Problème de Processeur
Bonjour a tous!!!!
J'ai acheté récemment un processeur AMD athlon XP 3000+ que jai fixé sur ma carte mère (Une Asus A7S8X-MX) mais J'ai un petit problème: Il ne fonctionne qu'a la fréquence de 1725 MHZ alors qu'il doit normalement tourner à 2167 MHZ.
J'ai regardé dans le Bios et j'ai découvert que le FSB était fixé a 133 MHZ au lieu de 166. Comme je ne pouvais pas modifier ce paramètre a partir du BIOS J'ai déplacé les cavaliers sur la carte mère mais j'ai toujours le même problème: Alors que j'ai mis le FSB sur 166 mon Processeur ne tourne qu'a 1725 MHZ et le FSB est toujours resté le même et n'a pas accepté les modifications. J'ai donc mis a jour ma carte mère (Version 1007) mais rien n'y fait. Auriez vous une solution a mon problème???
Merci d'avance ......
Autres pages sur : probleme processeur
sur les Carte mère asusus comme beaucoup de Carte tu doit avoir une option dans le Bios dans le premier menu a droite: "top performance" ou "maximum performance" ou encore "optimized performance" un truc dans le genre juste au dessus de "defaut performance" et sa va te règler ton processeur à sa valeur réel
Voila @+ tient nous au courant!
