Problème réglage timing RAM
Bonjour à tous et merci pour ce site
J'ai la config suivante : MB ASUS M2N SLI DELUXE / 2X1 GO 800 MHZ RAM CORSAIR 640 en dual / CG 7950 GT N VIDIA / DD + GRAVEUR SATA
Depuis que la config est montée, j'ai des problèmes de stabilité.
Je viens de m'apercevoir que le BIOS est réglé pour la RAM en 800 MHZ 5-5-5-18-2T alors que sur les barrettes, il est noté 4-4-4-12.
J'ai donc voulu modifier ces données dans le BIOS, mais le PC ne boot. J'ai été obligé de faire CLEAR CMOS pour me dépanner.
Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas mettre les réglages de timing correspondant à mes barrettes. Car en 5-5-5-18-2T j'ai des erreurs MEMTEST (qui disparaissent en passant la RAM à 660 MHZ dans le BIOS)
Merci pour votre aide, je cale :heink:
Jean-Marie/Torti
Autres pages sur : probleme reglage timing ram
marque et modelé de ta RAM?
actuellement est ce que tu peux accéder au bios?
si oui une fois que tu as forcé les timmings manuellement il faut appuyer sur F10 pour enregistrer ces valeurs(ça parait évident mais je préfere le préciser)
si ca boot tu lance cpu-z et tu regarde si tes timings sont bons
Cecileee a dit :
Merci pour ton aide
Oui j'ai accès au BIOS.
Je parviens à enregistrer avec F10.
Dans CPU Z, je n'ai que 400MHZ 4-4-4-12 dans la rubrique SPD.
Sinon c'est la CORSAIR 6400 XMS2 800 CAS 4
En 800 CAS 4, le PC ne boot pas
En 800 CAS 5, j'ai des erreurs memtest
Je suis obligé de passer en 667 MHZ CAS 5 pour avoir un fonctionnement stable.
Je me demande si ma carte mère supporte cette RAM.
Jean-Marie
Cecileee a dit :
barettes place sur les bons slots(jaune) pour avoir le dual chanel?
test avec 1 seule barette, puis l'autre
c'est quoi ton proc?
Sur la doc, ils conseillent soit sur les jaunes ou sur les gris, mais pas de mélange.
Mais je vais tester les jaunes.
Le CPU : Athlon 4600 X2
