Problème réglage fréquence CPU sur Abit KV7
J'ai une carte mère Abit KV7 avec un processeur AMD Sempron 2400+.
Sa fréquence maximale garantie est de 1667 MHz.
Le problème est que la fréquence du processeur ne correspond pas aux réglages que je fais dans le BIOS.
Par exemple, quand je règle le FSB à 166 MHz et le multiplicateur du processeur à 10, celui-ci devrait fonctionner à 166x10=1660 MHz. Et pourtant, au démarrage, le BIOS me dit 1024 MHz (pareil pour l'OS).
J'ai essayé avec d'autres valeurs, comme FSB à 166 MHz et multiplicateur à 9, ce qui devrait me donner 1494 MHz. Mais à la place j'ai 994 MHz.
Est-ce que ça vient du processeur, qui ne fonctionnerait plus très bien ?
Merci d'avance.
As-tu pensé à regarder dans l' option Multiplier/Voltage Change via les paramètres du BIOS ?
Ecoute, je pars un peu de rien là, car je suis moi-même un débutant, mais je suis persuadé qu'il y a moyen de régler le coefficient multiplicateur via une autre option.
Faudrait voir avec une personne qui connaît les paramètres du BIOS et l'overclocking
Ca ressemble plus à un dysfonctionnement de ton coefficient multiplicateur mal paramétré ou bien un FSB défaillant.
Fait un clear CMOS dans un premier temps et reteste
J'ai déjà fait un reset CMOS, mais ça n'arrange rien.
Quand tu dis "FSB défaillant", tu veux parler du FSB côté carte mère, ou de l'entrée côté CPU ? Ça m'étonnerait que ça vienne de la carte mère, car la fréquence de la RAM (dérivée de celle du FSB) est correcte.
Il n'y a pas un système de mise au repos là dessus?
Pour vérifier, tu peux faire un stress CPU + CPU-Z ouvert, tu verras certainement la fréquence grimper à son max ;)
Il n'y a pas de mise au repos sur ce CPU, il fonctionne toujours à la fréquence paramétrée.
J'ai déjà essayé de faire un stress CPU, la fréquence est toujours la même.
Dans le BIOS, le multiplicateur est bien à la valeur que je veux, et le voltage est à 1,6 V, la tension normale pour un Sempron 2400+.
"Quand tu dis "FSB défaillant", tu veux parler du FSB côté carte mère, ou de l'entrée côté CPU ? Ça m'étonnerait que ça vienne de la carte mère, car la fréquence de la RAM (dérivée de celle du FSB) est correcte. "
Alors si ça ne vient pas de ta carte mère ça vient peut-être de ton entrée côté CPU.
Ou alors c'est que il y a une réelle incompatibilité entre le FSB de carte mère et celle de ton CPU
