les driver ULI integrated suffiron?
http://www.asrockfrance.com/asrock/support.html
J'ai le meme pb, je viens juste de redonner un coup de jeune à mon pc en changeant le processeur (AMD Athlon 64 3700+ (2200 Mhz - s939) à la place d'un AMD Athlon Barton 2800+ (2100 Mhz - socket A) et la carte mère (Asrock 939Dual-SATA2 (PCI-E+AGP8X) à la place d'une MSI K7N2L nforce2 ultra) afin de conserver une config avec cg en AGP, du coup ma config actuelle:
Boitier ANTEC Super lanboy
AMD Athlon 64 3700+ (2200 Mhz @ 2600Mhz- s939) + zalman 9500
INNO3D GeForce 6800 (AGP8X) (325/700) + zalman VF700 alcu
DD IDE 40 Go maxtor, DD IDE 120 Go seagate;
Alimentation ANTEC 300 W.
L'amélioration matériel de ma configuration s'est résumé par une baisse du résultat sur 3dmarks 2005: je passe de ~3900 (~4300 pts avec o/c) avec mon ancienne config à 3200 avec ma nouvelle config sans compter les instabilités et les brusques changement de fps que je n'avais pas auparavant. J'ai donc + l'impression que le pb viens de cette carte mère qui se révèle etre une bonne transition pour le passage de l'AGP au PCI-express, mais une mauvaise solution finale pour ceux qui ont des objectifs de performances en terme de jeux.
En plus elle me reconnait ma RAM comme une PC2700 @ 333MHz (donc à tester), je vais faire aussi la mise à jour des pilotes ULI mais g qd meme un gros doute sur la possibilité de performances avec cette carte.....
, je commence a desespéré !
