problème reconnaissance SATA A8V et HDD en IDE déjà branchés
Je viens d'acheter un HDD Hitachi de 500 Gigas et ai tenté de l'installer sur mon ASUS A8V DELUXE. Il y a déjà deux HDD branché en IDE. J'ai déjà passé quelques heures sur les forums, mais toujours rien trouvé quand à mon problème.
-Le HDD est branché dans le port SATA1 noir.
-Dans le Bios (partie advanced) j'ai activé le seul bazar parlant de SATA Boot...
-L'ordi démarre et check pour le periph sata, il me renvoie un problème et me demande d'appuyer sur 'g' pour continuer.
-Le HDD n'est pas visible dans l'explorateur.
-Dans le gestionnaire de périphérique il me dit qu'il y a un problème au niveau des controleurs SATA-RAID, j'ai voulu mettre à jour à partir du cd de la cartte mère mais il me dit toujours qu'il ne trouve aucun driver qui conviennent mieux...
-J'ai également tenté avec un jumper à l'arrière du disque mais rien n'y fait...
-J'ai aussi essayé de connecté le cable dans l'autre port, dans les ports rouges etc etc mais cela ne change rien....
Je suis à bout d'idée (et de nerfs) .
D'avance je vous remercie pour votre aide éclairée.
Autres pages sur : probleme reconnaissance sata a8v hdd ide branches
tu le vois dans le gestionnaire de périphériques ?
tu fais clique droit sur le poste de travail => gestion des disques => tu y verras ton hitachi. formate le. ensuite il sera visible dans le poste de travail.
juste une quesion : pourquoi faire booter sur ce disque si ton systeme n'y est pas installé ??
petite info supplémentaire, lors du chargement il indique:
Scan Devices, Please Wait
Press <Tab> key into User Window
Hardware Initiate failed, Please Check Device!
The Bios does not be installed. Press <g> to continue
j'ai a nouveau essayé avec et sans jumper mais ca ne chnage rien , j'en peux plus.......
Ah tient, marrant, ça m'arrivait aussi avec mon ancienne carte mère, qui était une A8V Deluxe aussi... Mais c'était 1 fois sur 10. Le reste du temps, le PC démarrait niquel.
Je pense qu'il doit y avoir un défaut sur la carte mère. Pour le savoir, teste le DD sur une autre config pour voir si ça ne vient pas de lui quand même, et sinon, retourne la CM (elle est garantie 3 ans normalement)
Voilà, je viens de le tester sur une machine récente, et là pas de problème, il est bien reconnu....
Sauriez-vous me dire si il y a des jumpers à modifier sur la carte ou les choses qu'ils faut réellement activer ou désactiver dans le bios....
Ma carte à malheureusement plus de 3 ans, je ne pourrai donc pas la retourner sous garantie.....
Jicé frustré sur ce coup là!
