synthèse de ce que j'ai touvé sur la ? :
http://www.hotline-pc.org/usb.htm
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Logiciels/peripher...
et enfin ça! :
"paolocomte a écrit :
NOUVELLE FRAICHE TRES TRES IMPORTANTE
J'ai appliqué simplement cette recette et ça a marché du premier coup.
Il faut juste faire :
1 - arreter proprement le PC,
2 - débrancher le cordon électrique alimentant le PC,
3 - maintenir le bouton d'allumage du PC appuyé pendant au moins 30 secondes,
4 - rebrancher le PC et redémarrer.
Tout fonctionne à nouveau. Je le garanti
Voila, @+
EN EFFET!!
ça marche nickel.
Le problème était le suivant: tous mes périphériques USB fonctionnaient correctement et du jour au lendemain, plus rien ne marche sur aucun port.
La solution donnée ci-dessus répare le problème.
D'après ce qu'on m'avait dit chez HP à propos d'un autre problème, le fait d'appuyer sur le bouton marche arrêt pendant au moins une minute voire plus en ayant au préalable débrancher le câble d'alimentation, cela vide la carte mère de tous courant statique et la réinitialise.
Bref, ça a marché chez moi.
Bonne continuation et merci encore!!!
palotte Posté le 28-02-2007 à 13:59:21
Pour info, je confirme que ca marche.
Je viens de tester cette solution pour un client qui dont aucun port USB ne fonctionnait pas (Périphérique non reconnu) et ca fonctionne maintenant.
Merci Paolocomte"
