probleme lors de la reinstalation de windows
Bonjour, en gros voila mon probleme: j'ai reinstallé windows xp familial sur mon ordi mais depuis il ne me permet plus d'acceder a mes anciens documents, pourtant presents sur le disque dur.
Je m'explique un peu: quand je vais dans documents and settings mes anciens documents (sous un autre nom que ceux actuels) sont presents sous la forme d'un dossier que windows ne veux ni ouvrir ni supprimer. Message d'erreur: d:/document and setting/michel n'est pas accessible, acces refusé.
Voila si quelqu'un pouvait m'aider cela me rendrais grand service. Merci d'avance
Autres pages sur : probleme reinstalation windows
Bonjour à tous, juste pour dire
+1 mais pour moi il s'agit de TOUS mes dossiers et fichiers :
Voila je n'ai plus réussi du jour au lendemain à modifier mes dossiers ou à créer quoi que ce soit sans que ça soit en lecture seule.
Le plus embêtant dans l'histoire c'est que je ne peux pas modifier cet attribut :
dans propriétés, la case à cocher est cochée et grisée mais modifiable donc pas inaccessible
mais il n'y a pas moyen de faire que le "décochage soit pris en compte" !
J'ai fait un test norton antivirus il me dit que j'ai 3 mbr qui sont sains ainsi que trois br sains aussi !
J'ai réinstallé windows et maintenant j'ai droit à l'"accés refusé"
Que puis-je faire pour remédier à ce problème ?
Si quelqu'un pouvait m'aider aussi....Merci d'avance !
vous etes sur que vous avez réinstallé windows ???
Mon votre disque dur est partitionnée ?
sinon pour vous rassurer , brancher votre DD en slave sur un autre pc, et les dossiers serton accessibles...
faites un backu e vos données et réinstaller correctement WindowS.
En fait en ce qui me concerne, j'ai quatre dd :
le premier avec deux partitions Main (install de windows xp pro) et fichier, les deuxieme et troisieme qui sont en raid 0 et forment une seule partition et le dernier sur lequel je n'ai aussi qu'une seule partition.
Dans l'ordre j'ai : _fait un full scan norton ou il n'a trouvé que quatre fichiers douteux ;
_réinstallé windows en démontant la partition Main puis en la recréant ;
_démonté mon raid pour le reconfigurer complètement et le reformater
résultat je peux de nouveau écrire sur Main et raid dans les dossiers présents meme si tous les attributs sont spécifiés en lecture seule à la façon de ce que j'ai dit au début (coche sur fond gris) mais le reste semble toujours non modifiable et ce meme pour ce qui est de copier c'est chelou.
Si quelqu'un a une idée...help please :jap:
Merci d'avance encore une fois (c'est bizarre mais on ne le dit jamais assez)
c'est-à-dire ?? créer des sessions différentes de administrateur pour utiliser le pc ou une session dans le but de rendre des données accessibles après formatage ??
Dans le premier cas, oui évidemment (a-t-on le choix ? :sarcastic:  )
mais dans le second je ne savais même pas que c'était possible...
ça sent la bourde :whistle:
La question est alors : y a-t-il ou non un moyen de faire que les droits utilisateurs pour la partition "fichiers" me reviennent ?
Merci en tout cas ultrabody de nous guider sur le chemin de la rédemption des formatages hâtifs.
Si quelqu'un a encore une chtite idée....
rien que du normal, surtout sur des dossiers et fichiers stockés dans doc&settings. J'explique : Windows XP gère les autorisations d'accès, permettant ainsi de protéger les données.
Bon, la solution maintenant : il faut avoir un profil administrateur et faire un clic droit sur le dossier contenant les données inacessibles, choisir propriétés, puis sécurité, parametres avancés, et enfin propriétaire. sélectionnez votre profil dans la liste des profils, et cocher remplacer le propriétaire des sous machins.
et voila !
bonne récup !
Au fait, c'est un pb système et non hardware, donc pensez à poster dans la bonne catégorie, et à faire des recherches sur le forum avant, ce pb étant déjà traité !
