FORUM Tom's Hardware » Matériel » Autre » Probleme Recurent !
Probleme Recurent !
Il y a 329 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Probleme Recurent !
J'explique briévement mon cas :
Matériel :
J'ai un Mini PC Asus Pundit-R sur lequel j'ai un processeur Pentium D320 et un disque dur Seagate S-ATA 80Go et 512 de RAM, j'ai fait quelque modif pour réduire le bruit à savoir remplacment des deux ventilos comme conseillé par d'autres utilisateurs.Tout ceci tourne sur XP pro SP2 ou SP1
Problème :
Lors d'utilisation diverse donc pas forcement en pleine charge il arrive que mon Pc se mette à bipper puis se redémarre jusqu'à la page de Windows (avec la barre de chargement) et là il se réinitialise puis reffectue la même chose. Une restauration du systeme ne change rien seul un formattage de la partition systeme puis une réinstallation peuvent solutionner mon problème !!
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà connu pareil problème et surtout la source du probleme, surchauffe HDD, surchauffe Processeur qui entraine probleme sur le HDD, HDD déffectueux qui bug de temps en temps !
Bref j'aimerai bien localiser pour pouvoir éradiquer le probleme ...
Merci par avance de vos réponses.
PS : le probleme m'est arrivé 4,5 fois depuis que j'ai le mini pc soit un an et demi.
Profil : Françis Cabrel
Question surchauffe downloade SpeeFan et sors la T° a cote de l'horloge comme ça tu verras si ton PC atteint une temperature anormale = a partir de 60°. Si ça n'est pas ça ça fera une cause possible eliminée.
Voici un petit topic sur les causes possibles justement de ce genre de problemes.
Les coupures, reboots ou freezes proviennent de la carte mere mais celle ci n'est pas toujours materiellement en cause.
Les cartes mere modernes ont des protections. Dès qu'un peripherique défectueux connecté dessus genere un stress la cm va se mettre en rideau temporairement, rebooter ou se bloquer quelques secondes.
Lorsque ça se produit dans un gros jeu et si vous utilisez un PC au ras des paquerettes, alors la cause est entendue. Le jeu etant la cause de 70 à 80% des incidents de ce genre.
Lorsque le systeme complet est insuffisant : carte mere, carte graphique, ram no name + alim trop faible est confronte a un travail énorme avec certains jeux gourmands, tout sature.
Vous avez une machine d'hyper, vous jouez a des super jeux et ça reboote ou bloque. Votre machine n'est pas au niveau des possibilites très exagérées indiquées sur l'étiquette ou par le vendeur.
Dans ce cas on commence par remplacer l'alim mais ça n'est pas miraculeux si l'ensemble est faible.
Le processeur n'est jamais en cause car pour les Marques c'est le produit d'appel par excellence. Un gros cerveau et le reste du corps rachitique.
Lorsque ça se produit sur une machine assemblee et suffisamment puissante c'est beaucoup plus difficile a detecter.
L'alim est peut etre devenue insuffisante ou elle déconne.
Installez un controle de T° genre Speedfan. A partir de 60° ça commence a n'etre pas normal du tout.
Le ventilo processeur est peut etre encrassé et donc ralentit fortement.
Le ventilo de votre carte graphique est peut etre aussi ralenti par la poussière ou bien ne tourne plus du tout.
Un peripherique USB ou PS2 en court circuit renvoie du voltage dans la CM qui se protege et réinitialise avec temporisation. En matiere de PCI c'est la carte graphique AGP défectueuse la plus susceptible et de très loin de stresser la carte mere.
La chaleur ensuite provoque des effets de dilatation dans les circuits imprimes fragiles ou abimés ou dans les autres composants. Meme pas nécessaire que cette chaleur soit forte.
La carte graphique a été overclockee. Mais ça on doit le savoir avant de poser la question.
Pareil pour les ram dont on a forcé les 4 parametres de latency.
Finalement il peut y a voir une incompatibilite de Bios avec le nouveau materiel rajoute. Flasher mais en dernier recours. On ne flashe pas un Bios juste pour voir. Operation toujours dangereuse.
Pour resumé
1) La cm "disjoncte" suite a des attaques et surcharges externes. Mais elle est intacte.
2) La cm a un defaut physique. Elle est défectueuse.
3) La cm a besoin d'un upgrade flashage suite a l'installation de nouveaux peripheriques ou drivers plus modernes. Elle est intacte mais plus capable de bien faire son boulot dans ce cas.
Merci de s'etre pencher sur mon problême.
->la température ne monte jamais au dessus de 60° ( controlé avec speed fan )
->Le bios de la carte mere est à jour :-(
->La ou je bloque c'est pourquoi il faut formater mon DD pour pouvoir refaire marcher l'ordi si c'est un problème de CM !
Merci par avance si tu peux comfirmer ce dernier point car je pensais ré-acheter un autre DD.
Je n'ai jamais dit ça. Un check de HD ne formate rien du tout et je n'ai pas parle du HD dans ce topic.
On continuera demain
Bonne nuit
Actualités relatives
Test de la station d'accueil Vantec Piano 101
Publié le 25 April 2007
Notre confrère 59 Hardware vient de publier un test du Vantec Piano 101, une station d’accueil pour ordinateur portable permettant, en plus d’augmenter le nombre de connecteurs disponibles, d’améliorer la circulation de l’air sous le portable et par consé ... Lire la suite
Publié le 17 September 2002
Problèmes de scintillement sur les GeForce FX 5900
Publié le 10 September 2003
Depuis quelques jours déjà, circulent sur divers forums des plaintes d'utilisateurs de cartes à base de GeForce FX 5900. Celles-ci concernent un problème de scintillements visibles dans les scènes 3D de couleurs claires. Nvidia confirme aujourd' Lire la suite
Problèmes sur les G92 : ça se précise
Publié le 01 September 2008
Les G92 (Geforce 8800 et 9800) seraient touchées par le même problème que les cartes mobiles. Lire la suite
Les derniers tests
Les meilleures configurations
Publié le 10 October 2008
Quel est le meilleur photophone ?
Comparatif des meilleurs photophones face à un appareil photo numérique de référence. Lire la suite
Comparatif ADSL et internet haut débit
Publié le 08 October 2008
Après un mois de Septembre très dynamique, période pendant laquelle nombre d'étudiants et de familles souscrivent à une nouvelle offre d'accès à Internet, le mois d'octobre s'annonce plus calme. Vraiment plus calme ? Lire la suite
Test Panasonic LX3 : un vrai compact pour les experts
Publié le 07 October 2008
Successeur du LX2, les caractéristiques techniques du le Panasonic lx3 impressionnantes sur le papier. Reste à voir s’il tient ses promesses sur le terrain. Pour cela nous l’avons mesuré au Canon Powershot G9. Lire la suite
