PROBLEME PERFORMANCE 6800GT !!!
Salut :wahoo:
Le monsieu à la barbe blanche est passé et il m'a apporté un asus v9999gt :D  ( 6800gt mais avec 128 mo)
Je lai passé sur 3Dmark 2005 et surprise j'obtient 3700 en l'overclokan à 400/850 au lieu de 350/700
j'ai fais de mon coté le tour des forums et j m suis apercu qu normalement je devrais avoir environs + de 4000 a 3Dm05 :??:  :??:  :??:
Je ne sais pas si c'est ma config : athlon 2800+barton@2.2
512mo pc 3200 de corsair + 256 pc 3200 de PNY
alim antec 380W
disque dur western digital WD800 :sol:
boitier ....... yen a pas :p
et carte mere asus a7v8x-x :sarcastic:
Je pensse que le probleme provien de la carte mere car tous mes autres composans son de bonne game sauf ma carte mere ( chipset VIA KT400/333)
Si quelqu'un sorais d'ou vien cette chute de performance cela m'aiderais beaucoup :bounce:
Merci d'avance :hello:
Autres pages sur : probleme performance 6800gt
Merci pour cos reponces rapide !! :hello:
Je pensse pas que le probleme provienne du processeur il est assez performant, overcloker a 2.25, sans probleme, mais quand je touche l rad de mon chipset d carte per il est bouillant, impossible de le toucher! :??:  :??:  :??:
J'essayerais bien ac une carte nvidia nforce2 mais j'en ai pas sous la main et je connais personne qui en est. :whistle:
Je reste toujours sur mon probleme !! :sarcastic:
Darkiller, il faut que tu comprennes que deja, ton proc bride ta CG et aussi le fait que tu ai peu de mémoire et qu'ensuite il ne faut pas se fier à 3d mark pour connaitre la valeur in game d'une CG.
Teste ta CG sur des jeux comme Doom3 ou NFSU MW, les derniers jeux quoi.
Et arrete de faire ton malin.
J'ai testé ma carte avec NFSMW, et j'arrive a tourné sans lagué en 1280*1024, avec toute les options :love:  , donc pas trop de probleme
Juste 3dmark 2005 n'est pas sur a 100% de reflter la puissance de ma carte :??:  Et je viens de fere le test avec 3dmark2003, et j'obtient 11000 ! :D
Donc ce sujet est clot ! :hello:
Perso, avec une 6800 "tout court" je fais 4400 pts à 3dmark2005 (avec un athlon 64 3200+, 1Go de RAM et une CM Asus K8V donc chipset VIA).
J'avais eu un soucis également au début, tout simplement parce que je n'avais pass installé les pilotes VIA (4 in 1). Regardes si tu les a bien installé.
laetitia simonin a dit :
Maintenant que tu tes bien vanté, tu peux aller te coucher.
