Probleme refroidisseur processeur
Bonjour à tous j'ai un soucis avec le refroisseur du processeur de mon PC PACKARD BELL. Je dois le remplacer. Celui d'origine est un ASUS P5A2-8SB4W. Mais je n'en trouve pas. Comment puis trouver un produit similaire et qui puisse se monter sans faire de modification (caractèristique technique, vis de fixation, dimensions ...etc)
Merci d'avance pour vos réponses
MANUEL
ceciliamanu a dit :
Merci mais je crois qu'il est plus gros que le mien avec les tubes cuivre sur le coté
Ca ne change rien au fait qu'il est compatible avec ton proco (c'est une question de socket, et il me semble que tu es en s775).
D'ailleurs, ce serait pratique de détailler ta config, ou bien de nous le modèle de ton placard poubelle...
OK, donc c'est bien du socket 775, et mon ventirad va bien.
Maintenant, vérifie que celui passe dans ton boitier (il te faut une quinzaine de cm entre la base du processeur et la paroi du boitier). Donc, tu n'as plus qu'à prendre une règle (ou tout engin permettant de faire la mesure... hum,hum... Désolé... :ange:  ) pour vérifier.
ceciliamanu a dit :
Et celui ci ne pourrai pas aller ? car il semble être de même taille avec les même fixations
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Refroidissements...
Si, il va puisque c'est le même. Mais quitte à changer, change pour quelque chose de plus performant, et surtout plus silencieux.
Enfin, ça c'est toi qui vois, et ton budget aussi ;)
En tout cas, il te faut un ventirad compatible avec le socket 775, tout simplement.
ceciliamanu a dit :
excuse-moi mais je n'y connais pas grand chose du jargon informatique
je sais, c'est pour ça que j'insite sur le "siiii".
Mais au fait... Il a quoi ton ventirad ? Car un ventirad qui lâche, c'est rare :??:
