Probleme Q6600
Voila je vous explique, cela fais 1 mois que j'ai mon Q6600 et je me suis rendu compte avec Everest de ceci
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600
Alias du processeur Kentsfield
Stepping du processeur B3
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.40GHz
(CPUID) Révision 000006F7h
Voltage au coeur 1.163 V
Vitesse du CPU
[/b]Vitesse d'horloge du CPU 1600.0 MHz (original: 2400 MHz)[/b]Multiplicateur du CPU 6.0x
FSB du CPU 266.7 MHz (original: 266 MHz)
Bus mémoire 333.3 MHz
Ratio DRAM:FSB 10:8
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 2x 4 Mo (On-Die, ASC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 05/11/2007-P35-ICH9-6A79OG0GC-00
Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère Intel Bearlake G31/G33/P35
Performances mémoire 4-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD
DIMM1: Corsair Value Select VS1GB533D2 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Corsair Value Select VS1GB533D2 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 05/11/07
Date du BIOS vidéo 12/04/06
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award Intel P35 BIOS for P35-DS4 F4
Version du BIOS F4
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo Asus EN8800GTX
Nom de code GPU G80GTX (PCI Express x16 10DE / 0191, Rev A2)
Vitesse d'horloge GPU (Geometric Domain) 576 MHz (original: 576 MHz)
Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain) 1350 MHz (original: 1350 MHz)
Horloge mémoire 900 MHz (original: 900 MHz)
donc je comprend pas le proco est cadencé a 1600 mhz alors qu'il doit etre a 2400 mhz, j'observe la meme chose avec cpu z et parfois pendant 3 sec le proco revient a 2400 mhz bizzard non. Est-ce que c'est la RAM qui bride mon proco ( j'en doute moi mais on sait jamais ).
Autres pages sur : probleme q6600
C'est tout simplement que ton processeur se place en mode d'économie d'énergie lorsqu'il est en idle. En d'autres terme, s'il se tourne les pouces, sa fréquence de fonctionnement et son voltage diminuent de façon à consommer moins.
Donc rien d'anormal ;)
J'avais le meme soucis sur mon core 2 duo e6750.
Je pensais que ct mon alim qui été fautive mais il s'agit du coeficient dynamique (par ailleurs desactivable dans le bios il me semble).
De plus je pense que tu devrais regler tes timings de ram dans ton bios, perso j'avais pas fait et je plantais souvent au démarrage. Mais si ton systeme est stable touche à rien.
