Probleme reconnaisance RAM
Bonjour a tous
J'ai acheter 3 x 2Go de barette de RAM et j'ai installer SEVEN 64 bits
Cependant, quand je regarde dans les options SEVEN, il me dit ca
Apparemment, la totalité de la RAM n'est pas pris en compte.
J'ai fouiller dans les option du bios, et tout est bien activé, ma carte mère c'est une
Carte mère P7P55D-E Pro, Socket 1156, Asus
Merci a tous de votreaide
Barthe
Barthe
Autres pages sur : probleme reconnaisance ram
Euh, je viens de tilter sur un truc...
3x2Go, sur une carte mère qui gère dual channel...
Tu n'aurais pas dans le BIOS une option du genre "dual channel enable". Si oui, désactive-la.
EDIT : Normalement, le dual channel s'active à la détection de barrettes identiques... Donc, si tu en mets 3 identiques, comme dans ton cas, ça se trouve, le dual channel l'emporte sur le nombre de barrettes... Ce serait très con
barthegabi a dit :
C'est pour ca que dans la notice, la CM parle soit de dual channel, soit de four channel mais pas de triple??Ta carte mère ne gère pas de triple channel, effectivement.
Fait un contrôle avec CPU-Z pour voir l'état du dual channel, onglet "memory", et poste nous un screenshot du résultats. Normalement, il y a une zone "channel" qui indique l'activation ou non du dual channel.
Je trouverais ça assez délirant ma théorie quand même. Normalement, si tu mets 3 barrettes sur une carte mère dual channel, bah le dual channel se désactive automatiquement, et ta carte mère fonctionne en "single channel" avec les 3 barrettes... Mais bon, en informatique, faut s'attendre à tout et n'importe quoi...
Un test intéressant à faire serait de mettre deux barrettes, mais sans respecter le dual channel, soit une dans un slot noir, et l'autre dans un slot bleu (il me semble que sur les Asus, c'est les couleurs qui définissent les paires de RAM), pour voir s'il reconnait bien les 4Go et que le dual channel se désactive (topujours CPU-Z).
S'il est bien inactif, tu ajoutes la 3ème barrettes pour voir.
- ForumProblème ram
- ForumProblème barrette de Ram Hyper X 8500, boot impossible
- ForumProblème démarage à froid =>Ram,CM,Bios,DD?
- ForumCrosshair formula 4 : problème de ram
- ForumProbleme ram
- ForumProblème Ram ou Slots Ram msi p67a-c45
- ForumProbleme avec mes ram corsair dominator
- ForumProblème RAM P7P55D
- ForumProblème de RAM, ou de carte mère
