Problème de reconnaissance de ram
J'ai une ASUS P5WD2-E Premium et 4 Go de DDR2 SDRAM CORSAIR PC 6400 ( 2 barrettes de 1 Go rév. 4.1 & 2 barrettes de 1 Go rév. 5.1 ).
En mettant que de la rév. 4.1 ou que de la rév. 5.1 le bios et XP reconnaissent 2 Go.
En mélangeant 1 rév. 4.1 & 1 rév. 5.1 ==> reconnaissance de 2 Go.
Si je mets les 4 barrettes : le bios reconnaît 4 Go MAIS XP Pro Pack 2 n'en reconnaît que 2.
Cela viendrai-t-il du fait que les révision des barettes sont différentes ou alors y aurait-il une manip à faire pour que les 4 Go soient reconnus par XP ?
Je crois savoir que le maximum admis par XP est de 4 Go. Si cela est faux alors faudrait-il un OS en 64 bits pour tout reconnaître ?
J'ai bien envoyé un mail au service technique d'ASUS il y a 7 jours mais toujours pas de réponse.
A tout ceux qui peuvent m'aider : MERCI D'AVANCE.
Autres pages sur : probleme reconnaissance ram
Voici un extrait de la page de support de Asus relatifs à ta carte mère:
Question
I have install total 4GB memory on my motherboard. However, it can only recognize around 3.1GB or less. My friend's SLI board even less than 3GB. What's up? How should I do to recognize 4GB totally?
Answer :
If you installed total 4GB memory, the system will detect less than 4GB of total memory because of address space allocation for other critical functions, such as:
- System BIOS (including motherboard, add-on cards, etc..)
- Motherboards resources
- Memory mapped I/O
- configuration for AGP/PCI-Ex/PCI
- Other memory allocations for PCI devices
Different onboard devices and different add-on cards (devices) will result of different total memory size.
e.g. more PCI cards installed will require more memory resources, resulting of less memory free for other uses.
On a SLI system, since PCI-Ex graphic cards will occupy around 256MB, another 256MB will be occupied after you install a 2nd PCI-Ex graphic card. Hence, 2.75GB memory left only if two SLI cards installed on A8N-SLI Premium while 3.0GB memory left with one graphic card without other add-on devices.
This limitation applies to most chipsets & Windows XP 32-bit version operating system.
If you install Windows XP 32-bit version operating system, we recommend that you install less than 3GB of total memory. If more than 3GB memory is required for your system, then below two conditions must be met:
1. The memory controller which supports memory swap functionality is used. The latest chipsets like Intel 975X, 955X, Nvidia NF4 SLI Intel Edition, Nvidia NF4 SLI X16, and AMD K8 CPU architecture can support the memory swap function.
2. Windows XP Pro X64 Ed. (64-bit) or other OS which can address more than 4GB memory.
Salut Michael33,
Effectivement cette page de support ASUS dit vrai mais elle ne concerne que les cartes mères suivantes :A8032-SLI Deluxe, A8N5X, A8NE-FM, A8N-SLI, A8N-SLI Deluxe.
La P5WD2-E Premium n'est pas cité : vérification possible à cette adresse : http://support.asus.com/faq/faq.aspx?SLanguage=fr-fr et ce en français.
J'ai donc contacté mon revendeur ( le technicien ) qui m'affirme que les 4 Go ne seront pas reconnus mais qu'au moins 3,25 Go le seraient du fait des ressources mémoires allouées aux autres cartes PCI. Il me propose donc d'échanger 2 de mes barrettes ( les rév. 4.1 ) pour de barettes rév. 5.1 . J'attends donc de les recevoir et je verrai alors si 4 barettes de même révision, de même marque et de même capacité seront reconnues presqu'entièrement.
Merci de ton aide.
Je viens d'arrêter le memtest-86 v3.2 ( au bout de 22 h 30 il n'était pas fini ) et sur les 2 barettes testées il m'a trouvé 11 erreurs : toutes durant le test 6 qui selon la doc utilise un algorithme plus puissant que le test 1 et qui fait apparaître de nombreuses erreurs.
Est-ce que mes barrettes sont nazes ?
J'ai aussi eu la réponse d'ASUS qui dit que :
" Si vous utilisez 4 Go de RAM, XP détectera toujours moins. Ceci étant dû à une limitation de XP qui ne gère pas plus de 3.2 Go de RAM. Si vous voulez utiliser la totalité de vos RAM, il faudra utiliser windows XP 64 bits."
Leur réponse est fausse :o
Si le chipset gère le memory swap je le redis ça affiiche bien 4Go d'utilisable dans XP.
Si memtest trouve des erreurs c'est pas bon signe, mais ça n'explique pas forcement ton problème, juste tes barretes sont potentiellement défectueuses.
Tu as quoi comme barretes ?
Et essayes avec memtest+ 1.65 :o
(bon désolé cet apres midi impossible de faire "repondre" ou d'editer :( )
J'ai faux, a prioris au moins la doc de la P5B en parles de la limite à 3Go de ces cartes sous xp32bits.
Mais bon je maintiens quand même que normalement ça devrais pas, xp 32 bits connais le memory swap et ces chipsets aussi :(
Comme barettes j'ai des TWINX CORSAIR DDR2 XMS 2X1024MO PC6400 ( garantie à vie par Corsair ).
J'ai essayé MemTest+ 1.65 & au bout de 5 passes PAS D'ERREUR.
" OUF " de soulagement : je pense que Corsair a raison de les garantir à Vie !
Mon Fournisseur m'a annoncé l'envoi des deux autres barettes et quand je les recevrai je te dirai combien affiche XP et je referai un memtest+ 1.65 .
J'envisage de télécharger EVEREST v2.20.405 sur LDLC.com & je ferai alors un test pour savoir combien de RAM il me trouve.
Merci encore pour tes tuyaux, ça fait un poids en moins de savoir que la RAM est bonne.
Salut boubpopsyteam,
J'ai reçu les barettes : j'ai testé les 2 nouvelles, puis les 4 ensemble et aucune erreur sous MemTest+ 1.65 et chaque fois après 5 passes.
J'en déduis donc que mes barettes sont nickel !
Par contre XP ne reconnaît toujours que 2 Go.
J'ai téléchargé EVEREST et il me donne 2 Go en mémoire physique mais il reconnaît mes 4 barettes en SPD ??? !!!
J'ai réinstaller XP pensant qu'une nouvelle intallation résoudrai le problème mais toujours 2 Go !
J'ai donc téléchargé & installé XP 64 en version évaluation et la : 4 Go de reconnus par le Bios, par XP 64 & par EVEREST ( aussi bien en mémoire physique qu'en SPD ).
2 Questions :
- Est-il nécessaire de passer à XP Pro 64 maintenant vu que VISTA doit bientôt arrivé sur le marché ? Tout en sachant que VISTA sera en 64 bits également.
- Existe-t-il assez de drivers pour XP Pro 64 et Où les trouver ?
Je file donc sur Google et je cherche ...
Laissez tomber les mecs :D  :
Vous avez tous faux : sa carte mère reconnait bien les 4 Go et c'est normal. XP par contre lui n'affichera jamais 4 Go dans le poste de travail mais 2 go max. En effet il ne gère que 2 Go de ram par processeur... Même si dans la réalité il gère bien les 4 Go sans les afficher...
Salut à tous,
J'ai cherché... vraiment cherché : actuellement il est carrément impossible de trouver suffisament de drivers pour passer à XP64, même sur les sites des construteurs ( Bewan, Avermédia, Epson ... )
J'ai téléchargé Windows Vista Upgrade Advisor : Beaucoup de points sans solution.
J'attends quelques mois & je recommencerai pour voir si le nombre des drivers a augmenté. En espèrant qu'à sa sortie effective en 2007 VISTA pourra accepter la plupart du matériel sur le marché.
Mais si XP gère bien les 4 Go en n'affichant que 2 Go : Je vais resté à XP Pro Pack 2.
Merci à tous pour votre aide si précieuse.
