probleme de reconnaisance de la totalité de ma ram
bonjour à tous!
j'ai fait un peu le tour de pas mal de forum sur ce sujet et n'ayant rien trouvé qui fonctionné , j'ai décidé de poster ce sujet( je vais essayer d'être le plus précis possible) :
je viens de changer de processeur (amd athlon 64 3000+ socket 939 ---> amd athlon 64 4000+ socket 939 ) et depuis ce changement je me suis rendu compte que windows ne reconnaissait au démarrage que 512 mo de ram alors que je possède 2*512 mo (1go)
voici un rapport sisoftware sandra :
SiSoftware Sandra
Carte mère
Support MP : 1 Processeur(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : RS/RX480SB400
BIOS Système : 02/04/2005-RS/RX480SB400-6A666PR9C-00
Chipset : ATI RS48X ICP
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 2GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM 256MB/64
Bank2/3 - A1 : Vide
Bank4/5 - A2 : None None None None DIMM 256MB/64
Bank6/7 - A3 : Vide
Chipset 1
Modèle : ATI Technologies Inc RS480 Host Bridge
Bus : ISA PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus
Version : 1.05
Vitesse du Bus Principal : 2x 800MHz (1600MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 800MHz / 2x 200MHz
Largeur In/Out : 16-bit / 16-bit
Chipset 2
Modèle : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Version : 1.02
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 1000MHz / 2x 200MHz
Profondeur d'Attente IO : 4 Requête(s)
Interface Hub Chipset 2
Type : HyperTransport
Version : 1.02
Vitesse : 2x 800MHz (1600MHz taux de transfert)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 2
Banque 0 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR1
Canaux : 1
Vitesse : 2x 200MHz (400MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 1/12x
Largeur : 128-bit
Contrôleur Mémoire du Processeur : Oui
Coeurs par Contrôleur Mémoire : 1 Unité(s)
Taux de Rafraîchisement : 7.80µs
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
APIC 1
Version : 2.01
Interruptions Maximums : 24
Descripteur IRQ Engagé : Oui
Support Amélioré : Oui
Module de Mémoire 1
Fabricant : Kingston
Modèle : K
Numéro de Série : 680C7134
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technologie : 8x(64Mx8)
Vitesse : PC3200U DDR-200
Fréquences Moniteur Standard : 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Version : 1.0
Date de Fabrication : samedi 3 septembre 2005
Ligne CC Mémoire : 2.5V
Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Régler le Minutage @ 133MHz : 2.0-2-2-5 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Module de Mémoire 2
Fabricant : MOSEL
Technologie : 16x(32Mx8)
Version : 1.1
Date de Fabrication : samedi 25 décembre 1999
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : ITE IT8712F LPC
Version : 5.00
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Moniteur 2 d'Environnement
Modèle : AMD K8 CPU [P0, C1, SC0, SN0]
Version : 55.02
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 31.0°C / 87.8°F td
Température CPU : 40.0°C / 104.0°F td
Température Auxiliaire : 111.0°C / 231.8°F td
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Ventilateur Système : 2557rpm
Ventilateur CPU : 2250rpm
Sonde(s) de Voltage
Ligne CC CPU : 1.78V
Ligne CC Aux : 1.33V
Ligne CC +3.3V : 2.93V
Ligne CC +5V : 5.11V
Ligne CC +12V : 11.73V
Ligne CC -12V : -3.56V
Ligne CC -5V : -4.96V
Ligne CC Standby : 3.28V
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.30
Nombre de Passerelles : 2
Bus PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
Bus PCI 1 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 2 : PCI (1/1x PCIClk)
Nombre de Couloirs PCI : 16
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : PC Partner Ltd IXP SB400 SMBus
Gestion de l'Energie ACPI Activée : Oui
Prise en Charge Horloge Haute Précision : Oui
Horloge Haute Précision Activée : Non
Contrôleur Hub LPC 2
Modèle : PC Partner Ltd IXP SB400 PCI-ISA Bridge
Adaptateur Son 1
Modèle : PC Partner Ltd IXP SB400 AC'97 Audio Controller
Type : AC '97
Contrôleur USB 1
Modèle : PC Partner Ltd IXP SB400 OHCI USB Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 4
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 4
Contrôleur USB 3
Modèle : PC Partner Ltd IXP SB400 EHCI USB 2.0 Controller
Version : 2.00
Interface : EHCI
Possibilités d'Adressage : 32-bit
Contrôleur USB 4
Modèle : DTK Computer uPD720101 USB OpenHCI Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Contrôleur USB 5
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 2
Contrôleur USB 6
Modèle : DTK Computer USB 2.0 Enhanced Host Controller
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 5
Contrôleurs Compagnions : 2
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : ATI IXP SMBus
Spécification : 2.00
Mode TCO Avancé Activé : Oui
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Vitesse : 104kHz
Slot(s) d'Expansion
ISA : ISA 16-bit +5V Pleine-longueur
PCI0 (1h) : PCIe 32-bit +5V PME Pleine-longueur Actif
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V Pleine-longueur Disponible (PC Partner Ltd Radeon X300 Series)
Connecteur de Port
PRIMARY IDE : ATA
SECONDARY IDE : ATA
FDD : 8251 FIFO / Disquette
COM1 : Serial Port 16450 / 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin mâle
COM2 : Serial Port 16450 / 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin mâle
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP / DB-25 pin femèle / DB-25 pin femèle
Keyboard : Clavier / PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Souris / PS/2 / PS/2
USB0 : USB
USB1 : USB
USB2 : USB
USB3 : USB
USB4 : USB
USB5 : USB
USB6 : USB
USB7 : USB
Conseils de Performance
Alerte 2533 : Des contrôleurs d'hôte désactivés sont présents. Vérifiez la configuration du BIOS.
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Alerte 100 : Les grandes tailles de mémoire devraient être à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
Alerte 2518 : La température de la carte mère est trop élevée.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
vous aurez remarqué que sandra reconnais les 2 barretes mémoires!!
(avant le changement de processeur windows reconnaissait 1Go de ram!!)
malgré des heures de recherches je n'ai pas trouvé comment faire reconnaitre à windows mes 1 Go de Ram alors qu'il n'en reconnait que 512 mo
please help me
thx!!
SiSoftware Sandra
Carte mère
Version MPS : 1.40
Bank2/3 - A1 : Vide
Bank6/7 - A3 : Vide
Chipset 1
Version : 1.05
Chipset 2
Version : 1.02
Version : 1.02
Canaux : 1
Largeur : 128-bit
APIC 1
Version : 2.01
Module de Mémoire 1
Modèle : K
Version : 1.0
Module de Mémoire 2
Fabricant : MOSEL
Version : 1.1
Version : 5.00
Version : 55.02
Sonde(s) de Voltage
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.30
Adaptateur Son 1
Type : AC '97
Contrôleur USB 1
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 4
Contrôleur USB 2
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 4
Contrôleur USB 3
Version : 2.00
Interface : EHCI
Contrôleur USB 4
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Contrôleur USB 5
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 2
Contrôleur USB 6
Version : 2.00
Interface : EHCI
Canaux : 5
Support PEC : Non
Vitesse : 104kHz
Slot(s) d'Expansion
Connecteur de Port
PRIMARY IDE : ATA
SECONDARY IDE : ATA
USB0 : USB
USB1 : USB
USB2 : USB
USB3 : USB
USB4 : USB
USB5 : USB
USB6 : USB
USB7 : USB
please help me
thx!!
Autres pages sur : probleme reconnaisance totalite ram
c'est ok j'ai essayé plusieurs combinaison et à la 2eme tentative cela a fonctionné:
j'ai une barrette memoire Kingston sur le 1er slot et une autre Mosel sur le 3 eme.
mais j'aimerais avoir des explications si vous en avez pour comprendre pourquoi avant les 2 barrettes étaient reconnues lorsqu'elles étaient côte-à-côte alors que maintenant il faut que je les espace d'un slot?
parce que pour la marque cela aurez pû être une solution mais avant mon changement de processeur tout fonctionné c'est pourquoi cela me paraît bizarre...
je suis ouvert à toutes vos suggestions et explication merci!!!!
- ForumResoudre un probleme de ram
- ForumProbleme de reconnaisance dual shock 3 sous fifa 10
- ForumProbleme avec 3 gb de ram
- ForumProbleme de rajout de ram
- ForumProbleme de boot ram
- ForumProbleme installation ram
- ForumProbleme exploitation ram
- ForumProbleme timing ram
- ForumProbleme avec 22go de ram
- ForumProbleme frequence ram
