FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » probleme rebootage pc
chhosni-ocm Matériel : rastadd Overclocking & Tuning : adia Les news : vos réactions : ricky02, lapine Jeux et consoles : zarma et 328 utilisateurs inconnus
 Sujet : probleme rebootage pc
Bonjours, j ai un ptit probleme avec mon pc depuis un bon moment deja
 ma config est :
AMD Athlon 64   3800+
2.14 ghz  2go de ram
ge force avec 2 carte 6600 gt sli
carte mere GA-K8N-SLI
alimentation 500w
mon probleme conserne la ram   en effet j ai des reboot pc des que je place mes 2 barrettes de ram en meme temps   mais tout va bien quand il n y en a qu une seul a la fois
On m a parlé d alimentation de la ram insufisante (ou un truc de se style) qui se modifie dans le bios
n etant pas un expert en informatique je ne sais pas :
-si ça peut etre vraiment ça
-ou on le modifie dans mon bios
-la valeur a donner
help me obiwan kenobi  :)
merci d avance
G.M.G.V.S.O.
Bonsoir
Pourrais tu préciser la marque de tes mémoires ainsi que de ton alim ?
As tu fait un memtest+ ? (3 à 5 passes pour valider la mémoire)
sur chacunes des barretes et sur les 2 ensemble.
SPAM & WAREZ = Ban!
Ultimate Boot CD | Memtest+
Mon bar préféré à Lyon ! | Bijoux Fantaisie de Créateur !
memoire Buffalo select 400mhz
alim xilence power
pas d erreur avec memtest
G.M.G.V.S.O.
Essayes avec une seule carte pour limiter la puissance tirée de l'alim ...
SPAM & WAREZ = Ban!
1 seul carte graph?
spa genial  :(
Message édité par inuki1977 le 01-11-2006 à 19:45:33
G.M.G.V.S.O.
Pour faire des tests il faut essayer :)
Sans rien toucher tu vas avoir du mal à trouver tu sais ...
SPAM & WAREZ = Ban!
ah ok pour tester  :pt1cable:  dsl j avais mal compris  :)
j avais deja testé   marche avec 1 carte graphique et 2 barettes memoire  :)
G.M.G.V.S.O.
Bon c'est donc un problème de puissance et/ou de qualité des tensions.
(xilence c'est pas bien connu ...)
Tu as testé tes 2 cartes séparément ?
SPAM & WAREZ = Ban!
faut essayer de les changer de slot, faire toutes les combinaisons possibles, et autrement les timmings sont peut etre pas bien réglés!
Swisscore : P4C 3.4 @ 4GHz // P4B 2.66GHz @ 3.45 // P4 Celeron 2 @ 2.6 et 2.75GHz
PC-Swisscore
Oki vais essayer toutes les combinaison possible dans les changement de slot
sinon comment on regle les "timming"?
je les ai tester toutes les 2 separement   et pas de probleme dessu apparament  :)
