Problème redémarrage PC suite à un orage
un ami vient de m'appeller ce matin en panique:
son PC ne démarre pas correctement suite à 1 gros orage hier soir!!
Apparement,il jouait au Poker en ligne quand le jus à sauté 1 1ère fois,il le fait redémarré,meme chose!!
Il le fait redémarré et rebelotte...Déjà,je lui ai dit qu'a la 1ére fois,il n'aurait pas du insisté et le laissé à l'arret...
Son PC a sauté 3 fois en tout et la 4ème fois,le PC a booté mais ne va pas sous Windows...
Il indique qu'un logiciel ou 1 composant ne démarre pas correctement et qu'il ne peut pas continuer!!
Surtout ne me demander pas ce que c'est comme engin,je crois que c'est 1 PC acheté en grande-surface!!
Si quelqu'un a 1 idée,merci d'avance
Et voilà la consommation d'une config avec seulement une seule CG :
Une alimentation de 550-650W avec 2 GTX570, ça risque pas de passer... encore moins avec un Phenom II OC @ 3.8GHz.
http://www.fudzilla.com/reviews/item/21288-gainward-gtx...
Configuration de test :
Motherboard: EVGA 4xSLI
CPU: Core i7 965 XE (Intel EIST and Vdrop enabled)
Memory: 6GB Corsair Dominator 12800 7-7-7-24
Harddisk: OCZ Vertex 2 100 GB
Power Supply: CoolerMaster Silent Pro Gold 800W
Case: CoolerMaster HAF X
Fan Controler: Kaze Master Pro 5.25"
Operating System: Win7 64-bit
263.09_desktop_win7_winvista_64bit
HD6900_8.79.6.2rc2_Win_Vista_
Bah j'ai bien une idée mais c'est pas jolie a entendre... carte mére HS ou proco...donc sav ou... Sans vouloir être offançant il est pas un peut bête ton ami ? Redémarrer 3 fois d'affilé sous l'orage avec les plombs qui sautes... Sa pourrais aussi venir de l'alimentation mais je pense pas. C'est bien la seul chose que les grande marque font bien, pas d'alim de merde pour réduire le retour..
jeanmay022 a dit :
Petit diagnostic "rapide" :
Eteindre le pc au niveau de l'alimentation, tout débrancher du secteur, remettre le bouton de l'alim pc su on et allumer pc et écran (et éventuellement système son) puis remettre le bouton alim sur off et "éteindre" les appareils.
Cette manoeuvre a pour but de décharger les appareils .
Attendre 5min, tout rebrancher, Alim pc sur ON, allumer le pc.
Problème résolu ? Oui > tant mieux, c'était un simple problème électrique
Non ?
La même erreur apparait "un composant ne démarre pas correctement" ?
Dis nous exactement ce qu'il y a d'écris sur le message et éventuellement une photo/screen.
Une autre erreur ? Décris nous ce qu'il se passe au démarrage.
pour Wizard,j'espérais ne pas entendre ça mais j'en viens à la meme conclusion ou je pense peut-etre au DD car le PC démarre et on arrive a l'écran "Windows ne s'est pas arreté correctement" etc...
et c'est après quand il fait valide le démarrage de Windows que le message d'erreur apparait!!
En fait il est surtout très bete mais il devait avoir 1 très bonne main au poker...!!LOL
Pour Linion,je vais essayer ce que tu dis mais ça sera pas avant demain aprem!!
je vous tiens au courant
Salut Thor,
ecoute je saispas pour le moment!!
Je verrais le problème demain aprem et j'essayerais d'avoir acces au BIOS mais comme c'est 1 bécane de grande-surface,je pense etre limité dans les options...!!
Je verrais et tenterais 1 clear CMOS si je peux...
Merci à tous pour votre aide et je vous tiens au jus...
Je viens de passer 3 heures sur le PC de mon pote et le verdict est la mort du DD...!!
Après 2h45 de nettoyage,de dépoussièrage car il y avait 1 quantité monstre de poussière,je lui ai changé son ventirad poussif et sa barrette de RAM!!
Donc,le DD est bien reconnu par le BIOS mais impossible de faire 1 restauration Système...
Le PC démarre,il commence à charger Windows XP Pro et là 1 message d'erreur apparait:
"Disk Failure,Insert system disk and reboot...
Je sais pas pour vous,mais pour moi leDD est cuit!!
A plus tout le monde et merci pour toutes vos suggestions...
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_peripheri... est possible qu'une partie du disque ait été endommagée lors d'une écriture en cours au moment de la coupure de courant.
Il est possible que beaucoup de secteurs du disque soient défectueux, ce qui a dû provoqué des fichiers corrompus et essayer d'installer de nouveau Windows entraînera l'écriture des données de manière erronée.
Vu le prix que coûte les disques durs aujourd'hui, cela vaudra le coup de le changer ;)
Si les coupures de courant arrivent souvent, je te conseille vivement d'investir dans un Onduleur. http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_peripheri...
Merci Darika mais je crois que mon pote va tout simplement changer son DD!!et c'est ce que je lui est expliqué...je crois qu'il a compris la leçon...LOL
En fait les coupures de jus sont arrivées seulement lors d'1 gros orage lundi soir et il a fait son gros bonnet en le redémarrant 3 fois alors que la foudre tombait à tout va...!!
Bref,d'1 complète idiotie...!!
Investir dans 1 onduleur n'est pas valable dans son cas...
Merci pour ta réponse
Il a une alim no-name de 480 W,elle est pourrie!!et suis d'accord avec toi...
Quand j'ai accéder au BIOS,les tensions 3.3 V et 12.0 V étaient carrement instables!!
Il devait avoir 1 ripple de plus de 5% sur ces 2 tensions!!
Comme j'ai l'intention de changer mon alim pour 1 plus puissante (projet SLI en cours...),je lui refilerais la mienne!!
c'est 1 Enermax 82 + de 380 W,elle est super stable sur toutes les tensions et délivre suffisament de puissance!!
Elle sera assez puisssante pour sa petite config bureautique!!
jeanmay022 a dit :
Tu me conseilles quoi comme puissance??
Je comptais partir sur 1 modulaire de 700 W minimun...
T'en penses quoi??
Merci d'avance
En général, une 500w 80+ reste suffisante (Antec / Silverstone / Seasonic / LDLC / Enermax)
Qu'elle est sa configuration ?
Euh en fait c'est pas pour lui,mais c'est pour moi!!LOL
Phenom II X4 955 O/C @ 3817 Mhz
C.M:Gigabyte GA-MA790-DS4
C.G:MSI 260 GTX
2*2 Go Corsair Dominator DDR2 1066 Mhz
et je pense prendre 2 GTX 570!!
donc il me faut 1 peu de puissance quand meme...LOL
je voulais en effet essayer la 3D NVidia!!
mais ce n'est qu'1 projet pour le moment car 2 570 GTX valent au bas mot 650 €,plus 1 nouvelle C-M,1 nouvelle Alim.
Je vais m'en tirer pour a peu près 1000 €...!!
Je voulais juste avoir 1 petite idée de la puissance qu'1 tellle config demanderais,c'est tout...
Merci pour vos réponses
thor37230 a dit :
un SLI de GTX570 doit consommer en jeux 500/550W, donc une 650W pour être tranquille sera suffisante.
Seulement ??? Il faut savoir qu'une GTX570 OC consomme autant qu'une GTX 480 ! Je partirais sur 800 - 850W.
650W, je recommanderais plutôt pour un SLi de GTX560Ti
jeanmay022 a dit :
merci darika
je partirais donc pour 1 alim de 750-800 W...
Merci à tous pour vos réponses
A plus
On va dire 800w minimum plutôt pour avoir un peu plus de marge, et une alimentation de qualité, pas une noname ;)
the_wisard a dit :
SEASONIC POWA j'ai sa petite soeur c'est une bombe mais le prix :/  un peut exagére pour 850W la quand même. J'opterais pour la strider gold. +1 darika
Le modèle 80+ Silver est très bien également ;)
Les alimentation Silverstone ont aussi l'avantage d'être silencieuse quelque soit le modèle ;)
darika a dit :
Oui mais "Gold =)" Oui si le budget est short la silver fera trés bien l'affaire.
