Probleme radiateur => Cavalier casser
Ayant recu ma CG hier , mon frère a voulu démonter le radiateur pour remettre de la pâte thermique .
Le Problème c'est que en le remontant il a casser les patte de fixation => métal entourer de plastique (plots noir ) .
Ayant fouiner sur le net il paraîtrait que c’était dangereux de lancer le pc sans sa sinon sa risque de cramer la CM ou le Proc .
Voici des images :
Est ce dangereux de remettre le radiateur comme sa ?
y'as t-il un autre moyen ?
Merci D'avance
Arf, effectivement c'est le clips de fixation du ventirad du processeur. Il faut le changer avant de réutiliser ton PC. Il faut connaître le modèle du processeur pour savoir ventirad est adapté (c'est écrit sur le processeur si tu vires la couche de pâte thermique qu'il faudra de toute façon changer par de la neuve...)
