probléme de points et de vagues fixe dans les jeu
bonjour
je pense quil s'agit de ma carte graphique mai j'aimerai avoir un autre avis
ma carte est une 8800 gt evga a jour sur un systéme vista 64 bits
dans les jeu et uniquement dans les jeu j'ai des taches et des points qui forme
des vaguelettes de couleur blanches ou marron ces points et ces vagues sont fixes
je joue en 1680 par 1050 avec un 22 pouces
d'ou penser vous que le probléme peut venir ????
merci d'avance
merci d'avance
Autres pages sur : probleme points vagues fixe jeu
Le_Cid_97425 a dit :
tu penses pouvoir nous mettre un screen de ton probleme ?voila c les especes de truc bizarre
http://www.imagup.com/imgs/1213896167.html
merci de répondre si vite =)
Ah ok, je vois la chose ! ce te le fait que sous Crysis ?nno ia aussi des bug sous prey des hombres qui apparaissent et disparaissent rapidement et des grosses barres qui aparaissent et disparaissent
sous crisys sa scintille un peut et sa fai ce que je vous ai montré
vous savez se que c'est ????????
edit :
et sa me fait sa sous crysis
Jamesandebongs a dit :
Ayant déjà grillé une carte graphique je suis tenté de répondre que ta carte graphique surchauffe : vérifie les températures, et sinon teste avec un autre écran pour mettre hors de cause l'écran... après je ne vois pas...les température sont bonnes je ne fait pa d'oc et la cg et neuve donc je pense pa que se soit la chaleur
je reinstalle les drivers
edit: changer les drivers ne fait rien. avec un autre écran les truc bizare sous prey disparaisent mai pa les trucs sous crysis
j'y comprend plu rien quelqu'un a une idée ???
voila j'ai fait un autre screen
