Problème - Petit point vert
Je viens vers vous car j'ai un petit problème avec mon ordinateur.
Voici ma config (conseillé il y a 1 an par vos soins !)
- Carte Mere : Gigabyte GA-P35-DS3R
- Processeur : Intel Core2Duo E6750 2.66ghz
- RAM : G.Skill 2 x 1 Go PC6400
- Carte Graphique : NVIDIA GeForce 8400GS
- Disque Dur interne (WDC WD1800JB-00DUA0) de 180 Go + Externe Hitashi de 500Go
- Lecteur/Graveur : LG HL-DT-STDVDRAM GSA-H12N UL02 (DVD-RAM Recorder)
- Ecran : Sony TFT 18" SDM-S81
- Alim : EzCool 500w
J'ai un problème graphique. Certaine fois, j'ai plein de petits points vert qui apparaissent sur l'écran là où il y a des images/animations. Comment réglé le problème ? En mettant une vidéo en pleine écran. Au bout de 3/4 secondes les points verts disparaissent et je peux voir mon film tranquillement. 2 jours après, les points reviennent...
je pense que c'est ma carte graphique qui chauffe peut-être trop mais je ne suis pas sur :s
Qu'en pensez-vous? Comment puis-je ce problème quelque peu désagréable ? Dois-je changer de CG pour une plus puissante ? Si oui, laquelle ?
Merci à vous
Amicalement,
Ilan
Merci à vous
Amicalement,
Ilan
Autres pages sur : probleme petit point vert
Bonjours je te conseil un néttoyage de ton pc a la bombe á air sec ou un bon coup d'aspirateur, fait just gaffe avec l'aspi joue pas á l'élicoptére avec les ventilo c'est dangeureux sa crée du courant dans le mauvais sense =) Tu peut aussi mêtre les drivers de la carte graphiue à jours. Voila bonne chance a+ Mais le nettoyage sa doit se faire tout les 6 mois au passage =) si tu fait avec une bombe d'air sec met l'aspi en face de la bombe comme sa sa récupére la poussiére. Amicalement
Loulou =)
Loulou =)
Je vais essayer le petit nettoyage mais je pense pas que ça soit cela vu que c'est assez propre.
Sinon, l'alim peut-être la cause car une fois j'avais téléchargé un logiciel pour mesurer la temperature de mes composants et la CG était plutôt chaude ! A mon avis, l'alim n'envoi pas assez de puissance aux ventilos pour refroidir l'interieur du boitier. Je vais devoir investir dans une CX400 ou VX450.
Merci à vous pour votre aide
Ilan55 a dit :
Mouais... Ce serait plutôt que ton alim est instable et faire merder ta carte graphique, mais bon.... Déjà, commence par changer ça...
Après des mois d'économies (on rigole pas
), j'ai enfin changé l'alim pour une Corsair VX450. J'ai aussi profité pour nettoyer mon ordi et changer la carte graphique pour passer d'une 8400GS à une ATI Radeon HD4670 !
Mon pc se démarre, j'install les drivers qui faut et boum pas da boum...toujours le même problème
Quelqu'un pourrait m'aider sur ce problème assez embétant ? Etant graphisque amateur, impossible de travailler avec photoshop sans peter un cable...
Merci d'avance
), j'ai enfin changé l'alim pour une Corsair VX450. J'ai aussi profité pour nettoyer mon ordi et changer la carte graphique pour passer d'une 8400GS à une ATI Radeon HD4670 !Mon pc se démarre, j'install les drivers qui faut et boum pas da boum...toujours le même problème
Merci d'avance
Merci pour vos réponses rapides !
Pour l'instant, y'a pas de petits homme vert, après un redémarrage (le 5ieme de l'après midi), les petits points n'ont pas fait signes. Dès qu'ils reviennent (ce que je n'espère pas), je vous ferai signe.
Concernant le BIOS, comment savoir s'il est à jour ?
Pour tester un autre écran, c'est plus dur, j'en ai pas à disposition... :$
Concernant HWMonitor, voilà un impr écran (sans petits point verts) : http://img188.imageshack.us/img188/1972/hwmonitort.jpg
400W suffisait oui, mais bon, j'ai économisé assez pour comme tu le dis, pouvoir évoluer sans penser à l'alim pendant un moment... Par contre, pour l'instant, je n'ai pas trop vu de différence avec l'ancienne... :s
- ForumPetit point sur les processeurs
- ForumProbleme affichage point vert
- ForumProbleme point vert sur écran
- ForumBug graphique point vert
- ForumFreebox point vert fixe
- ForumPetit point rouge ecran
- ForumPc portable point vert
- ForumProb ecran point vert
- ForumPoint vert lcd
- ForumPoint vert windows
