problème avec radeon 9600
salut,
voilà j'ai un petit problème avec mon ati radeon 9600 powercolor 128Mb, et j'arrive pas à le régler..
En fait avec certaines résolutions d'écran comme 1024x768 j'ai comme des petites vagues blanches horizontales qui se promènent de haut en bas sur mon écran, c'est léger mais c'est plutôt chiant..
une fois la résolution mise en 1152x864 les "vagues" disparaissent, donc bon à ce niveau-là le problème est réglé
mais une fois que je bascule l'image sur la télé les vagues sont présentent sur l'écran de télé et le changement de résolution ne résoud plus le problème
l'écran du PC tourne en 85 hertz et 32bits, celui de la télé en 60hertz et en 32bits, j'ai les derniers catalyst 3.10 installés
le PC est un P3 800 qui tourne sur XP avec 256 Mo de SDRAM
voilà j'ai demandé de l'aide à plusieurs endroits et personne ne sait de quoi ça pourrait venir, si quelqu'un peut m'aider un grand merci à l'avance :jap:
Autres pages sur : probleme radeon 9600
non j'ai pas pu tester ma carte sur un autre PC, bien que j'aurais voulu..
sinon mon écran est presque neuf et il marchait très bien avec mon ancienne carte graphique geforce4 MX440..
mais est-ce que ça pourrait venir de ma carte mère qui est vieille et pas entierement au point pour une ati 9600? ou de mon proceseur peut-être?
parceque la carte est neuve..
Rassure toi ce probleme est connu, mais il faut tout d'aborbs savoir où ce citue tes enceintes et autres appareils a radio fréquences, de meme qu'il est certain que tu possedes un crt et pas un lcd. Malheureusement la seul solution concrete que j'ai pus constater était que sur un autre écran que le mien (bcp + récent) le phénomene ne ce produisait plus. Si tu trouve une autre solution n'hesite pas
Malheureusement powercolor c pas terrible ... Si tu peux l'échanger fait vite.
Tu peux regarder les problèmes d'interférence, cependant si ta télé et ton écran ont les mêmes symptomes alors que ta vieille GF4 marchait parfaitement il est fort probable que ca vienne de la CG.
As-tu déplacé ton matériel récemment ?
As tu essayé d'autres drivers Catalyst ou Omega ?
des interférences.. j'y avais pas pensé..
en fait le son de mon PC sort sur ma chaîne, par un ampli, et la tour se trouve pile au milieu de l'écran du PC et de l'écran de la télé, avec la chaîne hi-fi sous la télé
en gros c'est vrai que tout est dans le même périmètre faudrait que j'essaye de déplacer le PC :)
pour les drivers j'ai essayé tous les derniers catalyst, j'ai installé y'a 2 ou 3 jours de ça les derniers catalyst 4.10 et je n'ai plus d'image sur la tv, faudra que je repasse sur les 3.10
pour les drivers Omega je connaissais pas, il faudra que j'essaye
Merci beaucoup pour vos infos :D
je vien d'acheter une Radeon 9600 chez Saphyre et les drivers Catalyst vendu avec ou telecharger directement sur le net faisait planté lamentablement tout le pc ( pourquoi je ne sais tjs pas ) et les drivers Omega ont marché parfaitement.
Essaye on ne sait jamais
je viens d'installer les derniers drivers omega, tout marche normalement mais j'ai toujours ce problème d'écran noir sur la télé
j'ai donc remis les catalyst 3.10 et toujours le même problème d'écran noir sur la TV (image noir et brouillée)
donc ça venait pas des drivers..
ce problème d'écran noir est arrivé depuis que j'ai testé avec une autre télé, j'avais le même problème de "vagues" sur cette télé, alors j'ai remis l'ancienne, mais depuis plus de vagues plus rien que du noir et des parasites
donc plus moyen de faire sortir une image sur la télé, même une image pourrie
en gros je comprends plus rien ça marchait mal, maintenant ça marche plus.. pourquoi? je sais pas..
enfin voilà quoi je commence à être habitué, y'a jamais rien qui marche correctement sur mon PC même quand ça devrait, faudra que j'arrive par l'accepter un jour
une de mes ex a du engager un marabou un truc du style j'suis maudit!
merci quand même pour votre aide mais je crois que je vais enterrer mon PC dans un trou
