problème de redondance cyclique sur mon hdd
Voilà je possède 2 hdd sur mon pc.Le hdd slave me sert de support de sauvegarde.j'y ai transféré des fichiers volumineux sans aucun problème. :ange:
Mais lorsque j'ai voulu les remettre sur mon hdd master je rencontre un message en milieu de transfert: "problème de redondance cyclique" et le transfert s'interrompt. :??:
Je voudrais connaître l'origine du problème et la solution à ce problème si elle existe.
Ma config:Windows XP
Athlon 2800
512 Mo DDR
Hdd 40 Go Master Seagate.
Hdd 80 Go Slave Maxtor.
koyotte36 a écritMais lorsque j'ai voulu les remettre sur mon hdd master je rencontre un message en milieu de transfert: "problème de redondance cyclique" et le transfert s'interrompt. :??:
Ca veut dire que tu aurais mieux fais de prendre autre chose que du Maxtor pour sauvegarder tes données...
En clair : lorsqu'on écrit des données sur un disque dur, le contrôleur du disque stocke également des "somme de contrôle" qui lui permettent, à la re-lecture, de s'assurer que les données sont bien intègres. Le message que tu obtiens indique que les données de ton disque dont corrompues. Le contrôleur renvoie donc un message d'erreur.
Si tu as de la chance, le problème peut-être très localisé. Et tu n'auras perdu que quelques fichiers. Essaies de transférer chaque fichier séparément pour voir l'étendu des dégats.
Si des fichiers importants sont impossibles à copier, tout n'est pas perdu pour autant... A voir si le cas se présente...
A toute fin utile, je rapelle que :
1- Une sauvegarde se fait systématiquement sur plusieurs médias différents qu'on utilise en rotation.
2- Lorsqu'on met en place une solution de sauvegarde, on teste systématiquement la restauration.
Un bon conseil : jette ton disque lorsque tu auras tout sauvegardé...
Xavier
Tu as des infos particulières sur le taux de retour des maxtors ou bien tu voulais juste faire un joli troll ?
J'ai transféré autant de fichier que j'ai pu.Ensuite après un formatage du disk j'ai essayé de placé des fichiers de différents volumes et il semblerait que le disk fonctionne à nouveau.
J'ai de la chance dans mon malheur mais j'ai quand même perdu pas mal de données.Je vais suivre tes conseils et je sauvegarderai sur plusieurs support.
La prudence est de mise.
Merci et à pplus.
