Probleme de reconnaissance de mémoire RAM
Je suis nouveau sur ce forum, desolé d'avoir ecrit l'intitulé en majuscule et m'etre du même coup fait bloqué mon msg. Ceci dit, pouvez-vous m'aider SVP?
Bonjour à toutes et tous,
Au démarrage mon ordi voit bien 3586 mo de mémoire vive, soit 3 barrettes de 1 Go + 512 mo mais une fois XP ouvert il ne voit plus que 896 mo et spécifie que chaque module mémoire ne peut qu’au maxi n’avoir que 512 mo. J’ai bien tente de voir dans le bios si il avait qq chose qui clochait mais je ne trouve pas de solution. Il y a-t-il qq’un qui aurait une solution, because impossible de travailler mes images RAW sans y passer des heures.
Un très grand merci d’avance.
Ben
CARTE MERE
Manufacturer MSI
Model MS-7270
Version 1.0
Serial Number To be filled by O.E.M.
Chipset Vendor Acer Labs Incorporated (ALi/ULi)
South Bridge ALI M1573 South Bridge with Hypertransport Support
CPU AMD Athlon 64 X2
Cpu Socket Socket AM2 [CPU 1]
Processor Upgrade
Max CPU Speed 2000 MHz
System Slots 1 PCI, 1 AGP
OnBoard devices
Video (Enabled) To Be Filled By O.E.M.
Memory Summary
Location System board or motherboard
Maximum Capacity 4096 MBytes
Memory Slots 4
Error Correction None
Use
System memory
Maximum Memory Module Size 512 MBytes
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
MEMOIRE
Property Value
Memory Summary
Memory Slots 4
Use System memory
Device Locator DIMM0
Bank Locator BANK0
Part Number PartNum0
Serial Number SerNum0
Capacity 256 MBytes
Memory Type Synchronous SDRAM
Data Width 64 bits
Name AssetTagNum0
Form Factor DIMM
Total Width 64 bits
Device Locator DIMM1
Bank Locator BANK1
Part Number PartNum1
Serial Number SerNum1
Capacity 256 MBytes
Data Width 64 bits
Name AssetTagNum1
Form Factor DIMM
Total Width 64 bits
Device Locator DIMM2
Bank Locator BANK2
Part Number PartNum2
Serial Number SerNum2
Capacity 256 MBytes
Data Width 64 bits
Name AssetTagNum2
Form Factor DIMM
Total Width 64 bits
Device Locator DIMM3
Bank Locator BANK3
Part Number PartNum3
Serial Number SerNum3
Capacity 128 MBytes
Data Width 64 bits
Name AssetTagNum3
Form Factor DIMM
Total Width 64 bits
Ben
CARTE MERE
Manufacturer MSI
Model MS-7270
Version 1.0
Processor Upgrade
OnBoard devices
Memory Summary
Memory Slots 4
Use
System memory
MEMOIRE
Property Value
Memory Summary
Memory Slots 4
Use System memory
Bank Locator BANK0
Capacity 256 MBytes
Data Width 64 bits
Name AssetTagNum0
Form Factor DIMM
Total Width 64 bits
Bank Locator BANK1
Capacity 256 MBytes
Data Width 64 bits
Name AssetTagNum1
Form Factor DIMM
Total Width 64 bits
Bank Locator BANK2
Capacity 256 MBytes
Data Width 64 bits
Name AssetTagNum2
Form Factor DIMM
Total Width 64 bits
Bank Locator BANK3
Capacity 128 MBytes
Data Width 64 bits
Name AssetTagNum3
Form Factor DIMM
Total Width 64 bits
Autres pages sur : probleme reconnaissance memoire ram
dans le gestionnaire de périphérique est ce que tu as un point d'exclamation jaune devant l'un des périphériques?, sur le contrôleur mémoire
essaye Ma-config.com http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
pou voir si y aurait pas des drivers chipset ou contrôleur plus récent
Re bonjour,
Voici la reponse que ma faite MSI quant à mon probleme de RAM, ceci dit il semble que le probleme vient bien de chez eux et non pas de Microsoft. Y a t il qq' un qui pourrait m'aider et qui connaitrait bien cette carte MSI K9NU NEO et qui aurait eu ce meme souci meme avec un pentuim?
Cette carte supporte un maximum de 8Go de mémoire en 4 barrettes de 2Go, d’ailleurs le BIOS reconnaît bien la quantité de mémoire installée. Le problème vient donc de votre système mais nous ne l’avons jamais rencontré auparavant. Veuillez faire votre demande au support technique Microsoft.
Cordialement.
Le service technique MSI France.
N'oubliez pas de transmettre le message d'origine à votre réponse.
De : Benoit Schaeffer [mailto:bsimage@club-internet.fr]
Envoyé : mardi 2 octobre 2007 06:22
À : service@msi-computer.fr
Objet :
Sous XP Pro avec une K9NU Neo + une 7600 GT, après un plantage ou le ntdlr était manquant, problème résolu en rebootant sur le bon disque dans le BIOS, désormais au démarrage mon ordi voit bien 3586 mo de mémoire vive, soit 3 barrettes de 1 Go + 512 mo mais une fois XP ouvert il ne voit plus que 896 mo et spécifie que chaque module mémoire ne peut qu’au maxi n’avoir que 512 mo. J’ai bien tente de voir dans le bios si il avait qq chose qui clochait mais je ne trouve pas de solution. Il semblerait sur les topics ne pas être le seul à avoir ce problème sans solution excepté selon certains de réinstaller XP et tous mes programmes legaux je précise. Auriez vous une solution, because, professionnel de l’image il m’est impossible de travailler mes images RAW sans y passer des heures.
Un très grand merci d’avance pour vôtre réponse prompte.
Benoit Schaeffer
CARTE MERE
Manufacturer MSI
Model MS-7270
Version 1.0
Processor Upgrade
OnBoard devices
Memory Summary
Memory Slots 4
Use
System memory
MEMOIRE
Property Value
Memory Summary
Memory Slots 4
Use System memory
Bank Locator BANK0
Capacity 256 MBytes
Data Width 64 bits
Name AssetTagNum0
Form Factor DIMM
Total Width 64 bits
Bank Locator BANK1
Capacity 256 MBytes
Data Width 64 bits
Name AssetTagNum1
Form Factor DIMM
Total Width 64 bits
Bank Locator BANK2
Capacity 256 MBytes
Data Width 64 bits
Name AssetTagNum2
Form Factor DIMM
Total Width 64 bits
Bank Locator BANK3
Capacity 128 MBytes
Data Width 64 bits
Name AssetTagNum3
Form Factor DIMM
Total Width 64 bits
Cordialement.
Objet :
Benoit Schaeffer
CARTE MERE
Manufacturer MSI
Model MS-7270
Version 1.0
Processor Upgrade
OnBoard devices
Memory Summary
Memory Slots 4
Use
System memory
MEMOIRE
Property Value
Memory Summary
Memory Slots 4
Use System memory
Bank Locator BANK0
Capacity 256 MBytes
Data Width 64 bits
Name AssetTagNum0
Form Factor DIMM
Total Width 64 bits
Bank Locator BANK1
Capacity 256 MBytes
Data Width 64 bits
Name AssetTagNum1
Form Factor DIMM
Total Width 64 bits
Bank Locator BANK2
Capacity 256 MBytes
Data Width 64 bits
Name AssetTagNum2
Form Factor DIMM
Total Width 64 bits
Bank Locator BANK3
Capacity 128 MBytes
Data Width 64 bits
Name AssetTagNum3
Form Factor DIMM
Total Width 64 bits
Salut
normalement dans le gestionnaire de periphériques tu es censé avoir un rubrique: Controleurs SCSI et RAID.Double clique dessus t'es censé avoir une sous rubrique avec ton péripherique.Si t'en a pas c'est pas normal.Soit c'est windows qui a été mal installé mais je pense pas que se soit possible sinon il y aurait toujours un "?" jaune. C'est donc un défaut de ta carte peut-etre ou un conflit.Mais je pense que le problème vient de windows.
Regarde si tu trouves la rubrique: Controleurs SCSI et RAID et s'il y a un périph dedans.
Dans ce cas il faudra peut-etre mettre le périph à jour.
Bonne journée
Ps; je dis peut-etre des conneries qu'on me corrige dans ce cas!!!
Bonne journée
- ForumProbleme reconnaissance ram ddr2
- ForumProbleme de reconnaissance sous vista
- ForumProbleme reconnaissance camescope
- ForumProbleme de reconnaissance de ma webcam
- ForumProbleme reconnaissance manette
- ForumProbleme reconnaissance windows
- ForumProbleme reconnaissance firewire
- ForumProbleme reconnaissance batterie
- ForumProbleme reconnaissance micro
- ForumProbleme reconnaissance d link
