Problème, probablement carte mère, que faire?
Salutations, je me tourne vers vous pour vous soumettre un petit problème:
Ma config:
MOBO: MSI P6NGM (microATX)
CPU: Q6600 GO
RAM: DDR2-800 4Go (2x2) No-name
GPU: EVGA GTX460 SuperClocked EE
PSU: Akasa Freedom Power 750W
Suite à une carte graphique HS (8800GT), j'ai installé une GTX460 ainsi qu'une nouvelle alim et un vrai boitier (CoolerMaster CM690-A), (avec pour projet de changer plus tard la carte mère et le reste, j'aimerais peut-être faire un SLI de 460 :pt1cable:  ...)
Je l'ai installé et remis en route il y a deux jours. Il a très bien fonctionné jusqu'à maintenant (sauf un gros plantage hier en jeu avec un bip infini de la carte mère). J'ai surveillé régulièrement les températures GPU et CPU qui sont restées très correctes.
Je le démarre ce matin, et au bout de 5min l'image freeze et reste bloquée.
Je le redémarre aussitôt: Pas de signal vidéo, et pas de bip carte mère au démarrage.
Tests effectués dans l'ordre, avec redémarrage à chaque fois:
- Carte graphique retirée, écran branché sur la sortie VGA de la carte mère
- Slots et barettes de RAM testés individuellement
- Clear CMOS avec le cavalier, puis avec retrait de la pile
Je n'ai pas résolu le problème, et je ne sais pas quoi tester d'autre pour mettre en cause un composant. Je crains que la carte mère soit HS...
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter!
L'alim n'est pas du tout mauvaise.
Ce n'est effectivement pas la marque la plus connue pour ses alim, mais c'est une 80+ Bronze, 6 rails 12v, PFC actif, garantie 3 ans, les tests sont très positifs:
La seule critique, c'est le prix (160 $), je l'ai trouvé à 85 euro, ça m'a paru une très bonne affaire.
Jamais vu un bundle aussi complet au passage.
J'ai une Antec Neo Eco 400W sous la main, jvais quand même essayer de tester avec, je n'avais pas pensé.
Bon j'ai testé tout à l'heure avec mon alim Antec 400W, cela ne fonctionne pas plus. Le ventilo du processeur tourne, mais pas de signal video et pas de bip au démarrage.
Quelqu'un aurait une autre idée à essayer?
Je fais les essais sans CG la, j'avais peur que ça fasse juste les 400W avec une gtx460, et je veux pas la griller elle est toute neuve.
Que veux tu dire par "couiner"? Les bips que fait la carte mère au démarrage? Elle n'en fait pas. (Enfin habituellement oui, mais la non :(  )
Bon je viens de tester sans la RAM, aucune différence, pas de BIP au démarrage, rien du tout :(
Ca ne pourrait pas être le speaker de la carte qui est mort? (je sais faux espoir inutile...)
Donc, carte mère HS alors? Je ne pourrais pas debourser 400€ dans mon ordi avant plusieurs mois... :(
Merci à toi bouzbi pour le tuyau, et merci pour vos réponses!
Bein oui, j'avais déjà testé un clear CMOS ( voir 1er post), sans résultat.
Par contre je viens de penser à un truc, dans mon nouveau boitier j'ai monté les vis de supports pour la carte mère selon les recommandations indiquées pour une CM Micro ATX, et je me suis aperçu après que ça faisait plus de vis qu'il n'y a de trou sur ma carte.
Es-t-il possible qu'une de ces vis en trop sous la carte mère puisse venir faire un faux contact à un endroit?
J'ai plus grand chose d'autre à tenter, je vais essayer de voir ça...
J'ai testée ma config hors boitier, pas d'amélioration.
Par contre en examinant le revers de ma carte mère, j'ai trouvé une boule d'étain fondue de la taille d'un gros grain de riz. Impossible de savoir d'où elle vient à l'origine, je ne trouve pas de point qui ai l'air d'avoir chauffé.
En tout cas je pense être fixé au sujet de la carte mère :/
Merci à vous tous.
