problème de récupération de sauvegarde
Bonjour,j'ai un problème avec un ddur ide samsung 160.0gb ,en fait j'ai un ordi dell dimension 5100 avec ddur sata 80gb j'ai sauvegardé mes fichiers sur le dd ide par la suite j'ai formaté le dd sata pour mettre wxp pro jusque la pas de problème et quand j'ai voulu rebrancher mon ddur ide pour recuperer mes fichiers sur le sata je n'arrive pas a connecter le dd ide si vous pouviez m'aider je vous en remercies d'avance car j'ai des fichiers important à récupérer .
testcall a dit :
Que veux tu dire par "je n'arrive pas a connecter le dd ide"? Décris ce que tu as fait...
Salut sur les pc dell il ya simplement 2 nappes pour connecter les ddur sata les autres nappes sont pour les dvd cdr et disquette c'est sur cela que je peux connecter mon disque ide.
Si tu prends une photo de ta carte mère je te dirais que faire si tu veux connecter de façon permanente ton DD à ton UC..
Je vois que tu nous as fait un beau méli mélo! :)
Le lecteur disquette se branche sur le port "floppy" de la carte mère
Les ports IDE ou PATA (autre nom de l'IDE)permettent effectivement de connecter les lecteurs optiques ainsi que les DD PATA ou IDE (c'est la même chose): ces ports IDE sont généralement au nombre de 2 sur les cartes mères..
Chacun de ces ports IDE permet de brancher jusqu'à 2 lecteurs optiques ou 2 DD ou 1 lecteur optique+1 DD: bref un port IDE permet de brancher 2 périphériques IDE
Ce branchement se fait au moyen d'une nappe IDE:
les anciennes sont plates (forme de ruban couleur grise), les plus récentes ressemblent à ça:
Tous les périphériques IDE sont alimentés en électricité par des connecteurs molex:
Il est à noter que les DD d'une unité centrale sont hiérarchisés par une relation "master- slave"
en clair: le DD qui contient l'instal de windows doit être configuré en master et celui qui contient les données en slave.Cette configuration se fait au moyen de jumpers situés sur la face arrière du DD et par la position sur la nappe IDE
Pour un complément d'information: http://www.commentcamarche.net/assemblage/branchement-d...
je crois que j'ai rien oublié :)  :)
Je t'ai mis qq indications..Pour la deuxième nappe IDE je ne suis pas sûr car son emplacement est pour le moins suspect! Il faudrait que tu la déplie et que tu la branche à la place de la nappe IDE de ton lecteur optique..Normalement il y a un détrompeur mais sache que le fil rouge de la nappe doit être tourné du côté de la prise d'alimentation.. :)
