Probleme avec les ports reseaux et l'A7N8X Deluxe
Depuis que j'ai intalle ma a7n8x dlx (2 semaines) les deux ports reseaux (nvidia et 3com) n'ont jamais fonctionne..
les voyants lumineux sur mon routeur et/ou mon modem (j'ai connecte les deux separement chacun leur tour) ne s'allume pas, indication qu'il n'y a pas de connection d'etabli.
Ayant installe win xp pro en meme temps que l'a7n8x (j'etais sous win98se avant) je ne sais pas si ca vient de windows ou encore si c'est un probleme hardware...
est-ce que quelqu'un a eu ce probleme ou pourrais me dire quoi verfie dans windows pour m'assurer qu'ils sont configurer correctement (
je precise que j'ai les derniers drivers en date de asus, 1.16 et le dernier bios, 1004
merci.
La carte 3com est la meilleure des 2 intègrées, donc je te conseille dans un premier temps de désactiver la Nvidia dans le bios ... Ensuite installes le Diagnostic Driver 3com ... Je n'ai eu aucun problème avec ... Ca marche nickel ...
salut,
merci mais l'utilitaire de diagnostic de 3com ne peut fonctionne car il ne voit pas du tout la connection.
j'ai desactive celui de nvidia dans le bios et celui de 3com est a "auto"
peut-etre une defaillance au niveau du connecteur a l'arriere?
car le fil est bien branche mais pour la carte c'est comme si il n'y avait rien de branche.
j'ai regarde dans le manuel pour voir si il n'y aurait pas un jumper quelque part a reconfigurer mais j'ai rien trouve.
d'autre suggestion?
merci encore.
Ryk
salut,
j'ai des gros doute que windows soit en cause et vous allez pourvoir me dire si j'ai raison...
voila..meme un un pc n'a pas de disque dur d'installe...normalement lorsque le pc est sous tension (eteint mais connecte au mur) et que l'on branche par exemple le modem dls dans la prise reseau, il y a une led qui est sense devenir verte autant sur le modem qu'a l'arriere de la carte reseau (ce qui indique qu'il y a bel et bien un connection d'etablie) et ce comme je l'ai dit meme si le pc est eteint.
n'est-ce pas?
moi j'ai rien, nada, niet...autant sur le modem que sur la prise reseau....(que ce soit sur le port 3com ou encore celui de nvidia)...
ce qui n'est pas le cas avec ma carte reseau d-link..des que le fil est connecte les 2 led deviennent vertes...
donc le bleme serait hardware si je ne m'abuse?
enfin voici quand meme ma config..
asus a7n8x deluxe
athlon xp 1900+
windows xp pro corp + sp1
et pour ce qui est des periphe caches...
ryk a écritsalut,
n'est-ce pas?
asus a7n8x deluxe
athlon xp 1900+
je ne dirait rien mais ............
salut,
ben oui, tout est beau partout..
les deux ports sont reconnus, les drivers installe, aucun conflit de peripheriques...
pour ta question, il ne peuvent etre active puisque le port ne detecte meme pas que le fil est branche..c'est comme si il n'y avait rien de connecte..
il me reste plus qu'a essaye un aute fil..
mais question idiote: ca prend bien des fil droit (straight) et non des croise (cross-cable)?
ryk a écritsalut,
ca depoend de ton reseau
2 pc fil droit
le reste en croisé
enfin je sias plus tres bien
ryk a écritsalut,
ça serait pas plutot le contraire ????
salut blasme,
dans la fenetre des connexions reseaux...j'ai ma carte d-link qui est activé...
pour ce qui est des deux ports reseaux du mb (ceux qui ne fonctionne pas) c'est inscrit: "cable reseaux non branche" et ce meme si j'ai branche le cable.
dans le gestionnaire de peripherique, sous "utilisation du peripherique" c'est inscit: "utilisez ce peripherique (active)"..
j'arrive pas a comprendre que si le bios et windows detecte les ports qu'ils peuvent deffect!!!
enfin j'ai pas encore eu le temps d'essayer d'autres cable...
merci a tous pour vos suggestions...si il vous vient une idee de genie, faite-moi en part..
hmmm c tres bizare tt ca tu peux me faire un screen du dossier de tes connexions reseau et acces a distance stp.
voici ce ke tu devrais faire selon moi
verifie que tu as bien les 2 connections comme moi j'ai la meme carte que toi donc ca devrais passer. verifie bien les connections et surtout si elles sont bien activée si c pas le cas tu dois avoir le meme menu avec le click droit que moi c a d un boutton activer qui s'affiche tu click dessus et ca devrais marcher
tant que tu y est regarde ds les proprietes de ta carte si le type de media est le meme sur tous les organes en reseau met le en automatique ou en 10 mbit/s semi duplex.
par hazard tu utilises pas un hub ou un routeur ?
:heink:
salut blasme,
merci de t'inquiter de mon sort.. :)
ca fait quelques jours que je n'ai pas eu le temps d'aller sur le net....desole de n'avoir pu repondre avant..
il semble bien que c'etait un probleme hardware...mon fil..
j'ai essaye un autre fil et cela a fonctionne du premier coup...
c'est quand meme bizarre puisque le fil que j'utilisais fonctionnait tres bien avec ma carte d-link et mon routeur...
en tk...au moins je sais que mes deux ports reseaux integre fonctionnent....
Un gros MERCI a tous ceux qui ont pris le temps de me repondre et d'essayer de resoudre mon probleme...
si le fils etaient un base 10 donc 4 fils utiliser ou que les cartes dlink et routeur etaient en base 10 c normal que le fils allaient y a que 4 fils utiliser tandis qu'en base 100 on utilise 8 fils et donc si y qu'un fils defecte ca foireen 100 mais pas en 10 enfin c cool que ce soit pas ta carte
