Problème Rampage 2 Extreme
Alors j'ai monté un PC récemment dont la config est :
Asus Rampage 2 Extreme
I7 930
Ati Radeon HD5870
6Go DDR3 Corsair dominator
Mon problème est depuis quelques temps, que mon PC se fige de manière aléatoire (souvent quand je suis sur le net, alors que sur les jeux je n'ai pas constaté de problème...) et que je doive le reboot de manière barbare...
J'ai eu droit à un message lors d'un reboot " SB over temperature ". J'ai donc vérifié avec PC probe IT, et la température du SB ne dépasse pourtant pas les 38-40° idle. En revanche toute les minutes à peu près j'ai un message d'alerte de PC probe IT, où j'y vois que aléatoirement certains voltages s'enflamment, du genre ( IOH, IOH PCIE, DRAM Bus, vitesse de ventilateur qui chute etc...) mais cela ne dure que 2-3 secondes. Je n'ai pourtant fais aucun overcloacking.
Si quelqu'un à déjà rencontré ce problème, ou si quelqu'un aurait un conseil à me donner, je suis preneur. Pour l'instant j'envisage un retour en SAV, en espérant que ce soit bien un problème matériel de la carte mère.
Merci de vos réponses.
I7 930
Ati Radeon HD5870
Autres pages sur : probleme rampage extreme
Ok, j'ai fais la mise à jour du bios, je vais maintenant essayer de pousser le pc pour voir si ça replante. En tout cas merci beaucoup pour ton aide
Edit :
Pour le moment pas de crash, mais je ne crie pas encore victoire.
J'aurai 2-3 questions :
1) Est ce que PC Probe est vraiment fiable?
Je m'explique, avant la mise à jour du bios, il me faisait des alertes toutes les minutes. Maintenant il m'affiche que le ventilo CHA_FAN3 ne tourne pas. J'ai vérifié en ouvrant mon boitier, tous les ventilos tournent bel et bien
Et il m'a fait beaucoup moins d'erreurs pour le moment mais à part ça pas encore de crash mais je laisse tourner voir si ça n'arrivera pas plus tard.
2) Deuxième question, j'ai de la ram XMP, avant le flash, clear cmos et tout le tralala, j'avais configuré un profil XMP dans le BIOS afin de profiter pleinement de la ram qui est de la ddr3 corsair dominator 1600 soit 800mhz.
Avec le profil crée, dans CPUID je voyais bien la DRAM Frequency à 800mhz. Là, avec les paramètres par défaut, je vois 534Mhz. Ma question est donc : Suis-je obligé de crée le profil XMP afin de profiter pleinement des capacités de ma RAM, ou est ce qu'elle s'adapte automatiquement selon les ressources nécessaires.
Merci d'avance
Edit :
. Et il m'a fait beaucoup moins d'erreurs pour le moment mais à part ça pas encore de crash mais je laisse tourner voir si ça n'arrivera pas plus tard.
Merci d'avance
Okay, je vais essayer de bidouiller les paramètres de la ram à la mano, je me souviens que j'avais changé sa fréquence sans toucher au profil XMP, je l'avais mise à 1600mhz mais le CAS passait à 9 au lieu de 8. Breff je vais essayer un peu de tout
Pour finir, en gros si ma ram ne tient pas les timings, ça vient d'un défaut de fabrication ou je ne sais quoi? Je tente un échange ou retour en SAV? :s
Merci pour ton support et bonne soirée
- ForumProblème asus rampage 2 extreme
- ForumRampage 2 extreme test
- ForumRampage extreme vendue
- articlesRampage 2 extreme ddr3
- ForumRampage 2 extreme boot pas
- ForumRampage 2 extreme probleme
- ForumRampage 2 extreme 24go
- ForumRampage extreme x48
- ForumRampage 3 extreme overcloking
- ForumOverclock rampage 2 extreme
